Pagina 261 di 316 primaprima ... 161211251259260261262263271311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,601 a 2,610 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #2601
    la baseband supporta nativamente il 900
    Allegato 89068
    non so dire se sul W8s funziona, bisogna provare
    faccio lo zip e te li mando via PM
    Nubia Z7MAX
  2. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    provolazza (09-11-13)
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Allegato 89068
    o....grazie...montata quella zopo...ch dire qui in ufficio al promo riavvio sembra andare come dovrebbe nel senso che la bip ha segnale in 3g...ed ho scaricato qualcosina molto bene...la tim idem ha segnale...ok proviamo!! grazie paolo
  5. #2603
    ah ottimo
    controlla se in engineering mode ti appare la banda dei 900 come nel mio screenshot
    (se guardi in impostazioni->info telefono la baseband dovrebbe essere la V7.F2.P1 2013/07/06 11:44)
    Nubia Z7MAX
  6. #2604
    Senior Droid L'avatar di aragorn73
    Thl W8 4gb
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    Sarebbe possibile averlo anche per il W8 4gb?
  7. #2605
    Quote Originariamente inviato da aragorn73 Visualizza il messaggio
    immagino di si visto che il W8 e il W8s usano la stessa baseband
    lasciamo un po' di tempo a provolazza per provarla così vediamo se escono fuori dei problemi, poi se funziona la posto qui sul forum
    Nubia Z7MAX
  8. #2606
    ah ottimo
    già controllato con mobileuncle..c'è la 900 ed anche in realtà altre frequenze tipo 850 e 1900 che forse pensavo di disattivare...comunque ora lo lascio coì e vediamo come si comporta viaggiando in macchina vi tengo al corrente!!
  9. #2607
    Androidiano VIP L'avatar di BullSlevin88
    Ringraziato 101 volte in 87 Posts
    allora raga ci riprovo a spiegare il mio problema lo feci tempo fa ma senza successo!! ho un thl w8 da 4gb con l'ultima rom disponibile cioè la 3.02...per ovviare al problema del poco spazio interno ho flashato il file postato in prima pagina che estende la memoria dedicata alle app da 1 gb a 2.5 gb. Per i primi tempi non ho avuto problemi ma da qualche settimana dopo un pò di tempo (ho già provato a riflashare tutto con un installazione pulito svariate volte) con tutta la memoria libera sia interna che esterna quando provo a scaricare un file pdf o un mp3 o altro mi dice memoria piena quindi non posso scaricare piu' nulla, tutto questo avviene se ho selezionato come archivio interno l sd card..infatti se dovessi impostare come fonte principale la memoria del telefono il problema sembra essere risolto ma poi non posso piu' fare le foto perchè ancora una volta mi dice che l'sd card è piena quando in realtà ho piu' di 4 gb disponibili da una parte e piu' di 2 gb dall'altra parte (memoria interna)...cosa mi consigliate?
  10. #2608
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Forse non ho capito ma se metti 2,5 g per le app come fai ad avere più di 2 g per le foto con 4g disponibili?
    Manda screenshot con status memoria...
    @Paolo riguardo la banda non pensi sia il caso di aprire un nuovo 3d?
  11. #2609
    dunque...se hai un 4GB e hai ripartizionato a 2.5gb vuol dire che ti sono rimasti pochi mega come memoria telefono (100-200)
    quando hai flashato hai attivato lo swapsd ? nel tuo caso serve perchè così fai vedere la sd esterna come memoria telefono
    riesci a fare qualche screenshot della situazione memoria in impostazioni->memoria ?
    Nubia Z7MAX
  12. #2610
    Incredibile non sapendolo abbiamo scritto le stesse cose.
    Paolo guarda i post precedenti...
