Pagina 101 di 316 primaprima ... 519199100101102103111151201 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,001 a 1,010 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #1001
    Androidiano L'avatar di roger1950
    Honor6+ - 980T - thlw8
    bene bene
    potresti usare anche il bottone ..... con il dito in alto ... Thanks
    Hey!
    Oggi ho messo la ROM ThLW8_S4Pao_v1.6_aroma.zip come descritto.
    Molto buono, ma ho trovato un problema.
    La ROM è installata, l'indirizzo MAC WiFi trascritto, abbiamo incontrato qualcuno con questo errore?
    Quale potrebbe essere la soluzione, perché è inutile per me, perché un sacco di connessione wi-fi in indirizzo originale mac è permesso.
    L'aiuto è apprezzato.
  4. #1003
    faccio qualche test per vedere se trovo il problema
    Quote Originariamente inviato da Dexter1983 Visualizza il messaggio
    Allegato 68991
    Eccolo, spero davvero tu possa risolvere il problema.....questo è della 1.5 ho fatto upgrade alla 1.6 ti faccio sapere
    ho guardato il logcat...non mi sembra di leggere niente di particolare riferito a whatsapp e sopratutto mi sembra decisamente corto...
    il logcat di solito è 300-400 KB (dopo un po' che è accesso il cell)
    ma fammi capire, quando si incasina whatsapp smette di funzionare solo lui oppure smette di funzionare tutto e devi riflashare la rom completamente ?
    Ultima modifica di PaoloW8; 25-06-13 alle 18:18
    Nubia Z7MAX
  5. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    falco0959 (25-06-13)
  6. #1004
    Ho attivato il monitoraggio del log una volta riscontrati gli errori che ben conoscevo, ecco xk è corto il log....il fatto che si blocchi whatsapp è credo solo una conseguenza di qualcosaltro, si blocca la rubrica dando errori su acore, idem con l'app telefono, in pratica la rom diviene inutilizzabile anche dopo un reboot e devo riflashare tutto o tornare indietro nel tempo con la recovery, la versione 1.2 della rom sembra essere la più recente non affetta da questo problema che si presenta dopo 1-2 giorni di utilizzo, per la cronaca la 1.6 upgradata dalla 1.5 dà lo stesso problema. ora ho fatto una installazione pulita della 1.6 e vedo come va e ti tengo aggiornato. Ma tu cosa hai riscontrato?
    Ultima modifica di Dexter1983; 25-06-13 alle 19:07
  7. #1005
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Quote Originariamente inviato da roger1950 Visualizza il messaggio
    bene bene
    In effetti in questo thread in ben pochi premono il thanks. Forse sarebbe il caso che qualcuno ribadisse che scrivere grazie è inutile...
  8. #1006
    Quote Originariamente inviato da falco0959 Visualizza il messaggio
    allora in system used 523,95mb e 115,68mb free, in data invece ho used 597,11mb e 411,18mb fre, devo fare il wipe? ciao e sempre grazie
    Hai risolto?
  9. #1007
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    grande paolo ho risolto tuuto flashando di nuovo, non togliendo clean master, NON HO MESSO SWAP SD, e funziona tutto come prima, comunque sempre grazie sei un mito,
    Mario
  10. #1008
    Mario
    Non hai tentato con i wipe?
  11. #1009
    io da quel logcat non vedo niente di strano ma ribadisco...è veramente troppo piccolo e non ci sono riportati errori
    serve il logcat di quando il cell va in errore
    la cosa migliore per avere un log completo è avere adb funzionante e fare il log dal pc con il comando
    adb logcat > logcat.txt
    cmq la differenza sostanziale dalla 1.2 alla versione successiva è che la 1.2 monta ancora le sd in modo invertito, potresti provare a mettere la 1.6 flashando anche lo swap sd
    non c'è nessuna modifica per quanto riguarda la gestione della rubrica fin dalla versione 1.0 quindi non saprei proprio
    Nubia Z7MAX
  12. #1010
    ho fixato il problema del mac address che viene generato random
    ho preparato la versione 1.6.1 con il fix, purtroppo per fargli leggere il mac address corretto è necessario flasharla facendo il wipe completo (quindi anche la /data) perchè sul cellulare ormai è stato assegnato un altro mac address
    vedo se mi viene in mente altro da aggiungere poi stasera la uploado
    changelog attuale:
    <b><#selectbg_g>26/06 - Versione 1.6.1</#></b>
    <*>Fix random wifi mac address (è necessario il wipe completo)</*>
    <*>Rimosso effetto CTR OFF orizzontale allo spegnimento del display</*>
    <*>Inserito come mod effetto CRT OFF orizzontale allo spegnimento del display</*>
    Nubia Z7MAX
  13. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    Rare (27-06-13)
