Utente della settimana: bluemask con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 262 di 316 primaprima ... 162212252260261262263264272312 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,611 a 2,620 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #2611
    Androidiano VIP L'avatar di BullSlevin88
    Ringraziato 101 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    dunque...se hai un 4GB e hai ripartizionato a 2.5gb vuol dire che ti sono rimasti pochi mega come memoria telefono (100-200)
    quando hai flashato hai attivato lo swapsd ? nel tuo caso serve perchè così fai vedere la sd esterna come memoria telefono
    riesci a fare qualche screenshot della situazione memoria in impostazioni->memoria ?
    Si paolo avevo lo swapsd...poi però non l ho più selezionato perché pensavo di aver risolto espandendo la memoria a 2.5 gb. ..quindi ora faccio una bella cosa. ..formatto per bene il tutto compresa sd card e ripeto l installazione con swap attivo che ne pensi???
    Quote Originariamente inviato da renzetti.s Visualizza il messaggio
    Incredibile non sapendolo abbiamo scritto le stesse cose.
    Paolo guarda i post precedenti...
    ehehe si ho visto
    per la baseband, iniziamo a vedere se funziona bene (o almeno se funziona senza dare problemi strani) poi possiamo aprire tutte le discussioni che vogliamo
    Quote Originariamente inviato da BullSlevin88 Visualizza il messaggio
    si nel tuo caso se lo metti è molto meglio (anzi è praticamente obbligatorio) così il cellulare crede di avere la tua sd esterna come memoria interna (come memoria predefinita di scrittura lascia memoria interna)
    i 2.5gb servono solo come spazio per installare le app mentre gli mp3, download, foto, video, documenti, roba che scarichi etc va a finire nella memoria interna
    Ultima modifica di PaoloW8; 09-11-13 alle 13:57
    Nubia Z7MAX
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    BullSlevin88 (09-11-13),renzetti.s (09-11-13)
  5. #2613
    Alessandria
    Thl w8+
    Ciao ragazzi...ma per il thl w8+ esiste un modo per installare jelly bean 4.2.2 o esagerando la 4.3? :-)
  6. #2614
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    Allora prime impressioni.... Sembra andare discretamente bene... Anzitutto tornando a casa non ho avuto alcun blocco. La BIP con il 3g va benissimo azzarderei meglio di prima. La tim in gsm ho l'impressione che abbia perso un pochino di linea...per intenderci mai rimasto senza.... Però mai avuto il massimo..e poi ogni tanto sembra giocare da tre ad una tacca ma on generale mai senza linea... Continuo a sperimentare e vi tengo al corrente
  7. #2615
    Salve a tutti,
    THL w8s.
    Ho copiato aroma sulla sd ed ho provato ad installarlo da recovery ma continua a darmi installation aborted.
    HO provato inoltre ad effettuare tutti i wipe prima riavviare sempre in recovery e successivamente riprovare l'installazione ma esito identico.
    Aiutatemi pleadse
    Ah dimenticavo...
    Appena accendo il tel con manovra per recovery (volume UP+Tasto MEnu+ Accensione) prima di poter vedere il menu recovery mi riporta il logo dell'omino android e per visualizzare il menu appunto devo tenere premuto per 1 secondo il tasto accensione...
    Versione recovery 3e
    Help
  8. #2616
    Forse la cwm non è ben installata Hai provato con mobileuncle? Chiaramente assicurati che sia la cwm giusta per il tuo firmware
  9. #2617
    HO la recovery Amoi_a920w_cwm-recovery0927..da Mobileuncle è l'ultima a disposizione
  10. #2618
    Senior Droid L'avatar di joemilan
    Italy
    Oneplus 3T
    Ringraziato 65 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da beks77 Visualizza il messaggio
    Hai la recovery stock cinese... Devi prima flashare la CWM dal forum sez. Modding... fai attenzione a flashare quella adatta al tuo firmware come suggerisce l'amico Provolazza ;-)
  11. #2619
    Quote Originariamente inviato da joemilan Visualizza il messaggio
    Grazie mille per la risposta
    Il firmware?
    kernel 3.4.5
    Build w8s.jb2.fhd.en.com.16p256_mt6589tv1.0.420130923...
    come niubbo ho bisogno di più di una mano... con il galaxy era più semplice
  12. #2620
    Italy
    Oneplus 3T
    Il firmware?
    kernel 3.4.5
    Allora vai qui: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=305348
    [THL W8/W8+/W8Beyond/W8s] Custom Recovery ClockWorkMod
    scarica la recovery adatta al tuo firmware e segui le istruzioni per flashare (oppure scarica Mobileuncle tools e installa la recovery.img contenuta nello zip scaricato)... Da premettere che per fare tutto ciò devi avere il root ;-)
