ciao ho ripristinato con flash tools alla 3.0.2, ho un thl w8 4gb
vorrei chiedervi un paio di cose:
- ho scaricato il file per portare a 2,5 gb la memoria per le app, l'ho eseguita da recovery ma continuo a vederne solo 2.3 perchè?
- la camera non funziona, ne dalla fotocamera ne da app che sfruttano la fotocamera, come posso risolvere?
- come posso o cosa devo installare per rimettere la tastiera delle vecchie versioni? parlo della 2.1 mi pare
- la rubrica e il dialer sono quelli stock samsung o thl?
Sviluppatore Android
ti conviene flashare la versione dalla recovery perchè così puoi impostare le varie cose in aroma
la fotocamera non funziona perchè la versione flashtools è fatta con il kernel del w8 8gb mentre a te serve il camfix4gb (che puoi selezionare quando installi in aroma)
per la partizione non so (a parte che 2,3 e 2,5 sono praticamente la stessa cosa)...la procedura corretta da eseguire è scritta in prima pagina
gazie paolo, infatti poco dopo aver scritto ho pensato che forse era l'unica soluzione.
scaricato e fatto i fix, messo il dialer stock con la rubrica e la tastiera. perfetto.
solo sta cosa della memoria non la capisco, provo a rifare da recovery.
che strano
invece per levare il lockscreen e tornare allo stock? sempre da recovery?
vorrei tornare a questo lockscreen dove c'era la possiblità di mettere i widget a me molto comodi
come posso fare?
Ultima modifica di spaurus; 16-03-14 alle 15:18
Il seguente Utente ha ringraziato ryuman per il post:
Scusate ragazzi, io possiedo un thl w8s 32 gb, copio lo zip ThLW8s_S4Pao_v3.0.2_aroma.zip nella sd principale del telefono, entro in recovery (con i tasti power + volume +), ma non c'è la voce install zip from sdcard, ma solo alcune voci (tra le quali update from sdcard, ma da lì non mi fa fare nulla). Cosa sbaglio???
Devi prima flashare la custom recovery.
Sono dal cell e non riesco a metterti link cmq se guardi qui sul forum c'è una discussione in rilievo per la recovery cwm
Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
E mi pareva strano.... Grazie Paolo, ora tutto a posto.
Ciao paolo se posso vorrei farti un domanda la ROM ha la banda WCDMA-GSM-900 ? Xkè ora non so se sia vero ma ho letto che altre rom hanno questa banda che sinceramente da ignorante che sono non so se sia possibile visto che anche la thl non la segna nella descrizione del cellulare! Forse è una limitazione del software di gestione originale oppure un problema hardware il fatto che non ci sia la banda? Cmq ottimo lavoro complimenti veramente
Ultima modifica di fabiof78; 31-03-14 alle 13:57
Premetto che non ho letto tutto il thread....sono a pag.170....
Ho anchio il THL W8S con la Rom di Paolothlw8...
Ma ho un grosso problema col GPS......non si aggancia; e mi vede n altri luoghi.....è praticamente inservibile; ci sono soluzioni che non ho ancora provato?
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
