Pagina 163 di 174 primaprima ... 63113153161162163164165173 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,621 a 1,630 su 1732
[INFO][PARERI] THL W8+ (w8Plus)
  1. #1621
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da cicciop Visualizza il messaggio
    raga ho trovato il "ripristino di fabbrica", ma cosi facendo non cancello anche il sistema operativo, io ho bisogno di cancellare e rimettere anche quello(in modo tale da reinstallare anche la parte di driver che riguarda la scheda video)
    In prima pagina al post 1 ci sta il link all'ultima versione del firmware stock... Puoi usare quello per ripiallare il telefono con flashtool.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
    Ciao raga ho un problema con i sensori del mio w8 beyond.
    La bussola non mantiene i gradi e si sposta da sola come se è impazzita, l' orintamento (la bolla) non sta ferma trema sempre, il campo magnetico è quasi sempre intorno a 20 (ho letto che dovrebbe essere intorno ai 50). il navigatore e altre app come ad esempio la mappa stellare non riesco ad usarle perchè non tiene l' orientamento e l' immagine trema.
    Ho provato a cambiare firmware ma è sempre lo stesso. Attualmente monto la GravityMod v3.0 ma nessun miglioramento.
    Qualcuno mi può aiutare?
  4. #1623
  5. Il seguente Utente ha ringraziato exotics per il post:
    satoshi (02-10-13)
  6. #1624
    Quote Originariamente inviato da exotics Visualizza il messaggio
    Il regolamento del forum prevede l'up dopo 24 ore... Ti prego aspetta che qualcuno ti risponda poiché non è detto che possa farlo subito.
    Ciao Satoshi
    ⴿ
  7. #1625
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    quindi utilizzando flashtool con il firmware stock, sarà come eliminare fino all ultimo dato, e reinstallare tutto?
    non so se mi spiego, credo tu abbia capito qual è il mio obiettivo
    Ultima modifica di cicciop; 03-10-13 alle 12:53
  8. #1626
    ed ecco cosa mi dice quando faccio il flash con flashtools:
    sarà perchè ho il jb o la g.m.3.0?
  9. #1627
    up up up up up up
  10. #1628
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    no....il problema è lo scatter file errato..
    scaricati mtkdroidtool....e ricavati lo scatter del tuo tel...se ti da errore..devi correggere un dato nel file di scatter..la correzione è questa
    NODL_FAT 0x234f80000
    Ultima modifica di provolazza; 04-10-13 alle 15:32
  11. #1629
    come fa ad essere sbagliato lo scatter se ho scaricato il firmware dalla prima pag della discussione?
    è un procedimento difficile quello che hai descritto?
  12. #1630
    è sbagliato perché è diversa la ripartizione della ROM...tutto qui...il procedimento è semplice...lancia mtkdroid...ma.prima installati i driver pdanet...crei lo scattering e lo sostituisci nella cartella della ROM...quindi provi a flashare ..in caso di errore varia il parametro dello scattering come ti ho segnalato e riprovi
