Pagina 22 di 25 primaprima ... 122021222324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 249
[MT6589] Guida generica utilizzo SP Flash Tools
  1. #211
    Intanto grazie per le risposte, ho controllato il file ma non sono esperto quindi non so cosa dire, ma, ho notato una cosa mentre ho aperto la cartella del backup, con è meno di 300 kb, così leggera? c'è qualcosa di sbagliato oppure è normale ? se riesco posto tutta la cartella, devo prima vedere come si fa....
    PRELOADER 0x0
    MBR 0x600000
    EBR1 0x680000
    __NODL_PMT 0x700000
    __NODL_PRO_INFO 0xb00000
    __NODL_NVRAM 0xe00000
    __NODL_PROTECT_F 0x1300000
    __NODL_PROTECT_S 0x1d00000
    __NODL_SECCFG 0x2700000
    UBOOT 0x2720000
    BOOTIMG 0x2780000
    RECOVERY 0x2d80000
    SEC_RO 0x3380000
    __NODL_MISC 0x3980000
    LOGO 0x3a00000
    EBR2 0x3d00000
    __NODL_EXPDB 0x3d80000
    ANDROID 0x4780000
    CACHE 0x2d180000
    USRDATA 0x34f80000
    __NODL_FAT 0x74f80000
    __NODL_BMTPOOL 0xffff00a8
    e questo è il file phone info del backup
    Hardware : MT6589 (UNIVERSAL5410 is Fake!)
    Model : GT-I9500
    Build number : JDQ39.I9500ZSUAMDF
    Build date UTC : 20130708-123854
    Android v : 4.2.9
    Baseband v: MOLY.WR8.W1248.MD.WG.MP.V6, 2013/05/08 11:19
    Kernel v : 3.4.5-447903 (se.infra@SEP-92) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP Mon Jul 8 20:14:02 CST 2013
    Uboot build v : ----- deve essere root shell
    LCD Driver IC : 1-hx8389b_dsi_vdo
    mentre questo è il file firmware. info
    preloader 0x0000000000600000 0x0000000000000000 2 /dev/misc-sd
    mbr 0x0000000000080000 0x0000000000000000 2 /dev/block/mmcblk0
    ebr1 0x0000000000080000 0x0000000000080000 2 /dev/block/mmcblk0p1
    pmt 0x0000000000400000 0x0000000000100000 2 /dev/block/mmcblk0
    pro_info 0x0000000000300000 0x0000000000500000 2 /dev/block/mmcblk0
    nvram 0x0000000000500000 0x0000000000800000 2 /dev/block/mmcblk0
    protect_f 0x0000000000a00000 0x0000000000d00000 2 /dev/block/mmcblk0p2
    protect_s 0x0000000000a00000 0x0000000001700000 2 /dev/block/mmcblk0p3
    seccfg 0x0000000000020000 0x0000000002100000 2 /dev/block/mmcblk0
    uboot 0x0000000000060000 0x0000000002120000 2 /dev/block/mmcblk0
    bootimg 0x0000000000600000 0x0000000002180000 2 /dev/block/mmcblk0
    recovery 0x0000000000600000 0x0000000002780000 2 /dev/block/mmcblk0
    sec_ro 0x0000000000600000 0x0000000002d80000 2 /dev/block/mmcblk0p4
    misc 0x0000000000080000 0x0000000003380000 2 /dev/block/mmcblk0
    logo 0x0000000000300000 0x0000000003400000 2 /dev/block/mmcblk0
    ebr2 0x0000000000080000 0x0000000003700000 2 /dev/block/mmcblk0
    expdb 0x0000000000a00000 0x0000000003780000 2 /dev/block/mmcblk0
    android 0x0000000028a00000 0x0000000004180000 2 /dev/block/mmcblk0p5
    cache 0x0000000007e00000 0x000000002cb80000 2 /dev/block/mmcblk0p6
    usrdata 0x0000000040000000 0x0000000034980000 2 /dev/block/mmcblk0p7
    fat 0x0000000071180000 0x0000000074980000 2 /dev/block/mmcblk0p8
    bmtpool 0x0000000001500000 0x00000000ff9f00a8 2 /dev/block/mmcblk0
    ed ecco l'ultimo file del backup :mount.info
    /emmc@android /system ext4 (rw,relatime,noauto_da_alloc,commit=1,data=ordered )
    /emmc@usrdata /data ext4 (rw,nosuid,nodev,noatime,discard,noauto_da_alloc,d ata=ordered)
    /emmc@cache /cache ext4 (rw,nosuid,nodev,noatime,discard,noauto_da_alloc,d ata=ordered)
    /emmc@protect_f /protect_f ext4 (rw,nosuid,nodev,noatime,nodelalloc,noauto_da_allo c,commit=1,data=ordered)
    /emmc@protect_s /protect_s ext4 (rw,nosuid,nodev,noatime,nodelalloc,noauto_da_allo c,commit=1,data=ordered)
  4. #213
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da marras68 Visualizza il messaggio
    Model : GT-I9500
    Android v : 4.2.9
    nella cartella del backup del programma mtkdroidtool, hai tutti i file all'interno? in pratica dice che il processore e un mediatek 6589 ma fake, fai una cosa, ho fatto dei tutorial nel mio canale, clicca nel commento qui sotto trovi il link al canale, effettua tutti i passaggi che faccio io nel tutorial, per ringraziare utilizza il tasto thanks non fa male :P
    servirebbero anche piu' dettagli, è un single sim dual sim, la risoluzione dello schermo, e la memoria interna
    Ultima modifica di DjxAndroid; 12-03-16 alle 01:12
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DjxAndroid per il post:
    marras68 (12-03-16)
  6. #214
    Salve DjxAndroid, ti ringrazio per le risposte che mi dai con pazienza, nella cartella del backup non ho nient'altro se non tutto quello che ho postato prima, il telefono è un mono sim, la risoluzione dello schermo purtroppo non ho idea di quale sia e per quanto riguarda la memoria interna ....se non ricordo male dovrebbe essere di 2 gb. grazie
  7. #215
    @marras68 qualcosa mi sta sfuggendo, ma il tuo modello funziona? deduco che se hai scoperto le info del device e perchè si accende e l'hai collegato al pc tramite programma mkkdroidtool, ora sono uscito un po dal discorso, il tuo intendo quale sarebbe cosa devi fare
    da come ho capito tu hai fatto la copia del firmware stock ma non sai se è andata bene?
    nella cartella mtkdroidtool devi trovarti un' altra cartella con la voce backups, bene all'interno di questa cartella trovi un'altra con la voce files_ to flash tool una volta aperta quest ultima all' interno devi trovare alcune voci come
    boot.img
    ebr1
    ebr2
    preloder
    recovery
    secro
    system
    ecco se trovi tutto questo allora hai creato bene la copia del firmware stock del tuo device,in modo da poter fare il flash nel caso tu ne avessi bisogno, la copia della cartella in questo caso il backups deve essere di almeno 700- 800 mb
    Ultima modifica di DjxAndroid; 14-03-16 alle 02:14
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DjxAndroid per il post:
    marras68 (14-03-16)
  9. #216
    buongiorno DjxAndroid, il mio telefono non si accende più, le informazioni che ho postato le ho viste con mtkdroidtool e con un'altra app scaricata dal playstore prima che si bloccasse tutto, mi son messo a smanettarci sopra perche era lento e la batteria mi durava solo un paio d'ore quindi ho tentato con flashtools una qualche modifica per mettere una nuova rom, tutto ciò convinto di avere un backup completo con mtkdroid, ma confrontando la lista dei file postati da te e i file dentro la cartella backup....non c'è niente !! quindi presumo di non avere un backup del telefono , nella cartella ci sono solo i seguenti file: "firmware.info" - "mount.info" - "MT6589_Android_scatter_emmc" - e per ultimo "phone.info" , nient'altro, arrivato a questo punto dovrei trovare un backup in rete....sarà difficile visto che questo clone non ha sigle neanche dietro la batteria.....grazie comunque.
  10. #217
    allora ho paura proprio che per mettere qualche rom e sperare che il device si ripristinava hai fatto qualche danno, ovvero hai brikkato il device, ultima spiaggia ora è andare su needrom e trovare e provare più rom possibbili, needrom e un sito dove si trovano quasi sempre firmware per il modello mtk che si desidera, scrivi gt i9500 mtk io ne ho visti già un bel po su qul sito
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DjxAndroid per il post:
    marras68 (14-03-16)
  12. #218
    grazie DjxAndroid, ho fatto un tour su needrom, ma dopo un po mi chiede di postare qulche rom per poter continuare a scaricare, ce qualche modo per poter raggirare questo ostacolo? perchè io non sono all'altezza di creare rom, grazie.
  13. #219
    ti sei registrato su quel sito? non ho mai riscontrato questi problemi sinceramente, non devi creare nessuna rom
  14. #220
    Si, mi son registrato, ma può darsi, anzi sicuramente ho tradotto male dall'inglese il messaggio pop-up che mi era uscito sul display, ancora grazie.
