Pagina 178 di 455 primaprima ... 78128168176177178179180188228278 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,771 a 1,780 su 4543
[info][pareri] thl w200
  1. #1771
    Senior Droid L'avatar di paganino
    Ringraziato 53 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da dottordispetto Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, anche io ho comperato il THL w200 come "giocattolo" per pasticciare un pò ( il mio cell principale è un NGM Forward Infinity ).
    Ho Rootato il telefono, con fatica, ma ce l'ho fatta, tutto ok, ma ho un dubbio: facendo il boot con i tasti POWER+VOLUME - mi esce un menù tipo "basso livello " in CINESE...qualcuno sa
    come poterlo sostituire almeno con uno in inglese ?
    Senza offesa ma forse ti conviene giocare con l'NGM e passare a principale il W200
    A riguardo della recovery in prima pagina (credo) sia spiegato come installare la CWM mediante mobileuncle tools.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato paganino per il post:
    kaboc6 (16-09-13)
    Oct 2010
    NOOOOOOOOOOOOOOOO ! Adesso chi li sente...non ho voglia di rispedire indietro tutto
  5. #1773
    Ringraziato 34 volte in 23 Posts
    Esatto Paganino, è più giocattolo l'NGM che non il W200
    Per la CWM in inglese, leggi questo codice QR e segui le istruzioni.
    Non puoi sbagliare.
    Prima però decidi se lo tieni o lo restituisci.
  6. #1774
    Sep 2013
    Ringraziato 15 volte in 6 Posts
    ... facendo il boot con i tasti POWER+VOLUME - mi esce un menù tipo "basso livello " in CINESE...qualcuno sa
    Diego
    Per il menù in cinese (factory test) guarda questo post:
    http :// forum . chinafonini . it /viewtopic.php?f=8&p=94725#p92989
    Ciao.
  7. #1775
    Nexus 5 e Nexus S
    Quote Originariamente inviato da ludolo Visualizza il messaggio
    C'è anche un utente su xda che ha lo stesso problema, mi sa che c'è in giro una partita su cui hanno messo i processori da 1.2. Fatti ridare qualche soldo da grosso, non c'è molta differenza tra 1.2 e 1.5, o fattelo sostituire.
    E' vero quello che si legge su altri forum che l'1.5 non è altro che lo stesso processore 1.2 solo overclockato? quindi che la differenza sia solo nei settaggi?
    p.s hai visto se il backup che è stato postato è della build 130815? se non lo è la uppo io.
  8. #1776
    Sep 2013
    Chiedo agli esperti un dettaglio tecnico:
    Avendo solo la SD card interna, il W200 monta la partizione dati utente come /storage/sdcard0 e mette un link /sdcard -> /storage/sdcard0 (c'è inoltre una cartella /storage/sdcard1 che, senza root, da access denied).
    Quando poi inserisco una SD card esterna, succede che il W200 monta la nuova SD card esterna come /storage/sdcard0, monta la partizione dati utente della SD card interna come /storage/sdcard1, mentre rimane immutato il link /sdcard -> /storage/sdcard0
    Questo crea un casino a tutte la app che avevano memorizzato dati nella /sdcard (cioè nella vecchia /storage/sdcard0 cioè nella memoria interna) perchè ora la /sdcard punta alla SD card esterna, che è vuota.
    Andando in impostazioni sistema -> Memoria, il disco di scrittura predefinito risulta essere la SD card esterna. Ora, se cambio il disco di scrittura predefinito da SD card esterna a Memoria del telefono, non cambia assolutamente nulla: mi aspetterei che il link da /sdcard -> /storage/sdcard0 diventi /sdcard -> /storage/sdcard1. E invece non cambia nulla.
    Vi sembra un comportamento corretto? Mi spiegate?
    Ciao, Marco.
  9. #1777
    Androidiano VIP L'avatar di Bokonon
    Aug 2013
    Ringraziato 990 volte in 696 Posts
    La differenza è tangibile invece...ed è quantificabile in un 20% di prestazioni in più.
    In questo video vengono confrontati due Zopo980 identici in tutto e per tutto eccetto che per la CPU:
    https://www.youtube.com/watch?v=FAPfFbD6Ffg
  10. #1778
    Ringraziato 141 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da Hank0 Visualizza il messaggio
    non credo, come intel fa lo stesso modello di processore ma in versioni che vano dai 1.5ghz ai 4.3ghz pure mtk avra' modelli distinti divisi per qualita', voltaggi e frequenze.
    ovviamente e' probabile che un modello non "t" possa essere overcloccato a 1500mhz ma non e' detto e sicurametne avra' piu' problemi specie sul lungo termine della versione nativa.
  11. #1779
    Aug 2013
    E' normale che sia così. Questo avviene in qualsiasi ciclo di produzione di chip da decenni. Il primo batch di chip è sempre il peggiore. Vengono testati e poi decidono qual è la frequenza massima a cui bloccarli. Poi migliorano il processo produttivo e i chip successivi sono più puri (anche per il silicone utilizzato) e reggono meglio a frequenze più alte.
    Alla fine del processo, quando ti vendono per es. le CPU overcloccabili, è perchè sanno che possono essere spinte a frequenze maggiori (ma a rischio e pericolo di chi le overclocca).
    E' sempre stato così.
  12. #1780
    Quote Originariamente inviato da MCE66 Visualizza il messaggio
    Ciao, Marco.
    mmm, viene da chiedersi di che si fanno sti cinesi, oltretutto il truco della sdcard "virtuale" neanche serve, moltissimi telefoni usano direttamente la memoria interna del telefono senza partizionare fra dati e sd ma solo usando un symlink ed un paio di script...
