Pagina 187 di 316 primaprima ... 87137177185186187188189197237287 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,861 a 1,870 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #1861
    non funziona sicuramente
    bisogna almeno cambiare il kernel
    Nubia Z7MAX
  2. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    daniel300 (26-08-13)
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    1) devi flashare lo swap sd che ti inverte le memorie oppure usare la lenovo supercamera che ti permette di impostare dove salvare le foto/video fatti
    2) avrai la memoria app piena/quasi piena
    Esattamente quando cerco di aggiornare YouTube mi dice "Spazio di archiviazione disponibile insufficente" ho tolto alcune APP e tutte le foto ma mi da lo stesso errore. Posso cambiare qualche impostazione per salvare le app su SD? Non è che quando ho aggiornato ad android 4.2 sia rimasto qualcosa del vecchio 4.1 che mi riempie la memoria? Dove trovo le istruzioni per flashare lo swap sd? Ma flashando perdo tutte le altre impostazioni ?
  5. #1863
    Quote Originariamente inviato da daniel300 Visualizza il messaggio
    Io sono tentato di provarla, secondo te se faccio una prova senza installare recovery e preloader rischio di far danni?
    purtroppo per questo tipo di operazioni non ho grosse competenze e ho sempre paura di bloccare irrimediabilmente il telefono
    l'ho appena provata
    come dicevo non è android 4.3 ma è 4.2.1
    Allegato 78444Allegato 78445
    Quote Originariamente inviato da nickbs74 Visualizza il messaggio
    devi guardare in impostazioni->memoria quanto hai disponibile come memoria interna...se non hai ripartizionato hai 1 GB totali, devi vedere quanto hai libero
    per aumentare questo spazio devi ripartizionare seguendo la guida in prima pagina secondo messaggio.
    per mettere lo swap sd ti basta riflashare la rom selezionando lo swapsd nei mod di aroma, se disabiliti il wipe /data (sempre in aroma) ti mantiene tutto...
    probabilmente qualche app smetterà di funzionare e sarà da reinstallare...
    cmq lo swapsd non risolve il problema dello spazio insufficiente
    Nubia Z7MAX
  6. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    nickbs74 (27-08-13)
  7. #1864
    Ciao Paolo scusa se rompo, ho ripartizionato come nella tua guida https://www.androidiani.com/forum/th...e-swap-sd.html ma lo swap delle SD non mi funziona ho eseguito:
    scaricare il file:
    swap_sd.zip
    e copiarlo sulla sd
    riavviare il cellulare in recovery (volume+ e power)
    tap su install
    tap su swap_sd.zip e swipe a destra della freccia per confermare
    a fine flash (che dura 1 secondo) reboot system per riavviare con la nuova configurazione
    ma le memoria resta memoria telefono 3,65GB e memoria sd 29,32GB (la mia sd è da 32) tu mi dici di swappare con aroma, ma cosa significa?
    Grazie.
  8. #1865
    quello swap li non va bene per questa rom
    io dicevo che ti basta riflashare la rom e nei mod che puoi selezionare in aroma attivare la voce swapsd
    oppure puoi usare lo swapsd che ho preparato per la MIUI, dovrebbe andare bene anche su questa rom
    MIUI_swapsd.zip
    lo flashi come hai flashato l'altro, questo dovrebbe andare
    Nubia Z7MAX
  9. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    nickbs74 (27-08-13)
  10. #1866
    Ciao.
    Ho letto da molto tempo e questa rom sembra grande.
    Puoi modificare le impostazioni audio del menu di conseguenza ingegnere?
    -Per aumentare il volume di caschi:
    Modalità Auricolare
    Tipo: Supporto
    Max. Vol: 160
    Il valore è: 80-200 in incrementi di 20 a livello 0-6
    -Per ascoltare Migliori chiamate:
    Modalità normale
    Tipo SPH
    Il valore è: 150
    Il valore è: 30-150 in incrementi di 20 a livello 0-6
    Tipo: H2 (non so che funzione)
    e sotto Speech Enhancement
    modalità normale
    parametro 7
    valore è: 128
    -Per sentire meglio si chiama:
    Modalità normale
    Tipo: Mic
    Il valore è: 100
    -Per sentire il più alto altoparlante esterno per film e musica:
    modalità altoparlante
    Tipo: Supporto
    Max. Vol: 160
    Il valore è: 105-255 in 25 per il livello 0-6
  11. #1867
    MIUI_swapsd.zip
    Grazie Paolo, il MIUI_swapsd.zip ha funzionato ora è tutto OK. Continuo a non capire cosa significhi selezionare i mod in Aroma, trovo una guida a riguardo?
    Grazie ancora.
  12. #1868
    Ciao a tutti
    ancora grazie Paolo per il tuo impegno.
    Volevo dei chiarimenti riguardo la memoria, avendo attivato swapsd cosa succede se si ripartiziona la Memoria interna??? si anno dei vantaggi tipo (velocità, fluidità ecc..)
    se si, volevo capire quale zip installare visto che sul mio telefono alla voce Memoria ho questi dati:
    Archivio interno spazio totale 0,98 GB
    Memoria Telefono spazio totale 14,38 GB "la mia SD"
    Scheda SD spazio totale 1,77 GB
    Pippo
  13. #1869
    Grazie ancora.
    domanda, la rom l'hai installata dalla recovery oppure hai messo la versione flash_tools ?
    se hai messo la versione dalla recovery hai visto che in fase di flash si possono selezionare diverse cose (i wipe da fare, il launcher che vuoi mettere, le modifiche (ogbattery, svoice, il clock centrato, lo swapsd etc etc)) ?
    ecco questa fase di configurazione che precede il flash vero e proprio è gestita da aroma installer
    se invece hai messo la versione con flash tools queste cose non le hai viste
    Quote Originariamente inviato da Pippo60 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Pippo
    otterresti di avere più spazio per installare le app...cioè quella voce "archivio interno di 0,98GB" diventerebbe più grosso (con conseguente diminuzione della scheda sd da 1.77GB)
    non influisce sulla velocità, fluidità etc...permette solo di poter installare più app
    Nubia Z7MAX
  14. #1870
    ...io avevo usato flash_tools perchè non mi andava in recovery, ora ho capito..... qualcosa.....
    Grazie.
