Pagina 77 di 316 primaprima ... 2767757677787987127177 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #761
    Allora è successo anche a me...e vedrai che tra poco si bloccheranno tutte le app che usano la rubrica...ho letto un po in giro e da quello che ho capito è causato dalla sincronizzazione della rubrica...come ho risolto????
    Dopo vari tentativi....ho portato il cell a zero cancellando tutto con i vari wipe e ho riflesciato tutto e per evitare che risuccede ho copiato tutti i contatti nel telefono e non ho più sincronizzato i contatti ...ora sono un paio di mesi e il problema nn si è ripresentato
    Inviato dal mio ThL W8 usando Androidiani App
  2. Il seguente Utente ha ringraziato maco83 per il post:
    Dexter1983 (16-06-13)
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    io ho whatsapp installato ma non mi ha mai dato problemi (lo uso pochissimo cmq)
    nessun altro lo usa e ha questo problema ?
    Il casino delle cose che crashano molto probabilmente l'ha fatto il fix permission della recovery (già visto altre volte), cmq dovrebbe essere sufficiente riflashare la ROM togliendo solo il wipe data per rimettere tutto a posto e non perdere niente
    No paolo il tentato fix l'ho fatto solo dopo aver riscontrato il problema
  5. #763
    Grazie Maco x il feedback ma non si può fixare qst sincronizzazione? Se la funzionalità c'è usiamola no?
  6. #764
    Purtroppo uso pesantemente la sincronizzazione che sinceramente non è il primo problema che mi dà, me ne torno alla 1.2 in attesa di tempi maturi, resto a disposizione di paolo e di chiunque per eventuali debug e log attinenti
  7. #765
    Io invece ho un l'altro problema...
    I miei interlocutori quando sto in viva voce mi dicono che si sente male xkè c'è l'eco....
    è risolvibile?
    Dimenticavo ho la versione 1.3.1
    Ultima modifica di PaoloW8; 16-06-13 alle 17:16 - Motivo: unione messaggi
  8. #766
    Quote Originariamente inviato da Dexter1983 Visualizza il messaggio
    intendevo questo problema
    Quote Originariamente inviato da dexter1983
    Dopo vari riavvi esce il messaggio "il processo android.process.acore si è interrotto", confermo con ok ed esce "il processo android.process.media si è interrotto", poi si blocca il gapps....non so come fare aiutatemi!!!!!
    da come hai scritto prima mi sembra di capire che questi errori acore, media etc che si interrompono te li ha dati dopo il fix permission
    cmq non mi sembra sia cambiato nulla dalla 1.2 in poi per quanto riguarda la gestione delle sincronizzazioni...adesso non sono a casa ma stasera guardo (tanto ho tutte le versioni fin dalla 1.0)
    per il log puoi farlo da un emultatore terminale (o da adb shell) con il comando:
    logcat > /sdcard/logcat.txt
    così ti scrive il log sulla sd nel file logcat.txt, poi lo alleghi qui sul forum
    Quote Originariamente inviato da maco83 Visualizza il messaggio
    è risolvibile?
    puoi provare ad abbassare un po' il volume del microfono dall'engineering mode...probabile che rientri l'audio della cassa
    Ultima modifica di PaoloW8; 16-06-13 alle 17:21
    Nubia Z7MAX
  9. #767
    Allora il tentato fix per missione l ho fatto per vedere se si risolveva il problema che nel frattempo si era già presentato.....non saprei...cm faro dei log e li postero quanto prima
  10. #768
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    la più bassa è 497 MHz
    Non è un po bassa? Come posso alzare un po?
  11. #769
    considerando che il massimo è 1,2GHz 500 MHz sono il 40%...non mi pare così basso
    cmq per alzarlo puoi usare una qualsiasi app tipo no-frills cpu ma considera che lo step successivo è 754 MHz
    Nubia Z7MAX
  12. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    renzetti.s (16-06-13)
  13. #770
    OK faro qualche prova ma può essere che ci sia qualche app che causi il problema. a volte dopo aver premuto il tasto power lo schermo rimane nero per un po tipo 3 sec lo fa solo a me?
