Pagina 183 di 269 primaprima ... 83133173181182183184185193233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,821 a 1,830 su 2689
[INFO][PARERI] THL W100 (quadcore)
  1. #1821
    Quote Originariamente inviato da bigboss1970 Visualizza il messaggio
    Semplificati la vita : installazione gratuitamente dal play store Quick Boot e puoi scegliere se riavviare, spegnere, o riavviare in cwm il telefono senza alcuna combinazione di tasti ma direttamente da app.
    A tal proposito vorrei consigliare a tutti "Power Toggle", un'applicazione che crea una barra (tipo risparmio energetico) ma totalmente personalizzabile (ovviamente tra le varie possibilità c'è anche l'icona per riavviare, spegnere, riavviare in Cwm). A mio parere applicazione indispensabile (qualche altro esempio Wifi on/of, audio on/of o audio gestione livelli, aereo on/off, blocco schermo senza usare il pulsante di alimentazione) io la uso da sempre. Quantomeno da provare.
    Ultima modifica di mauro1602; 22-09-13 alle 10:00
    Sep 2013
    Salve a tutti sono nuovo del forum spero nella buona anima di qualcuno.
    O acquistato un thl w100 da circa 15 giorni x mia moglie il terminale e fantastico ma o un problema con il gps che non riesce a agganciare i sat.(penso io da ignorante il materia). Volevo sapere se e un problema mio non risolvibile o se cè qualche procedura da compiere. grazie anticipatamente.
  4. #1823
    Senior Droid L'avatar di Barry63
    Bergamo
    Thl W8S, Star B94M
    Ringraziato 243 volte in 179 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxi7513 Visualizza il messaggio
    Ciao maxi,
    leggi un po' qua
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4549708
    troverai un file di gps.conf modificato da me (efficace) ed una procedura da seguire (dopo aver seguito quella indicata in prima pagina dedicata al modding W100) per la configurazione satellitare completa.
    Ciao, buona domenica.
    Thl W8S JB 4.2.1 rooted & tweaked, Star B94M JB 4.1.2 rooted & tweaked, SmartPad 870 S2 ICS 4.0.4 rooted & tweaked
    Il saluto è sempre ben accetto, il click su "Thanks" se ti sono stato utile fa sempre piacere......
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Barry63 per il post:
    ghostrider (01-10-13)
  6. #1824
    Ciao raga ho una domanda, ma è possibile aggiornare in futuro la versione di Android su questo terminale?
    Se si, come?
    Sono un po ignorante in materia, perdonatemi Grazie
  7. #1825
    Sep 2013
    Gazie ma essendo alle prime armi tutto questo x me e molto complicato o provato a scaricare finxgps e a trovato i satelliti poi o aperto maps e mi a trovato la posizione un passo avanti l'o compiuto solo che ci mette circa 15-20 minuti spero capire di più comunque grazie.
  8. #1826
    Ragazzi dopo aver effettuato il root con motochopper non rileva più la fotocamera principale.Mi chiedevo se ci fosse un fix per questo problema
    Ringrazio anticipatamente tutti.
    Ragazzi allora ho risolto perfettamente..con flash tools ho aggiornato alla versione 130802 e ho inserito la recovery di Barry.
    In seguito con motochopper ho effettuato il root e tutto va una meraviglia tra l'altro questo firmware ha gia la correzione automatica sui messaggi funzionante e il gps per ora non ha dato problemi !!
    Ultima modifica di Superpollo10; 27-09-13 alle 19:00
  9. #1827
    Quote Originariamente inviato da pigifast Visualizza il messaggio
    Se si, come?
    La THL ultimamente ha fatto uscire aggiornamenti più che altro per dare supporto ai cambiamenti hardware del cellulare (tipo la fotocamera) o per fare qualche fix. Nulla toglie che potranno aggiornare anche la versione di android per aggiungere nuove funzionalità, ma bisognerà vedere..
    Quote Originariamente inviato da Superpollo10 Visualizza il messaggio
    Quale versione di rom hai? Hai aggiornato il sistema da una versione precedente ad una più recente? Probabilmente è quello il problema, perchè è già capitato a vari utenti del forum...
    Per vedere la tua attuale versione della rom, basta che vai in Impostazioni > Info sul telefono > Numero build
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ilGobbo per il post:
    Superpollo10 (27-09-13)
  11. #1828
    Aug 2013
    Raga buone notizieee è uscito un aggiornameto ufficiale dove aggiungono la possibilità di aggiornare via OTA in wifi per le versioni successive vi do il link ROM Update oficial 19/08/2013 thl w100 - HTCMania
  12. #1829
    Spiegati meglio, mi conviene passare a questa ROM? Ho la stefdio ora... Cosa vuol dire che è aggiornabile ecc?
    Inviato dal mio W100 usando Androidiani App
  13. #1830
    Anche io ho la rom di Stef, e mi ci trovo benone.. Finchè non fanno aggiornamenti più sostanziosi non mi smuovo
    Ah, comunque sempre in quel forum (htcmania) hanno postato una soluzione per il bug delle applicazioni "sportive":
    Necesario ser root, si no lo eres aquí tienes una forma muy sencilla de hacerlo sin usar siquiera un pc, vale para todos los mediatek quad core.
    Teniendo rooteado el teléfono, abrimos el "Root browser", "es file explorer" o cualquiera que sea capaz de escribir en system y editamos el archivo "/system/build.prop"
    Añadimos la siguiente línea
    dalvik.vm.execution-mode=int:fast
    Yo la he añadido justo debajo de otra línea que empieza por "dalvik.vm..." casi al final del fichero.Grabamos el archivo, salimos del Root browser, y reiniciamos el teléfono.
    Yo lo he probado en un thl w200, y en un clon del zopo zp810, ahora los recorridos y velocidades imposibles que nos daban endomondo, mytracks y otras aplicaciones serán correctos.
    Posteado y probado en movilesdualsim mirad ese mensaje y posteriores del hilo con capturas de pantalla incluidas.
    NOTA: funciona con roms stock, si tienes otra rom con el build prop modificado te puede funcionar o no, no es problema del parche, es problema de tu rom.
    Da quello che sono riuscito a capire, bisogna modificare il file build.prop , all'interno della cartella /system , aggiungendo la riga dalvik.vm.execution-mode=int:fast al di sotto della riga (già presente nel file) che inizia sempre per "dalvik.vm ... " .
    Qualcuno ha provato questo metodo?
    (grazie a elsita di htcmania.com)
