Pagina 19 di 47 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 461
[INFO][PARERI] Thl w11
  1. #181
    Oggi mi è arrivato Pebble, lo sto testando e sembra dialogare bene con il ns. W11.
    Stò anche tentando di scaricare il file della Rom per la versione 2GB/32Gb e vi dirò se ci sono problemi con lo zip.
    Per il led di notifica nessuno ha qualche dritta per farlo funzionare?
    Quote Originariamente inviato da sogol Visualizza il messaggio
    Ciao. Personalmente ho seguito passo passo la/e guida/e che c'è su QUESTO SITO (devi registrarti per leggere e scaricare). Riassumendo (forse i threds sono differenti, ma ce ne sono diversi...), devi installare prima l'app a parte; poi sulla scheda sd esterna (nel nostro caso interna) devi creare una cartella tomtom nella quale inserire la cartella com.tomtom.itala nella quale è contenuta la sottocartella file che a sua volta contiene la cartella con la mappa o le mappe. Forse avrai installato solo l'applicazione (che è di circa 30 MB) ma non le mappe che non vanno installate ma solamente copiate dopo averle scaricate col procedimento che ti ho descritto sopra nella sdcard. Le mappe sono minimo (quelle europee) di almeno 1,5 GB. Leggi bene le istruzioni. SOlo allora, se non dovesse partire dicendoti che non si collega, riavvia il terminale. Spero di esserti stato di aiuto. Ciao!
    grazie Sogol,istallato tutto ok
  4. #183
    Quote Originariamente inviato da bwana Visualizza il messaggio
    Grazie a te. Sono contento che tu abbia risolto
  5. #184
    Sep 2013
    Io ho questo problema: nelle foto si vede quest'alone bianco quando si usa il flash. La stessa situazione persiste sia con che senza la cover di protezione. Ho pulito e ripulito l'ottica, ma il risultato non cambia ma, in condizioni di luce normali, le foto sono ottime!!!
  6. #185
    Provincia di Treviso
    Galaxy s4, Leeco Le Pro 3
    Ringraziato 203 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da Auronns Visualizza il messaggio
    hai provato a cambiare camera?
    per dire...scarica la lenovo camera...
    Download Lenovo super camera and gallery 0128 130812 19126 apk
    ma non so dirti come si fa ad installarla..XD
    Te ricordito de chea volta? Ierimo mi ti fax e i wurstel...
    Ahhh...ghe ne gavarò contae 8...
    E RICORDATEVI DEL THANKS SE SONO STATO UTILE!
  7. #186
    Sep 2013
    Si, ho già provato ad installare altri programmi per la fotocamera, come camerapro, ma nessun risultato...
  8. #187
    a quanto si vede dalla foto a parte che il contrasto che e' bassissimo e con una sovraesposizione eccessiva, sembra che il flash non esista ma mette in funzione un programma per il recupero dell'immagine, l'alone semicircolare a sx nella prima e in alto sulla secondasembra un alone provocato dal flash, ipotizzo o un riflesso nei pressi dell'obiettivo con il flash, oppure il sensore della telecamera e' montata in modo arretrato rispetto al flash e questo quando entra in funzione riflette parte della luce sullo schermo dell'obiettivo, soluzione non semplice ma provare a mettere qualcosa che separi il flash e l'obiettivo in modo che i due non si vedano direttamente
  9. #188
    Sep 2013
    Dovrei separare con uno spessore?
  10. #189
    ciao io ho w11 32G e vorrei sapere se a voi possessori funziona il led di notifica xk a me nn funziona per niente. ho installato diverse app ke gestiscono i led di notifica ma niente. si accende solo il rosso quando è in carica. qualcuno ha lo stesso problema o nel w11 nn c'è proprio il led di notifica??
  11. #190
    non so come e' fatto fisicamente ma non si tratta di mettere spessori ma un barriera non trasparente tra il flash (led) e l'obiettivo, insomma uno non deve essere visto dall'altro
