Pagina 18 di 22 primaprima ... 81617181920 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 217
[ROM][THL-W8s] Miui V5 Multilanguage (port from paolothl rom)
  1. #171
    Ringraziato 63 volte in 53 Posts
    Rieccomi a casa dopo un'intensa giornata con qualche minuto per vedere tutti i post di questo pomeriggio
    Quote Originariamente inviato da Etrius Visualizza il messaggio
    Se l'autore del thread (genge) è d'accordo gli proporrei di inserire il link della ROM anche in prima pagina in modo tale che possa essere facilmente rintracciabile.
    Quote Originariamente inviato da renzetti.s Visualizza il messaggio
    Non so se puoi modificare un post di un altro utente... Puoi aprirne un'altro...
    Non voglio e non posso modificare il post di un altro utente ma, visto che il post in prima pagina è di genge lui, se vuole, può farlo. Se lo inserisce in prima pagina sarà più facile rintracciarlo dagli altri utenti
    Mica hai in programma di eseguire porting di altre rom (non miui)?
    No, il porting l'ho fatto manualmente seguendo principalmente la guida di Black Sheep. Comunque si ci potrebbe pensare ad una procedura automatizzata.
    Dopo flash di questa nuova ROM non riesco ad accedere alla recovery
    Non capisco cosa può essere successo, io accedo tranquillamente alla mia recovery. In particolare, nel mio dispositivo, ho ancora la versione CWM per il firmware 1,02 e, malgrado abbia utilizzato il boot.img della 1.05, la recovery mi continua a funzionare perfettamente. Probabilmente qualcosa sarà andato storto durante la fase di installazione della ROM. Mi spiace ma io non ho avuto assolutamente di questi problemi (neanche quando ho fatto il porting utilizzando il Feiteng H9500 come cavia). L'unica soluzione, a questo punto è armarsi di flashtools ...
    Quote Originariamente inviato da Terribile Visualizza il messaggio
    Io ho fatto il porting ma ho usato il boot.img della 1.04. Ma dove hai trovato quelo della 1.05 ?
    Ho scaricato la versione 1.05 indicatomi di Paolo. Visto che è in formato flashtools ho estratto i files con Android Kitchen
    Hai pure tu il problema della status bar ? A me appare per le due sim la scritta 22210 al posto del nome dell' operatore.
    No, non ho questo problema, mi appare direttamente il nome dell'operatore e non il suo CID (... credo che si chiami così, ma non ne sono sicuro)
    Tastiera FC. Va solo aosp
    Lock screen non c'è niente
    CWM non riesco più ad accedere
    SIM in alto a SX io ho la scritta corretta 3ITA.
    Uscendo da lock entra in sms
    Ho avuto un problema del genere (tranne il blocco della CWM) quando ho fatto le mie prime prove di porting utilizzando il Feiteng H9500. Ho risolto facendo un bel reset totale del teminale ( wipe data/factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache)
    Suggerimenti per accedere alla recovery?
    Ovviamente non puoi fare un bel reset del terminale, l'unica cosa è armarsi di flash tools
    OK bachi:
    Tastiera non a scorrimento
    Lock screen che non si vede
    Come già ti dicevo, se riesci, installa la CWM e fai un bel reset del terminale. Con il mio feiteng ho già avuto di questi problemi e li ho risolti così.
    Fammi sapere se funziona ...
    Ultima modifica di Etrius; 12-11-13 alle 23:06
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Scusa ma quindi tu non hai nessuno dei 2 problemi che ho segnalato?
    Tastiera e lock invisibile?
    Suggerimento quando posti una ROM metti l'md5...
  4. #173
    Ovviamente no, non avrei mai postato una ROM con bug così evidenti o, perlomeno, li avrei descritti per rendere consapevole chi la provava.
    Ma, ti ripeto, sono problemi che ho già visto quando ho fatto il mio primo porting del Feiteng H9500. Risolti con un bel reset.
    Ho notato, inoltre, che, se c'è installata una precedente versione MIUI il reset non sembra essere necessario. Nel mio Feiteng l'ho fatto solo la prima volta in quanto montava inizialmente la ROM Experia. Successivamente riaggiornavo la ROM alle versioni successive senza nessun tipo di reset e il problema non si è più ripresentato.
    Ottima idea, però non so qual'è la prassi per i sistemi Android.
    Posso fare come per le distribuzioni di Linux? Calcolo l'MD5 dello zip e lo copio in un file di testo aggiungendo anche il link a questo file di testo?
    Comunque domani voglio provare a scaricare la ROM che ho postato e provarla nel mio terminale. Vediamo se si evidenziano i problemi che mi stai descrivendo. Potrebbe essere qualche bit andato di traverso...
    Ti farò sapere
    Ultima modifica di Etrius; 13-11-13 alle 00:05
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Etrius per il post:
    renzetti.s (13-11-13)
  6. #174
    Per l'md5 si lo ricavi dal zip ( io uso root explorer) e poi lo scrivi in coda al link che posti.
    Puoi guardare come fanno gli altri...
    Riguardo ai bachi farò il reset e ti faccio sapere.
    Considera che nel flashare oltre a tutti i wipe ho anche fatto il format system...
    Eseguito tutti i wipe il problema rimane.
    Provato a installare di nuovo ma niente problema persiste..
    Ultima modifica di renzetti.s; 13-11-13 alle 01:27
  7. #175
    Ho effettuato la reinstallazione della ROM nel mio dispositivo con un bel reset e ti confermo che ho evidenziato i problemi da te segnalati.
    Non capisco perchè il problema nasce stranamente dopo il reset. Io avevo installato questa versione sulla MIUI di Paolo 3.9.20 senza però fare il reset e il lock screen si vedeva.
    Comunque si può risolvere installando semplicemente un altro tema. Ce ne sono tanti gratuiti e carini nel Market MIUI
    Per la tastiera, effettivamente, non ci avevo mai fatto caso. Io uso sempre quella di default AOSP ed è una funzionalità che non avevo mai controllato. Ho verificato e ho lo stesso problema anche sul Feiteng H9500 e quindi è un problema relativamente alla procedura di porting. Devo verificare se nella versione non tradotta c'è lo stesso problema.
    Spero di avere un altro po' di tempo in serata per fare queste ulteriori prove.
  8. #176
    Ho provato la versione inglese: il lock screen di default continua a non vedersi, quindi non è un problema creato da JBart durante la traduzione. Forse è un problema della ROM MIUI scelta per fare il porting. Appena posso proverò un'altra versione di MIUI; facendo le prove con il Feiteng ho visto che anche la versione per V987 è compatibile con i nostri dispositivi: miui_v987_gtbluesky anche se manca di default il google play store ma si può sempre aggiungere ...
  9. #177
    vi consiglio di provare con una rom fatta per un cellulare fullhd (visto che il w8s è fullhd)
    provate a fare il porting della mia per lo zopo990...così avete già le traduzioni e anche il fix per poter settare il 3G a scelta sullo slot1 o slot2
    Nubia Z7MAX
  10. #178
    Fare I porting della room di Paolo era stato il mio primo suggerimento.
    Tastiera risolto installando laxperia.
    Lockscreen sto tentando di istallare un'altra ma mi da non autorizzato quando tento di applicare...
  11. #179
    Lodi
    THL W11
    ciao ragazzi ma sulla miui non si vede la scritta 3 ita il alto a sx perchè che file manca????
  12. #180
    A me compare se vuoi ti mando uno screenshot
