Pagina 129 di 316 primaprima ... 2979119127128129130131139179229 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,281 a 1,290 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #1281
    Quote Originariamente inviato da sbn73 Visualizza il messaggio
    Perchè non riesco a ridimensionare tutti i widget ,solo alcuni,tipo la barra di controllo dei consumi wind non riesco a ridimensionarla sullo schermo
    penso dipenda dal launcher che usi, con Nova dovresti riuscire a ridimensionare qualsiasi widget
    Quote Originariamente inviato da aragorn73 Visualizza il messaggio
    Domani ritirerò il mio W8 4gb e vorrei sapere se c'è modo di settare la galleria in modo da cercare le immagini solo in alcune cartelle ?
    no, però puoi dire in quali cartelle non cercare...basta che crei un file chiamato .nomedia nelle cartelle che non vuoi includere nella ricerca della galleria
    Quote Originariamente inviato da xhx Visualizza il messaggio
    Quello lo avevo capito ovviamente, io ho chiesto il perché di 2 cartelle lib, pura informazione...
    Inviato dal mio M6589 usando Androidiani App
    perchè sarebbe un apk da installare...in quel caso si metterebbe le lib dove gli servono durante l'installazione
    flashandolo dalla recovery l'apk viene semplicemente copiato e quindi bisogna copiare a manina anche le lib necessarie per il suo funzionamento
    Quote Originariamente inviato da androidiani00 Visualizza il messaggio
    could you explain in few words how to use that zip to update application ? thanks.
    just flash from recovery, no wipe needed.
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    bene faro dei test, per evitare danni intanto ho eliminato l'aroma installer anche se figo, devo imparare ad adattare pure quello e non solo, se non disturbo puoi dirmi come hai editato il framework-res.apk ?
    le modifiche al framework per quanto riguarda le memoria riguardano solo il file res/xml/storage_list.xml
    Ultima modifica di PaoloW8; 11-07-13 alle 08:55
    Nubia Z7MAX
    Paolo una domanda stupida.
    Ma se faccio un "Ripristino dati di fabbrica" perdo il Root?
  4. #1283
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da GinoTHL Visualizza il messaggio
    No. Azzeri solo il telefono e rimuovi tutte le app scaricate o installate a mano.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  5. #1284
    no
    ma se si sta parlando di questa rom (o di una qualsiasi rom custom) per fare il ripristino dati di fabbrica conviene sempre rifare il flash della rom facendo tutti i wipe
    questo perchè alcune cose vengono messe nella partizione /data...cose che perderesti se fai il ripristino di fabbrica da android
    Nubia Z7MAX
  6. #1285
    Si parlavo di questa rom,
    lo scopo è eventualmente quello di ripulire il cell di tanto in tanto non preoccupandosi delle app installate e dei vari settaggi fatti.
    Tu quindi consigli per questa rom non un ripristino dati di fabbrica da android bensì un "riflash" della rom pulita facendo tutti i wipe?
    edit: se ho capito bene tu dici che installando questa rom, qualcosa va ad installarsi nella partizione data e facendo il ripristino dati di fabbrica da android questo "qualcosa" si cancellerebbe non facendo funzionare qualche applicazione?
    Ultima modifica di GinoTHL; 11-07-13 alle 10:22
  7. #1286
    esattamente, alcune app di base (gmail e altre che al momento non ricordo) vengono messe nella partizione data quindi facendo il ripristino di fabbrica di android verrebbero cancellate
    la cose migliore e riflashare lasciando tutti i wipe attivi in aroma (quindi anche la /data) così ti riporta il cell pulito azzerando tutto
    Nubia Z7MAX
  8. #1287
    A volte non tutte le domande ... sono stupide
  9. #1288
    Senior Droid L'avatar di aragorn73
    Thl W8 4gb
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    Mi è appena arrivato
    Ho acquistato un micro SD da 8 gb ed è giunto il momento di metterci su le mani...e qui le mie domande (sicuramente stupide): vorrei dapprima ripartizionare la memoria interna a 2.7gb. Così com'è il telefono posso farlo od occorre rootarlo/installargli la recovery ?
    E per installare la nuova rom, posso farlo copiando lo zip sulla sd e riavviando in recovery (quella originale) o devo prima mettergli su la CWM ?
  10. #1289
    per prima cosa devi mettere la recovery, poi puoi fare tutto il resto
    Il root non serve farlo
    che modello hai preso ?
    Nubia Z7MAX
  11. #1290
    Thl W8 4gb
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Ho preso il 4gb.
    Quindi:
    1. Metto la CWM
    2. Faccio la ripartizione
    3. Installo la tua ROM
