Pagina 42 di 316 primaprima ... 3240414243445292142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #411
    scusami paolo ma devo farti un ultima doma nda. quando installo la tua prima rom (quella compatibile al 100% ) devo spuntare il preloader o l altra dicitura che non mi ricordo come si chiama. ti ricordo che ho il cell ancora come nuovo ( android 4.1 )
    Quote Originariamente inviato da renzetti.s Visualizza il messaggio
    Quindi hai trovato un Launcher che funziona? Potresti adattarlo a questa ROM?
    Per me questa ROM è magnifica la cambierei solo con cyano base visto le molteplici personalizzazioni che permette.
    Ad esempio la cosa che mi manca di più è poter modificare i widget sulle notifiche questi tastoni in una pagina separata dalle notifiche non mi calda proprio... Addirittura ho visto ROM che a seconda di dove di si pigia poter fare scendere la tendina ha l'impostazione diversa: se a sinistra si hanno le notifiche modello ICS a destra modello JB tipo la nostra...
    Tu che ne pensi?
    il launcher si funziona...su quel firmware
    non ho provato a portarlo qui
    cmq...se volete usare una rom famosa (cyano, paranoid e simili) dovete comprare un cell famoso
    dei mediatek non ci sono i sorgenti, difficilmente ci sarà mai una cyano o simile funzionante al 100% con supporto ufficiale...sti cellulare quella gente non li calcola proprio
    Quote Originariamente inviato da biancavilla Visualizza il messaggio
    non devi spuntare niente, è già spuntato tutto quello che serve
    Nubia Z7MAX
  4. #413
    Mar 2011
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Per quanto riguarda il volume, con la 1.2 si riesce ad avere un po' piu di spinta?
    Anche mettendo al massimo con Engineer Mode sulla stock non e' poi cosi straordinario.
    Ultima modifica di arcobelino; 05-06-13 alle 09:19
  5. #414
    Thl w8
    Buongiorno a tutti...
    Una domanda per Paolo. Con l'ultima versione del firmware che hai trovato il problema dei widget quindi si elimina? Lo stesso vale per le app che risiedono nella sd e che vengono riposizionate ad ogni riavvio?
    Altra domanda...
    Io per poter usare le cartelle che non vengono "resettate" ho usato go launcher, ma sto notando che ad ogni riavvio (o quelli che ho fatto finora) i widget che ho messo mi dice "errore caricamento widget". Che sia un problema sempre della rom?
    Ps. Per la rom ho usato flash tools.
  6. #415
    umh, prova con un'altro launcher
    io con nova non ho nessun problema di icone e widget
    btw, oggi pomeriggio se ho un po' di tempo faccio qualche prova con il firmware nuovo
    Ultima modifica di PaoloW8; 05-06-13 alle 10:34
    Nubia Z7MAX
  7. #416
    Thl w8
    Io con Nova non mi trovo molto bene, già provato... a dir il vero con i launcher a parte Go Launcher e il Touchwiz della rom non mi trovo bene con nessun altro...
    cmq ottima rom, la sto usando da domenica e va tutto ok (a parte le noie con i widget )
    Attendo nuove per il firmware nuovo, grazie ancora!
  8. #417
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Drali Visualizza il messaggio
    Altra domanda...
    Penso che al boot l'Sd esterna non sia ancora montata al momento del posizionamento dei widget.
    Credo chhe sia opportuno riswappare le memorie interna<->esterna cosi da avere l'SD esterna come
    esterna anche per il sistema.
    Si puo fare senza grossi traumi, Paolo?
    Mi sa che si perdono però tutti i dati se non fai prima un backup.........
    Buona gioranta
  9. #418
    no, avevo fatto la prova lasciando le sd non invertite e faceva lo stesso problema
    Nubia Z7MAX
  10. #419
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Non potresti per il momento adeguare il Launcher a questa ROM?
    A me la barra laterale( suspension window in impostazioni display) qualche volta scompare inspiegabilmente...
    Btw le impostazioni divise per pagina sono standard sull'S4
    Ultima modifica di renzetti.s; 05-06-13 alle 14:12
  11. #420
    Senior Droid L'avatar di Rare
    Ringraziato 79 volte in 62 Posts
    Paolo ma qui lo swap c'è stato?
    Perche tu dicevi " a questo punto andando in impostazioni->memoria si può verificare che la memoria interna è la dimensione della nostra sd esterna e la sd esterna sono i 3.65 Gb rimasti della memoria interna." però io come memoria interna vedo sempre quella di prima
    Ultima modifica di Rare; 05-06-13 alle 14:54
