com'è andata con la dogana?
avevi messo l'opzione di 7€ per avere la possibilità evitarla?
credo che l'abbia flashata anche cicciop, vediamo se anche lui riscontra i tuoi problemi
cmq se la rom non era per il w8+ non ti partiva proprio più il cellulare
fra l'altro ho visto che l'hanno riuppata il giorno dopo, non so però se è lo stesso file solo riuppato oppure se hanno modificato qualcosa (il nome del file è lo stesso)
THL W8+打电è¯�黑å±�解决软件.zip_å…�费高速下 è½½|百度云 网盘-分享æ—*é™�制
root (10-05-13)
qualcuno spiega bene come sistemare il gps?
tipo primo fix, e se si deve modificare qualcosa dopo
anche per me vale la stessa cosa. Ho provato il gps e non va![]()
Allora paolothlw8, credo di aver combinato un bel casino...come non mi era mai successo
Per i problemi al GPS che in origine non agganciava, o perlomeno con molte difficoltà anche dopo aver fatto tutte le cose da fare (abilitre AGPS, EPO, file gps.con con server italiani, etc) ho pensato di provare la ROM nuova sperando che la cosa si risolvesse...
Ho abbastanza esperienza nel flash con flashtool, pochi giorni fa avevo un altro tel con MT6589 dove ho flashato senza problemi
Nel momento in cui ho iniziato il flash del W8+ senza batteria (come sempre finora con gli altri telefoni) non me lo riconosceva, ed ho dovuto flasharlo con la batteria impstando la voce nel menù with battery
A questo punto il flash è partito, ma prima di finire mi ha dato un errore strano e si è fermato: a questo punto ho riprovato da capo ma niente, un altra volta in errore
Poi credo di ricordare di aver provato a formattare, con l'opzione "format whole flash" ma a quel punto ho attaccato il tel e non me lo riconosceva più...panico!!!
Ho riprovato da capo ma niente!! Ho apsettato qualche minuto ed ho riprovato, a questo punto invece il format è partito ed è andato a buon fine
Subito dopo ho flashato la ROM in questione e da quel momento in poi mi ritrovo con 8 Gb di memoria invece di 16 (anche se nelle info sistema mi dice 16Gb in tutto ma 8 disponibili) e la parte telefonica che non funziona.
In pratica da subito dice IMEI non valido, faccio il root con la procedura generica, poi sia che ripristino il backup IMEI fatto con MTKTools che sostituisco il file MP0B_001 non mi dice più IMEi non valido ma comunque nelle info di sistema mi dice IMEI unknown e se metto la SIM rimangono comunque le due icone sulla HOME con la crocetta rossa
Ho provato a riflashare ma nulla, stesso problema...ho provato a mandare una mail al customer care THL chiedendo se mi possono dare la ROM originale, speriamo, credo sia l'unico modo per risolvere
Che cosa sarà successo? Forse nella ROM nuova c'è una tabella delle partizioni diversa? In più le prestazioni generali mi sembrano inferiori, meno fluido...insomma era meglio che mi stavo fermo!!!
C'è qualcosa che posso provare? Qualcuno ha dove prendere la ROM originale?
Allora...la parte telefono ho risolto, ho prima ripristinato il file MP0B, poi ho ripristinato il backup con MTKTools e tutto è tornato a posto...rimane solo riprendersi gli 8 Gb mancanti e comunque il GPS continua ad avere grossi problemi di aggancio...
Ultima modifica di root; 11-05-13 alle 12:37
qualcuno può dirmi se sul thlw8+ gestise hotspot perchè su molti non funziona grazie
hai provato da android a fare la formattazione della memoria interna ? (impostazioni->memoria->cancella memoria telefono)
l'ideale sarebbe avere i file MBR, EBR1 e EBR2 originali del W8+ in modo da ripristinarli (sono i file della tabella partizioni)
che versione di flash_tools hai usato ? credo che funzioni bene solo la v3.1304.0.119 o successive (che non credo esistano ancora)
oppure puoi provare con flash tools multiport
