cia Paolo
Ho imballare l'installazione di 1,5 Wipes con tutto ma ho ancora lo stesso problema, senza installare alcun software aggiuntivo, sistema Android prende oltre il 50% della batteria.
il che prova che posso fare per aiutare a risolvere il problema?
Sviluppatore Android
puoi provare installando wakelock detector e guardare se si riesce a capire cosa ti tiene occupato il cellulare
(nell'app attiva l'advanced mode)
questa è la mia situazione dopo quasi 13 ore
Allegato 67685
lo facio adeso. como fai screeshot?
volume- (meno) e power insieme
però dagli screenshot vedo che sistema android ha usato solo 4 minuti e 41 secondi, mi sembra normale
indipendentemente da quello che scrive come percentuale di sistema android, la batteria dura tanto, normale o poco ?
la batteria poco, no riege al giorno sensa usoScreenshot_2013-06-18-12-41-43.jpg
no sono utilizando maps, ma e qui.
Ultima modifica di uniextra; 18-06-13 alle 13:43
diventa difficile capire qual'è il problema, io con la batteria faccio + o - 2 giorni
che modello di W8 hai ? perchè se hai un 4gb o 16 gb potresti provare usando il kernel originale THL per vedere se cambia qualcosa
edit:
maps puoi fare la prova di disinstallarlo e vedere se cambia qualcosa
Ultima modifica di PaoloW8; 18-06-13 alle 13:57
anch'io ho circa lo stesso problema con un consumo del sistema altissimo.
La batteria mi dura perchè uso juice defender che mi spegne le connettività a schermo spento.
thl w8 4gb
come facio pero utilizare il kernel originale?
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
