Pagina 359 di 455 primaprima ... 259309349357358359360361369409 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,581 a 3,590 su 4543
[info][pareri] thl w200
  1. #3581
    si, ma non riesco a capire che tipo di file sia la rom,
    non la legge nè come immagine nè come zip.
    ma va installata da recovery o da sp
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gigante78 Visualizza il messaggio
    dipende da quale hai scaricato..è indicato se è necessaria CWM...e quindi installi il file coì come lo scarichi da CWM...oppure utilizzare spflash.
  4. #3583
    Quote Originariamente inviato da provolazza Visualizza il messaggio
    ho scaricato il firmware postata in prima pagina, ma non è richhiesta la cwm
  5. #3584
    ok...allora lo devi installare con sp flash tool...
  6. #3585
    scusa provolazza ma sp quel file non lo legge
  7. #3586
    stai seguendo le istruzioni per usare sp...prima carichi lo scatter file e poi il resto?
  8. #3587
    si ma non credo che il firmware postato in prima pagina possa essere da sp senza alcuna modifica
  9. #3588
    per quelli che come me sono ancora afflitti dal problema di connessione della fotocamera,
    ho trovato su xda una soluzione allo stesso problema sul w100
    da questo post sembrerebbe un problema hardware ma non ho ancora avuto modo di provarlo
    comunque lo posto se qualcuno volesse darci un 'occhiata
    How I finally fixed the "can't connect to camera" issue on my THL w100 - xda-developers
  10. #3589
    Scusate ragazzi, ma si arriva a fine giornata con la batteria Facendo un uso un pò intenso? Lo ricomprereste?
  11. #3590
    Motorola moto g 2013
    Ma di batterie te ne danno due e puoi comprare anche un caricatore portatile, non è quello il problema
    Inviato dal mio W200 usando Androidiani App
    Se sono stato utile ringrazia, non costa tanto
    _______________________________________
    Device posseduti:
