Pagina 127 di 316 primaprima ... 2777117125126127128129137177227 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,261 a 1,270 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #1261
    Androidiano VIP L'avatar di BullSlevin88
    Ringraziato 101 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    non ho capito cosa intendi
    all inizio dell aroma ti fa selezionare i wipe tutti e in fondo c'è una voce relativa alla batteria! se non mi sbaglio cancella il log della batteria chiedevo se fosse necessario spuntare questa operazione ogni volta che si flasha!
    you use the cwm 6.0.3.3?
    if you have another sd try changing it, I have no problems with the sd in cwm (both if I try to mount it from "mount and storage" and if I flash the rom from "install zip from sd card->choose zip from external sdcard")
    Yes I have 6.0.3.3. And just after boot I pressed 'show log'. This is what I see https://dl.dropboxusercontent.com/u/...nshots/cwr.jpg
  4. #1263
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    her to be in a less advanced stage of recovery
    in 1 page, after enter in to recovery
    install zip from sd card-> choose zip from sdcard external
    be above reboot
    its recovery might not fit , I never see
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  5. #1264
    I will try to reflash recovery maybe from your rom, as I see in your ROM there is also possibility to flash recovery right ?
  6. #1265
    paolo quest ultima versione è stupenda! il cell va una bomba! vorrei solo chiedere un paio di cose riguardo alla memoria...quando vado nelle impostazioni non capisco quale sia la sceda SD esterna , quale la memoria interna eccecc...ti elenco cosa mi dice :
    ARCHIVIO INTERNO - 2.71gb
    MEMORIA TELEFONO - 7.41gb
    SCHEDA SD - 3.69gb
    premetto che ho la versione da 8G e ho una microsd sempre da 8G ....quali sono le relative memorie tra queste?! quale devo selezionare tra "memoria telefono" e "scheda SD" per far memorizzare foto, video e musica sulla microsd?!
  7. #1266
    btw in camera/gallery application in russian locale font looks like ugly, how could I change it ? now 1.7 was flashed nice, seems no any bugs what i've mentioned before, thanks!
  8. #1267
    Quote Originariamente inviato da BullSlevin88 Visualizza il messaggio
    ah ok
    guarda io lo cancello sempre, tanto è solo il file delle stat della batteria e viene ricreato automaticamente
    Quote Originariamente inviato da androidiani00 Visualizza il messaggio
    I also tried "show log" and I see the same error messages
    Quote Originariamente inviato da thomasgranger Visualizza il messaggio
    SCHEDA SD - 3.69gb
    in aroma hai selezionato di installare swap sd quindi hai come memoria telefono la SD esterna
    così ti salva già tutto su quella (foto, video etc)
    you have intalled lenovo super camera or use camera stock ?
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    @paolothlw8
    naturalmente kernel e librerie un po di roba comunque,adesso mi sto sbattendo la fotocamera non si avvia mi avvisa che la galleria si chiude in modo anomalo, e poi ho controllato la memoria principale telefono invertita mi risulta 16 gb della micro sd, vorrei ripristinare entrambi in modo di avere una configurazione base, e foto camera funzionante, e dopo apportare la modifica per l'inversione delle sd, a scelta dall'installer ma adatta per questo dispositivo,faro dei test appena avro completato metto a disposizione di tutti, adesso capisco una cosa dopo l'effettivo smanettamento paolothlw8 non voglio alzare polveroni se ti ricordi io ti avevo chiesto gia una volta se era possibile il porting, qualche anima pia l'ha fatto prima (se ricordi) senza dirti grazie quelle persone so proprio da vergogna, taglio le corna al toro e evito, rinnovo i ringraziamenti ti aggiornero e magari spero anche di risolvere qualche problema con il tuo aiuto GRAZIE MILLE.
    si ricordo che avevi già chiesto e vedo che hai anche capito a cosa mi riferivo riguardo al tizio che si è spacciato per "il creatore assoluto"
    per le memorie invertite ho dovuto fare un casino per farle vedere correttamente al W8, probabilmente sullo star con le modifiche che ho fatto le inverte di nuovo
    prova a usare il vold.fstab che c'è in mod\swapsd\system\etc...forse con quello te le monta correttamente (anche se quasi sicuramente avranno i nomi invertiti perchè li ho invertiti nel framework-res.apk)
    per la camera invece devi provare a usare le lib libcamera*.so e libcam*.so del firmware dello star (probabilmente non tutte...devi fare un po' di prove)
    Ultima modifica di PaoloW8; 10-07-13 alle 16:04
    Nubia Z7MAX
  9. #1268
    I've installed Lenovo
  10. #1269
    ok, sorry but I don't know
    maybe it's a font problem (this app use a proprietary font)...in english everything looks good
    I can try if I can find something to do to solve the problem
    Nubia Z7MAX
  11. #1270
    ho trovato una versione nuova della lenovo supercamera (l'italiano non c'è come nella versione precedente)
    è la vers. 3.1.3.0006.130605.16030, la precedente era 3.1.1.0297.130506.14109
    se qualcuno vuole provarla ho preparato uno zip flashabile (non serve fare nessun wipe)
    S4Pao_lenovocam_upd.zip md5: 493bbc65398818722fe8a277bff8ef77
    fonte: [????] ????????????_?? K900??_?Phone??
    Nubia Z7MAX
