Pagina 214 di 221 primaprima ... 114164204212213214215216 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,131 a 2,140 su 2208
[INFO][PARERI] ThL W8
  1. #2131
    Androidiano L'avatar di Poranese76
    Porano
    Redmi 3 pro - Redmi note 5 pro
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Buongiorno a tutti,
    Ho acquistato da ******* questo modello: ThL W8s 2GB RAM 32G ROM MTK6589T
    Sulle descrizioni, è indicata la presenza di Gorilla Glass 3, mentre dal service del sito mi dicono che non è provvisto.
    Deduco che lo stock in loro possesso sia quello prima dell'entrata in produzione del nuovo schermo....
    Ora la mia domanda è questa: Se non è Gorilla Glass, di che materiale è?
    E' comunque di vetro oppure no?
    Grazie delle eventuali risposte.
    hai già chiesto nella discussione del W8s, qui sei OT
    Nubia Z7MAX
  4. #2133
    Quote Originariamente inviato da sd750m Visualizza il messaggio
    Ciao, io ho risolto utilizzando Link2SD, partizionando la memoria esterna e facendo girare tutti gli archivi e le library delle app su di essa; altrimenti anche se le installi sulla memoria esterna comunque le fa girare sul telefono...
    Sicuramente se fai una ricerca su quella app trovi la procedura su come farla funzionare.
    Grazie mille del suggerimento
  5. #2134
    ciao a tutti ho appena avuto questo problemone con il mio Thl w8: in pratica il cellulare era collegato al caricabatteria, ho fatto per accendere e dopo il suono di accenzione si è bloccato sulla scritta THL e da lì non si schioda! Ho tolto la pila e provato a riavviare ma niente.....
    Non ho alcuna idea di come risolvere e purtroppo mi servirebbe farlo subito dato che sono alle prese con un trasloco e mille telefonate e appuntamenti
    ad ogni modo avevo notato che da qualche giorno succedeva che con l'accensione e spegnimento programmato, se il cellulare era in carica, le sim non andavano e dovevo riavviare.
    tutto questo può essere legato al fatto che la memoria sia piena? Qualcuno ha idea di come risolvere?
    grazie Igor
  6. #2135
    Quote Originariamente inviato da uichilix Visualizza il messaggio
    grazie Igor
    hai già provato a togliere le sim e la sd esterna e accenderlo per vedere se parte ? ricordo che a qualcuno faceva questo scherzo ed era la sd che era morta
    è giusto una prova veloce
    sul telefono hai il firmware stock / recovery stock ?
    potresti provare a riflasharlo ma serve sapere il modello esatto del telefono
    Nubia Z7MAX
  7. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    uichilix (13-09-13)
  8. #2136
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Grazie mille per il tuo aiuto! Allora io non ho nè rootato il telefono nè cambiato firmware...per quello che riguarda la sd esterna non ne ho!
    Cosa intendi per modello esatto (immagino non thl w8 da 4 gb?) dovo lo trovo? Avresti qualche link da consigliarmi perchè non ho mai flashato un terminale android, così magari provo a flasharlo?
    ciao e grazie
  9. #2137
    si intendo proprio se è il W8 4gb o 8gb o 16gb perchè il firmware cambia da uno all'altro
    per flasharlo serve flash tools, qui c'è una guida https://www.androidiani.com/forum/th...ash-tools.html e ovviamente il firmware
    se hai il 4GB il firmware è questo http://www.adrive.com/public/CaRvSu/...k_20130601.rar
    Ultima modifica di PaoloW8; 13-09-13 alle 13:39
    Nubia Z7MAX
  10. #2138
    ok quindi seguendo la guida levo la spunta sul preloader e dopo clicco su format giusto?
  11. #2139
    non su format ma su download
    Nubia Z7MAX
  12. #2140
    ok ma purtroppo non va, resta bloccato senza fare niente, flash tool intendo....@paolothlw8 per non andare OT credi che sia meglio che per risolvere i problemi nel flashare posti sul link che mi hai passato do flash tool?
