Pagina 111 di 316 primaprima ... 1161101109110111112113121161211 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #1101
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    potrebbe essere
    puoi provare a formattare la sd
    puoi anche provare a copiare degli mp3 nella memoria interna del telefono e vedere se ti fa la stessa cosa dopo il riavvio
    allora, devi usare lo scatter file generato dal tuo telefono
    per generarlo devi usare mtkdroidtools
    scompattalo in una directory e lancialo, collega il cellulare acceso e con debug usb attivato (in opzioni sviluppatore)
    nella parte sinistra di mtdroidtools ti vegono fuori tutti i dati del cellulare (modello, baseband, kernel etc)...clicchi sul bottone "Blocks Map" e nella finestra che si apre clicchi su "Create scatter file" e lo fai salvare nella directory dove hai scompattato la rom facendolo sostituire a quello già presente
    poi chiudi tutto e riprovi con flash tools
    se mtkdroidtools non ti vede il cell è perchè non hai i driver adb installati, li puoi installare usando pdanet
    Ciao Paolo,il link che mi hai dato per scaricare mtkdroidtools mi dà temporary unvailable ne ho scaricato un altro mtkdroidtools 229 ho fatto la procedura che mi hai detto,mi ha generato uno scatter file lo ho sostituito con quello che c'era apro flash tool cliicco scatter loading seleziono lo scatter file cambiato ma mi dà questo errore failed to load scatterfile the region begin address of one load region is not ascending sorting sequence,non me ne va una dritta,l'ho preso apposta per mettere la tua rom,spero che puoi aiutarmi
    qualcuno ha voglia di provare questa app per la fotocamera del Lenovo ?
    https://www.androidiani.com/forum/io...ml#post4140883
    sembra carina, se qualcuno mi da dei riscontri positivi la inserisco nella prossima release della rom
    Quote Originariamente inviato da Pippo60 Visualizza il messaggio
    no prima ho ripristinato le app, ma guarda ho un altro tel. motorola con android e la ci sono installate le identiche app che ho messo sul thl e funziona tutto alla perfezione
    questa cosa è strana non è che sia così importante ma pura curiosità e magari porta a scoprire qualche alro bug
    era però una prova da fare per togliersi ogni dubbio
    Quote Originariamente inviato da nutkao Visualizza il messaggio
    se 229 è la versione è decisamente vecchiotto
    strano a me quel link funziona (l'ho uploadato io stamattina e ho provato adesso a scaricarlo)
    al limite prova quest'altro link https://mega.co.nz/#!iBA1AIia!bBU8bk...T6WMfY4KbSD30o (che è una versione leggermente più vecchia)
    Ultima modifica di PaoloW8; 03-07-13 alle 12:57
    Nubia Z7MAX
  4. #1103
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Come hai fatto il backup e il ripristino? Hai usato titanium backup... con il quale hai ripristinato solo le app non di sistema (evidenziate in bianco) e i loro dati o ha ripristinato anche i dati di sistema?
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  5. #1104
    Ho provato il nuovo link ma anche quello mi dà Temporarily unavailable non puoi upparlo su un altro sito?grazie
  6. #1105
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    no ho usato MyBackup app+data dopo ho dovuto reinserire apn wifi accaunt ecc.. riconfigurato il tutto ho riscaricato la app da play store ripeto non può essere conflitto di app o configurazione tutto quello che ho installato è già configurato su un altro tel., sembra qualcosa riguardante la grafica poichè dopo il loading data viene scaricata un'interfaccia grafica che il thl non riesce a portare a termine unica cosa che non uso nell'altro tel è nova potrebbe essere qualcosa legato alla sua configurazione, ma ripeto non è problema di conflitto con altre app, almeno penso
  7. #1106
    eccolo
    ADrive | Online Storage, Online Backup, Cloud Storage
    Nubia Z7MAX
  8. #1107
    Di solito i casini con i ripristini si hanno perché si cerca di ripristinare anche le impostazioni di sistema.
    Prova a usare il launcher stock e vedi che succede... in caso sostituisci nova con qualche altro launcher (apex è ottimo e leggero ed ha quasi tutto fruibile dalla versione free).
    Ciao Satoshi
    ⴿ
  9. #1108
    Ho provato anche con il 2.4.7 ho generato lo scatterfile ma flash tool mi dà lo stesso errore di prima
  10. #1109
    prova a fare quello che c'è scritto qui (si tratta di modificare una voce nello scatter file)
    https://www.androidiani.com/forum/th...ml#post4072267
    Nubia Z7MAX
  11. #1110
    Grazie Paolo per la gentilezza di aiutarmi,adesso devo andare al lavoro stasera provo,ancora grazie e ciao
