Pagina 18 di 174 primaprima ... 816171819202868118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 1732
[INFO][PARERI] THL W8+ (w8Plus)
  1. #171
    Androidiano L'avatar di root
    ASUS Zenfone 2 ZE550ML
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    hai provato da android a fare la formattazione della memoria interna ? (impostazioni->memoria->cancella memoria telefono)
    l'ideale sarebbe avere i file MBR, EBR1 e EBR2 originali del W8+ in modo da ripristinarli (sono i file della tabella partizioni)
    che versione di flash_tools hai usato ? credo che funzioni bene solo la v3.1304.0.119 o successive (che non credo esistano ancora)
    oppure puoi provare con flash tools multiport
    Infatti i file EBR so che sono quelli per la tabella memoria...ma chissà dove trovarli...il flashtool che uso è giusto, ma non conosco la versione multiport, magari cerco in rete e vedo
    La scheda impostazioni-memoria mi dice 16 Gb di memoria ma 8 disponibili, credi che cancellandola li recupererei?
    puoi provare, al limite rimangono 8
    la versione multiport se vuoi la trovi qui https://www.androidiani.com/forum/th...ml#post3790523
    Nubia Z7MAX
  4. #173
    ciao scusa ma sono interessato anche io a questo telefono, ma nessuno mi ha gonfermato se funziona l' hot spot. Sai dirmi se l'hai provato e se funziona? grazie
  5. #174
    nuovo7000 ho apena provato e funziona.
    Ho collegato il mio netbook utilizzando la funzione thetering wifi del THL al mio router Pirelli.
    Diciamo che come WiFi questo cell non è ai livelli del mio vecchio Motorola Defy, telefono che comunque spacca la schiena (come aggancio segnale wifi) al Sammy S2.
  6. #175
    OK, magari ci provo...bello il Multiport!! Credo abbia funzioni in +, tipo il backup della ROM? Dove si trova una istruzione d'uso?
    Le ho trovate le istruzioni, in prima pagina, grazie...
    Seguo la procedura, carico il file scatter, ma quando premo start all fa una verifica della memoria e mi da una finestra di errore "the memory buffer for loading image verification fail!" prima ancora di attaccare il telefono
    Mah...boh!
    Ultima modifica di root; 11-05-13 alle 16:37
  7. #176
    il backup della rom se vuoi puoi farlo con flash_tools (readback)...la versione multiport non mi sembra abbia questa funzione
    se guardi la prima pagina della discussione che ti ho linkato c'è la spiegazione, cmq è molto semplice da usare
    Nubia Z7MAX
  8. #177
    Quote Originariamente inviato da root Visualizza il messaggio
    Mah...boh!
    scusa non avevo visto l'edit, è vero non ci pensavo...il multiport fa il checksum dei file prima di flashare e se non corrisponde non parte proprio
    5 minuti che ti genero il checksum esatto e te lo mando in pm
    edit:
    non so, non posso mandarti pm
    cmq scarica questo file e scompattalo dentro la directory dove hai il firmware poi rilancia il multiport e prova, dovrebbe andare
    se non va scompatta il file anche dentro la directory del multiport
    Ultima modifica di PaoloW8; 11-05-13 alle 23:21
    Nubia Z7MAX
  9. #178
    HTC Desire - THL w8+ - T100s
    Thumbs up
    Per chi mi aveva chiesto come era la qualità della fotocamera del W8+ allego un paio di foto fatte oggi sul lago
    Le ho fatte con la fotocamera in dotazione, senza modificare nulla dell'impostazione di fabbrica, sia in modalità "normale" che "HRM".
    A mio parere sun po' cariche come colore ma sufficienti nel caso non si abbia con se una macchina fotografica.
    Ciao
  10. Il seguente Utente ha ringraziato iecu per il post:
    ggnisci (12-05-13)
  11. #179
    Ancora sul GPS, un altro bit scoperto oggi.
    Sempre in macchina, attacco l'alimentatore al cell e lancio il navigatore
    passano 10 minuti di viaggio e non c'è verso di agganciare i satelliti... ma acciderbolina () ieri funzionavano...
    stacco il caricatore e nel giro di un minuto ha ripreso 5 satelliti!!!
    praticamente posso usare il GPS solo se alimentato a batteria...
    Qualcun altro ha fatto questa prova?
    Ciao
  12. #180
    GNote II, Oppo F5, Galaxy S5
    Ringraziato 140 volte in 111 Posts
    Ciao raga,
    siccome il mio nuovissimo HDC HX9299A si è schiantato (ovvero mi è caduto con conseguente disastro, il touch non funge) stavo pensando ad un sostituto.
    Questo w8+ sembra interessante per la rom da 16gb e lo schemo FHD. A tal proposito temo un po' che tale risoluzione alla fine conti poco e possa rallentare il cellulare specie nelle app/giochi... che mi dite? Forse mi conviene orientarmi sul w8 'normale' o qualche altro modello?
    Relativamente al MT6589 mi è sembrato una buon SOC, tuttavia da quanto leggo ha qualche problema con il GPS (anche il mio HDC aveva problemi simili) e forse non è solo un problema SW... mi smentite?
    Infine confrontando nei vari venditori il più conveniente al momento mi pare quello che da l'assicurazione di 7€ vs le spese doganali, ma se avete suggerimenti o segnalazioni ringrazio in anticipo chi mi contatta anche in PM.
    Il mio Canale YouTube R1cR1
    My devices now:
    Leeco X820, Xiaomi Mi Note 3
    Onda v972, nVidia Shield Tablet
