Pagina 300 di 316 primaprima ... 200250290298299300301302310 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,991 a 3,000 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #2991
    dipende, ci sono mille modi
    il più veloce è usare un file manager con il supporto al root tipo root explorer
    oppure da un terminal emulator dai il comando:
    codice:
    su
    mount -o remount,rw /system
    Nubia Z7MAX
  2. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    Danixx77 (09-02-14)
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Danixx77 Visualizza il messaggio
    Sto facendo un tentativo per sistemare la bussola, ho estrappolato dal firmware originale i 2 file che dovrebbero gestire i vari sensori (libsensorservice.so e sensor.default.so) ma al momento di rinominare e/o sostituirli nelle rispettive cartelle mi viene negato il permesso nonostante abbia i permessi di root e non riesco a venirne fuori....qualcuno mi riesce ad aiutare?
    Ci sto provando anch'io seguendo questa guida su Androidiani: [GUIDA]Creare update.zip per ClockWorkMod
    Al momento però ancora non va... Mi dà un errore Status 6
    In pratica, sto cercando di montare (e smontare) la cartella system via busybox:
    run_program("/system/xbin/busybox", "mount", "/system");
    run_program("/system/xbin/busybox", "umount", "/system");
    Sono sicuro che alla fine avanzerà qualche pezzo!
    Ultima modifica di afalciano; 09-02-14 alle 20:07
  5. #2993
    cmq ragazzi oggi ho visto il mio amico che ha il w8s e la rom 3.0.2...la bussola funzionava
    Nubia Z7MAX
  6. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    afalciano (09-02-14)
  7. #2994
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Ciao Paolo,
    questo che vuol dire? Che consigli un downgrade a chi ha la rom 3.0.3? Altri con la 3.0.2 che confermano il corretto funzionamento della bussola?
    Sempre più disorientato...
  8. #2995
    questo vuol dire che la bussola nella rom funziona (come ho sempre pensato, è una delle cose che provo sempre quando faccio una rom)
    se poi hanno modificato qualcosa negli ultimi w8s questo non so e non posso dirlo, la rom cmq ha diversi mesi e i cinesi non sarebbe la prima volta che cambiano hardware "in corsa" (il w8s il mio amico l'ha comprato penso ad agosto, non ricordo esattamente)
    cmq la 3.0.3 è la 3.0.2 con i vari fix già inclusi (e forse il kernel più nuovo, anche questo non ricordo )
    Nubia Z7MAX
  9. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
  10. #2996
    Jan 2014
    La bussola nella s4pao 3.0.2 non c'è... comunque installandone una da play store noto anche io che non funziona correttamente... e ricordo anche che con la rom 1.0.6 stock mi funzionava bene..
    Quoto Danixx77 qui, visto che il suo post dimostra che qualcosa è cambiato nel comportamento della bussola nel passaggio dalla rom stock alla s4pao 3.0.2. A lume di naso, se avessero cambiato hardware, dovrebbero aver aggiornato anche la rom stock... il condizionale è d'obbligo in questi casi. Comunque io l'ho acquistato a dicembre da un rivenditore e montava già la tua rom con la bussola che non andava. Se può essere utile, attualmente ho la 3.0.3 con il kernel 1.0.6. Ciao
  11. #2997
    Jan 2014
    Ciao ragazzi,
    poichè la notte porta consiglio, vi comunico che ce l'ho fatta!
    Sono riuscito finalmente ad assemblare un fix della bussola per la S4Pao_3.X semplicemente prelevando i file giusti dalla rom stock.
    Il sensore magnetico ora si comporta decentemente e la bussola addirittura è quasi calibrata al 100%!
    Ora domanda molto più banale: come faccio a condividerlo visto che non posso pubblicare link?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato afalciano per il post:
    PaoloW8 (10-02-14)
  13. #2998
    uploadi lo zip da qualche parte e metti il link
    Nubia Z7MAX
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    afalciano (10-02-14),Danixx77 (10-02-14)
  15. #2999
    Jan 2014
    Ecco il fix della bussola per S4Pao su ThL W8s (S4Pao3.X_Compass_fix.zip):
    Si installa come un normale update.zip, ovvero lo si copia sulla sd e poi si fa l'update da recovery (no wipe necessari)
    Per l'updater-script alla fine mi sono rifatto ad un update di Paolo... E' quindi lui che dovete ringraziare!
    Ovviamente fatemi sapere come va!
    Ultima modifica di afalciano; 10-02-14 alle 12:27 - Motivo: aggiornamento del link
  16. Il seguente Utente ha ringraziato afalciano per il post:
    Danixx77 (10-02-14)
  17. #3000
    ottimo questo fix. problema risolto
  18. Il seguente Utente ha ringraziato Gaetanopc per il post:
