Pagina 76 di 316 primaprima ... 2666747576777886126176 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #751
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    quelli originli che erano nello scatolo
    è strano, hai provato se anche ascoltando musica ci sono volumi diversi nei 2 canali ?
    hai controllato che lo spinotto fosse ben piantato dentro ? (il mio devo spingerlo bene)
    Nubia Z7MAX
  4. #753
    li sto provando adesso ascoltando musica ed una dei due si sente semre piano rispetto all'altra. forse evo resettare i volumi? come si fa, ciao e grazie
  5. #754
    non mi pare ci sia la possibilità di impostare il bilanciamento
    prova con altri auricolari/cuffie se li hai
    Nubia Z7MAX
  6. #755
    domani vado da expert e ne compro un paio e li provo, ok grazie molto, ciao e buona serata, Mario
  7. #756
    occhio che se compri degli auricolari con il microfono ci sono 2 standard di collegamento
    (se ne parlava qui https://www.androidiani.com/forum/th...ml#post3883632)
    se invece compri degli auricolari senza microfono non dovrebbe esserci problema
    Nubia Z7MAX
  8. #757
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Noto che spesso il telefono fa fatica a svegliarsi anche premendo il tasto power.
    La sensazione è come se la frequenza del/dei processori fosse troppo bassa, dico questo perché ho vissuto tale bug sul mio vecchio telefono. Qual'è la frequenza minima? Mi scuso se quello che scrivo è una scemenza...
  9. #758
    la più bassa è 497 MHz
    Nubia Z7MAX
  10. #759
    Allora ci risiamo, l'altra volta ho resettato il cell (con la 1.3) ma credevo fosse un problema temporaneo....ora invece si ripresenta con la 1.4, bisognerebbe capire a cosa è dovuto x metterci una pezza: Mi esce nell area notifica un errore whatsapp che dice: impossibile aprire la cronologia messaggi.
    Provo a lanciare whatsapp e mi dice l'applicazione whatsapp si è bloccata in modo anomalo, confermo con ok e whatsapp non si apre più mostrando sempre il blocco in modo anomalo.
    Ho provato in recovery a cancellare le varie cache e perfino a fare il fix dei permessi che mio malgrado dopo un ora ho dovuto interrompere per ovvi motivi.
    Dopo vari riavvi esce il messaggio "il processo android.process.acore si è interrotto", confermo con ok ed esce "il processo android.process.media si è interrotto", poi si blocca il gapps....non so come fare aiutatemi!!!!! c'è un modo per fare un log a fini di debug???
    L'unica versione che sembra essere non affetta da questo grave problema è la 1.2 che per ora ritengo la più stabile
  11. #760
    io ho whatsapp installato ma non mi ha mai dato problemi (lo uso pochissimo cmq)
    nessun altro lo usa e ha questo problema ?
    Il casino delle cose che crashano molto probabilmente l'ha fatto il fix permission della recovery (già visto altre volte), cmq dovrebbe essere sufficiente riflashare la ROM togliendo solo il wipe data per rimettere tutto a posto e non perdere niente
    Ultima modifica di PaoloW8; 16-06-13 alle 15:59
    Nubia Z7MAX
