Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 8 di 36 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 358
[ROM] [THL-W8/W8s] KITKAT 4.4.2 Rom (sXperia Z2 style)
  1. #71
    ThL W8S
    Quote Originariamente inviato da fabiof78 Visualizza il messaggio
    Allora vi informo che il problema del giroscopio non è mai esistito, cioè funziona perfettamente tutto,, dopo vari test e mille ricerche ho scoperto (sempre da colui che mi a dato la ROM) che i sensori funzionano sono i test che rilevano il giroscopio ma sembra che non lo calcolano e invece (fatto pure i test col telefono della mia ragazza con la ROM stock) funziona perfettamente... Quindi tolto Pure questo dubbio posso affermare che è la migliore ROM (parere personale)....
    Inviato dal mio ThL W8 usando Androidiani App
    Confermo anch'io che è la migliore rom per questo device! Buone amche le altre ma questa è il top
    Inviato dal mio ThL W8s usando Androidiani App
    Feb 2014
    Senza togliere nulla alle altre certo... Peccato non sia uno sviluppatore se no potevo unire tutti i file aggiuntivi che abbiamo aggiunto per installare la ROM già completa
    Inviato dal mio ThL W8S Xperia z2 ROM usando Androidiani App
    Ultima modifica di fabiof78; 18-05-14 alle 21:05
  4. #73
    Feb 2014
    Aggiunto in prima pagina il nuovo MODEM 3G (migliora la ricezione delle 2 SIM, ma sopratutto la connessione 3G) funziona anche meglio della ROM stock. Il link: https://mega.co.nz/#!jAg1BJhT!NGSoYk...vukfGasH78ILUg
    Inviato dal mio ThL W8S Xperia Z2 ROM usando Androidiani App
  5. #74
    May 2014
    ragazzi anch'io stesso problema
    però alla base c'è il problema che non riesco a fare installare la rom da external sdcard perchè la recovery non mi legge la sd card esterna
    quindi se formatto la sd interna, non mi cancella anche la nuova rom che lì avevo messo per farla installare?
  6. #75
    ThL W8S
    Si, se non ti riconosce la sd esterna non farlo
  7. #76
    May 2014
    non c'è modo per fare riconoscere alla recovery la sd esterna?
  8. #77
    ThL W8S
    Hai modificato la recovery oppure è quella stock?
  9. #78
    May 2014
    ho messo la recovery presa dal sito androidiani Custom Recovery ClockWorkMod a seconda della data del mio firmware originale.
    Cosa intendi per modificare la recovery?
    dove la trovo?
    e se provassi a installare la rom tramite rom manager dalla external sd (ovviamente mettendo lì la rom experia)?
    rovino qualcosa?
    Ultima modifica di piggi75; 19-05-14 alle 12:19
  10. #79
    ThL W8S
    No va bene quella che hai messo. :-) Hai provato un'altra sd?
  11. #80
    May 2014
    no, ma dipende dalla sd esterna se non la legge in recovery?
    ma non sei dell'idea di provare a flashare dalla sd esterna tramite rom manager e non in recovery?
    si rischia qualcosa?
