Pagina 124 di 269 primaprima ... 2474114122123124125126134174224 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,231 a 1,240 su 2689
[INFO][PARERI] THL W100 (quadcore)
  1. #1231
    ciao
    guarda qualche post indietro... Siggei ha allegato una ottima guida ....
    pernso che tu debba solo ri-flashare la recovery di Barry (quindi flashi solo con recovery spuntato..)
    la cwm di Barry la trovi sempre al 1° post del modding....
    ciao
    Androidiano L'avatar di Siggei
    Padova
    Ringraziato 47 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da Meck87 Visualizza il messaggio
    oooh ok ora riprovo.
    ma come faccio a installare il file immagine che ha uppato barry?
    e per installarla, devo resettare il cell reinstallando il firmware o posso semplicemente installarla e si va a sovrascrivere all'altro cwm?
    devi rifare il flash! se guardi la mia guida è tutto spiegato
    4shared.com - free file sharing and storage - Login
    Se ti sono stato utile pigia THANKS ... THANKS !!!
    Xiaomi mi4c (miui 5.12.10 settimanale)
    ex Lenovo S650 - ex Meizu M2 mini - ex Thl w100 (morto) - ex samsung GT-I9001 CyanogenMod 10.1
  4. #1233
    Padova
    Quote Originariamente inviato da Pinstripe
    Ciao, ti ho messo il thanks per la guida, mi diresti solo dopo cos'hai fatto?
    hai flashato il root di barry? (clean e root mi pare) ma poi hai cancellato le app di sistema?
    insomma la guida è perfetta ma non so cosa fare dopo
    GRAZIE DI TUTTO. se ti va pubblica pure nella discussione così è utile a tutti, vedi tu.
    Ciao, non c'è problema. in verità la parte più complessa l' hai già fatta: è la recovery!. il root l' ho utilizzato così come postato da Barry, senza eseguire nessuna modifica. quindi: scarichi il file di barry "clean e root". è in formato zip. lascialo cosi. copialo nel telefono usando il cavo usb (attacca il telefono come fosse un hard disk esterno). magari mettilo dentro una cartella...che so chiamala "pippo", è lo stesso. togli usb. spegni il telefono. togli batteria. rimetti batteria. tasto volume su+tasto accesione. il tel entra in recovery. con volume su o volume giù seleziona la voce "install da sdcard" con tasto accensione confermi --> con volume su o volume giù trovi la cartella "pippo" e ci entri con il tasto accesione --> selezioni clean e root.zip e confermi con tasto accensione. il telefono rumina per i fatti e alla fine ti dice "zip installato". ora selezioni reboot e il telefono è bello bello con tutti i sui privilegi di root.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Siggei per il post:
    Pinstripe (25-07-13)
  6. #1234
    ho provato a rifare il flash come nella guida aggiungendo il recovery di barry, ma la telecamera ancora non funziona!
  7. #1235
    Padova
    Quote Originariamente inviato da alezelo Visualizza il messaggio
    due somande stupide ...
    - fatto il backup (me lo ha messo sulla sd ) : posso tenermelo su un PC e fare spazio sulla sd e nel caso (...) ricopiarlo se e quando mi dovesse servire?
    - per andare in recovery ..OK VOL+ & POWER... ma prima va sempre tolta e rimessa la batteria?
    io sul mio galaxy s2 ci vado ogni volta che mi serve (ovviamente da spento) ma senza dover fare il togli-metti
    grazie...
    - si copialo sul pc e toglilo pure dal telefonino (suggerisco però di non rinominarlo!)
    - si (il w100 sembra non si spenga mai realmente con tastino on/off. per questo bisogna toglierci la batteria. anch' io col samsung non dovevo fare un togli/metti... però per avere la sveglia dovevo tenerlo sempre acceso!)
  8. #1236
    Hai reinstallato prima la rom originale?
  9. #1237
    Quote Originariamente inviato da gammarayburst Visualizza il messaggio
    no, ora sto facendo
    ma se metto la recovery di barry devo poi installare comunque anche il file clean&root?
  10. #1238
    no niente da fare, anche così continua a non farmi funzionare la cam.
  11. #1239
    Come ho già scritto nel post del modding, lo sviluppatore di xda ci ha abbandonati
    A quanto pare non ci stava a lavorare "gratis", non ha ricevuto nessuna donazione... Bhè, quantomeno c'è quest forum
  12. #1240
    Insisto: mi puoi dire la procedura dettagliata, step by step, che usi?
