Pagina 14 di 316 primaprima ... 412131415162464114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #131
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Mi piacerebbe provare ma non avendo un firmware stock da flashare con sptool ho paura di non poter recuperare più il tel....
    si con restart parte normalmente
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    si puoi provare
    estrai la recovery, boot.img e lk.bin e flashali tutti e 3 con flashtools (boot, uboot, recovery)
    se invece di spegnerlo fai restart riparte normalmente ?
    per le icone che spariscono succede anche a me ma solo con le icone delle app che sono sulla SD (immagino che quando crea le icone nella home la SD non è ancora montata e quindi non le trova)...devo provare con un'altro launcher, per il momento sto usando ancora quello integrato nella rom.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato cicireo per il post:
    renzetti.s (27-05-13)
  5. #133
    ho notato solo adesso che aggiornando il kernel con quello del 23/5 non si riesce più ad accendere/spegnere il gps
    sto cercando una soluzione
    edit:
    no scherzavo
    non è colpa del kernel ma di una modifica che stavo facendo
    ritiro quello che ho detto
    Ultima modifica di PaoloW8; 27-05-13 alle 15:07
    Nubia Z7MAX
  6. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
  7. #134
    Cosa si nota di diverso con il nuovo kernel,?
  8. #135
    ok ho fatto lo zip della versione 1.2
    comprende tutte le modifiche/fix/kernel rilasciate dopo la 1.1
    in più ho modificato il sistema di spegnimento...spero che funzioni correttamente anche a chi aveva problemi. ho anche testato la funzionalità autospegnimento e autoaccensione e funziona perfettamente (bisogna sempre disabilitare l'avvio rapido in impostazioni->accessibilità)
    entro stasera metto lo zip in prima pagina
    edit: zip V1.0.2 in prima pagina
    Quote Originariamente inviato da renzetti.s Visualizza il messaggio
    direi niente
    Ultima modifica di PaoloW8; 27-05-13 alle 19:00
    Nubia Z7MAX
  9. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
  10. #136
    inserito in prima pagina anche il framework con la batteria circolare
    Nubia Z7MAX
  11. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
  12. #137
    Paolo.... onestissimamente... conviene flashare questa o tenersi la tua prima ROM per il momento che la perfezioni? Non ho letto tanti commenti dei vari testing... e poi non si sa nulla riguardo all'audio e alle prestazioni in generale. Non e' che non mi fidi ma mai cambiare la via vecchia per la nuova :-)
  13. #138
    non sono io quello che deve dire che rom montare, come non leggerai mai da me una cosa del tipo "questa è sicuramente la migliore rom" o simili
    io personalmente la uso e mi trovo bene
    le prestazioni sono uguali/simili in tutte le rom, la durata della batteria idem
    non sono 4 voci nel build.prop o 2 scriptini in croce che possono stravolgere tutto
    questa almeno è JB 4.2.2...se non altro non è lo stesso firmware su cui sono basate tutte le altre rom esistenti
    poi si, bisogna avere anche la passione per flashare e provare tutto il possibile e immaginabile...c'è anche chi si trova bene e preferisce non toccare niente fino a quando funziona tutto
    Nubia Z7MAX
  14. #139
    Chiarissimo, limpido e cristallino come sempre.
    Ma siccome io appartengo alla categoria di quelli da te descritti nella'ultimo capoverso del tuo messaggio, se tu ritieni che la ROM abbia bisogno di ancora più sviluppo, io attendo e poi mi "lancio"
  15. #140
    al momento non mi viene in mente altro da fare, a me funziona tutto...certo non sono il tipo che si installa 1000 app (e come potrei...il mio cellulare lo flasho in continuazione ) quindi magari delle magagne potrebbero uscire con determinate app o in situazioni particolari
    l'unica "problema" (se vogliamo chiamarlo così) è che a volte dopo un riavvio spariscono dalla home le icone delle app che sono installate sulla sd (e solo di quelle installate nella sd), è un problema del launcher integrato (che è quello samsung)...oggi per prova ho installato nova launcher e non ho più perso un icona
    (faccio presente che si perde solo l'icona nella home, l'app rimane installata e continua a esistere nel drawer e a funzionare)
    visto che la rom usa automaticamente la sd esterna come memoria primaria potrebbe anche dipendere dalla velocità della sd stessa, io uso una lenta classe 4...magari con una sd veloce il problema non si presenta.
    ecco questa è l'unica cosa che mi piacerebbe vedere se è sistemabile...anche se appunto basta usare un'altro launcher per non avere il problema.
    Nubia Z7MAX
  16. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    RobertoCappello (29-08-14)
