Pagina 8 di 19 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 188
[ROM][ThL W8+] Saigonphone Rom
  1. #71
    Io con la 8.1 sto avendo problemi di stabilità con i programmi che richiedono il root.
    In pratica tutti i programmi che richiedono il root, quando lanciati, riavviano il telefono.
    Con la 8.0 non mi succedeva, qualcuno che ha la 8.1 mi puoi dare conferma che sia un problema della rom?
    Androidiano L'avatar di gluck
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    Ringraziato 79 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da kidmar Visualizza il messaggio
    prova ad installare un gestore di superuser differente
  4. #73
    Ok grazie, problema risolto.
    Era SuperSU che non andava (non so se l'ultima versione è buggata o se non funziona con questa mod).
    Ho installato superuser di clockworkmod e funziona correttamente.
    Ho però una brutta notizia:
    Il forum orginale vietnamita di questa rom adesso richiede la registrazione per poter essere visitato, e la registrazione richiede l'approvazione di un admin.
    Quindi il download non è più disponibile.
    Speriamo che qualcuno riesca a registrarsi in modo da tenere d'occhio gli aggiornamenti!
  5. #74
    Afghanistan
    IUNI U2 / ThL W8+
    Ho la brutta impressione che dal sito hkphonesaigon.com abbiano deciso di chiudere i rubinetti..
    attualmente anche solo per accedere al forum è necessaria una registrazione con conferma di autorizzazione...
    per la quale sono in attesa da un po' troppo tempo
    In mancanza della CyanogenMod ed escludendo la GravityMod (ormai abbandonata) che alternative abbiamo?
  6. #75
    Androidiano L'avatar di expo79
    bologna
    thl w8+, xiaomi redmi note2
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Ciao,in questi pochi giorni di utilizzo della versione 8.1,mi trovo abbastanza bene.
    L interfaccia è molto più accattivante delle normalissima stock rom e le poche cose in inglese non creano alcun fastidio.Ho cercato col traduttore di capire cosa contenesse il menu avanzato in vietnamita,ma non sono riuscito a capire bene.Installando poi la gravitybox si apportano ulteriori migliorie.
    Devo constatare però,anche con pochissimi programmi installati,una minore reattività di risposta al tap che viene dato sulle app.Ho notato anche forse un leggero maggior consumo di batteria.
  7. #76
    Quote Originariamente inviato da expo79 Visualizza il messaggio
    Personalmente non ho notato questi problemi, mi sembra tutto nella norma per quanto riguarda la batteria e le prestazioni.
    Test antutu 12818, se non ricordo male è in linea con la versione stock e la gravitimod.
    In generale mi sto trovando molto bene con la 8.1.
    Rispetto alla rom stock / GM per il mio telefono sono state risolte parecchie cose:
    - Il tasto volume zittisce una chiamata in arrivo
    - Il tasto home sveglia il telefono
    - Il tethering wifi finalmente mi funziona
    - Il GPS fixa in qualche secondo invece che in 10-15-20 minuti (poi rimane comunque abbastanza impreciso, però è migliorato, almeno adesso è usabile)
  8. #77
    bologna
    Ciao,hai per caso installato il modulo gravitybox?Ho idea che sulla reattività del dispositivo abbia un po inciso quello.
    La rom non è affatto male ma qualche problemino l ho riscontrato:
    -come detto sopra,in termini di reattività,alle volte premendo le icone ci sono tempi più o meno lunghi di attesa (ribadisco,forse perchè ho installato la gravitybox,ma ha funzionalità per me interessanti alle quali mi ci sono abituato e non voglio rinunciare);
    -alle volte,non sempre, si presenta un leggerissimo e veloce disturbo grafico quando regolo il volume o abbasso la tendina delle notifiche;
    -se disabilito totalmente le animazioni dal menu sviluppatore,quando vado a creare pagine nella home,nessun problema ma se provo a cancellarle mi crasha il launcher che poi si ricarica.Ciò rende impossibile eliminarne le pagine a meno di riattivare le animazioni e cancellare la/le pagine solo dopo il secondo blocco del launcher.
    -la regolazione de volume ha verso la parte iniziale un fastidioso salto di volume come se mancasse una via di mezzo.
    -per la durata batteria forse dovrei farne la calibrazione avendo cambiato rom.
    Ciao
  9. #78
    Si ho installato anch'io la GravityBox, ma non mi sono accorto di differenze.
    Mi è capitato anche a me, uno specie di sfarfallio durante l'animazione di scroll. Però l'ho appena notato...
    Ecco forse il tuo problema è il launcher. Io sto usando Apex e non ho nessun problema, magari dipende tutto dal launcher preinstallato nella rom.
    Hai provato ad abilitare l'opzione di GravityBox per "Aumentare gli step del volume"?
  10. #79
    bologna
    Ciao,per il volume l avevo attivata l' opzione nella gravitybox,ma nei primi step di volume si presenta questo salto di continuità che mi ricorda vagamente un problema gia presente nella stock rom.
    Sinceramente non mi dispiace la touchwiz,e per adesso la tengo cosi,poi magari rimetterò nova launcher col quale mi sono trovato bene.
    Lo sfarfallio video è capitato poche volte,e molto rapidamente però non crea fastidio,immagino col tempo risolveranno.
    Piuttosto da quando ho messo la gravitybox,alle volte si accende lo schermo da solo e poi si spegne,come succedeva con la GM2.
    Per quanto riguarda il superuser,io nell' ultimo flash della rom non l ho reinstallato.Qualche giorno fa però l avevo messo e non ho avuto problemi di stabilità,ora te lo carico.
    Infine,sporadicamente è successo che la touchwiz si sia riavviata a seguito di un errore.ciao
    https://hotfile.com/dl/255751039/38d...persu.apk.html
  11. #80
    Si è vero, lo fa anche a me.
    E' vero, ma tra le opzioni della GravityBox puoi abilitarne una che sistema questa cosa dello schermo. Mi sembra sia tra i fix.
    Grazie, anche se adesso mi si è stabilizzato e non mi da più problemi (non ho idea del perchè)
