Pagina 33 di 316 primaprima ... 2331323334354383133 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #321
    Androidiano L'avatar di roger1950
    Honor6+ - 980T - thlw8
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    stasera li uploado...adesso sono di corsissima e pure in ritardo
    @genge e roger1950
    ho rifatto lo zip per il dual ringer, se volete provarlo è questo
    ADrive | Online Storage, Online Backup, Cloud Storage
    (si chiama uguale a prima ma l'ho rifatto adesso, l'ho riflashato sul mio cell e a me funziona)....se vi da lo stesso problema riflashate lo zip di prima con il settings.apk standard
    se invece mi confermate che funziona stasera lo metto in prima pagina
    adesso scappo
    Paolo, purtroppo non va. ho riprovato due volte la procedura ... come da te descritto
    unica differenza che prima mi diceva che il touchwiz si bloccava in modo anomalo e le icone di impostazioni e wifi erano sparite, invece adesso le icone erano presenti ma diceva che Impostazioni si è bloccato in modo anomalo. ho ripristinato con il settings.apk .
    Zte Nubia z7 Max BB72 rom
    Ringraziato 37 volte in 30 Posts
    idem, sia col nuovo zip del dualringer e poi ho anche rimesso rimesso anche l'apk dei settings e continuo ad avere errore
  4. #323
    umh non capisco...com'é che a me funziona ? ma per caso avete rimosso qualcosa dalla rom ? bho adesso non sono a casa, stasera mi flasho da zero il tel e provo
    Intanto grazie per le prove
    edit
    usate il framework con la batteria circolare oppure no ?
    Ultima modifica di PaoloW8; 02-06-13 alle 15:01
    Nubia Z7MAX
  5. #324
    edit
    no io ho installato solo il pack 1.2 e poi l'upgrade per il dualringer
  6. #325
    edit
    Io ho installato la tua da FTools + batteria circolare e basta
    Inviato dal mio ThL W8 usando Androidiani App
  7. #326
    Ok almeno ho un punto di partenza per fare le prove.stasera faccio così anche io, parto dalla 1.2 pulita
    Nubia Z7MAX
  8. #327
    Caro Paolo ho risolto tutti i problemi, ho sistemato la rubrica da gmail, l'ho importata sulla memoria telefono, ho cancellato tutti i contatti gmail, li ho ricopiati dal telefono sull account google, infine ho cancellato la memoria telefono, complimenti x il tuo lavoro è davvero una rom a 5 stelle probabilmente la migliore in giro!!!
  9. #328
    Grazie Paolo. Ma la procedura sarà sempre come l'altro zip? flashabile da recovery facendo i 3 wipe dopo aver flashato giusto? lo uploadi dove Pa?
    io quando li metterai farò la ripartizione restando ancora un pochino con la tua 100% compatibile, poi quando la 4.2.2 sarà perfezionata sicuramente la flasherò, non sono un grande smanettone capace di non far danni flashando e riflashando
    Ultima modifica di GinoTHL; 02-06-13 alle 19:54
  10. #329
    Senior Droid L'avatar di Rare
    Ringraziato 79 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da GinoTHL Visualizza il messaggio
    Penso che la procedura sarà sempre la stessa, cambieranno solo "le quote" assegnate", quindi se parli della ripartizione della memoria è una procedura da fare con SP_Flash_Tool, mentre lo swap è flashabile da recovery ( https://www.androidiani.com/forum/th...e-swap-sd.html )
    La 4.2.2 da quello che ho visto va molto bene, puoi tranquillamente metterla fin da adesso per provarla e se prima di procedere ti fai da recovery un bel backup puoi sempre tornare indietro alla situazione di prima.
    Ma se sbaglio correggetemi, io seguo a tratti il tutto perchè il telefono non è il mio ed è il primo chianafonino su cui metto mano e a cui mi interesso.
    @Paolo: ma si potrebbe fare uno zip per ripartizionare anche la memoria del w8 16gb?
  11. #330
    Hai perfettamente ragione Rare, infatti se leggo la guida dedicata al ripartizionamento della memoria è assolutamente come dici tu, ma io ho su la Rom di Paolo che è un porting della Eastcom compatibile thl 100% e il buon Paolo nella prima pagina dove ha postato la guida, riporta quanto segue:
    "Se volete ripartizionare la memoria interna per avere a disposizione 2,77 GB per le app basta scaricare questo file, copiarlo nella SD e riavviare in recovery
    DOWNLOAD: Ripartizionamento_Memoria.zip md5: ce828cffc3977e31a198505e2e102e7b
    ATTENZIONE: la procedura cancella completamente il cellulare e la memoria interna, fare un backup prima se si vuole mantenere qualcosa.
    qui bisogna fare:
    install zip from sd card, selezionare lo zip della ripartizione e confermare
    dal menu principale wipe data/factory reset e confermare
    dal menu principale mount and storage->format /storage e confermare
    dal menu principale reboot system now
    fine" ..... quindi la mia domanda a Paolo era riferita a questa procedura dai una occhiata alla sua guida dai (parlo di quella della ROM compatibile al 100%).
    Ultima modifica di GinoTHL; 02-06-13 alle 20:27
  12. Il seguente Utente ha ringraziato GinoTHL per il post:
    RobertoCappello (29-08-14)
