Pagina 409 di 455 primaprima ... 309359399407408409410411419 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,081 a 4,090 su 4543
[info][pareri] thl w200
  1. #4081
    Aug 2013
    Per chi ha problemi ad aggiornare alla miui 3.4.3 su needRom c'è il link per applicare una patch prima dell'aggiornamento ... http://yadi.sk/d/7TY3XK1rJxWGU
    Nexus 6, Moto E
    Ringraziato 190 volte in 127 Posts
    Quote Originariamente inviato da davant71 Visualizza il messaggio
    Da qualche giorno non riesco piu ad aggiornare le app tramite play store in quanto mi compare errore "spazio di archiviazione disponibile insufficiente".
    E' capitato anche a me, su un cellulare diverso ma i sintomi erano gli stessi. Il mio problema era che (forse per aver usato l'app datasync) c'erano dei file legati all'applicazione con permessi utente sbagliati, probabilmente di root. Quello che succedeva provando ad aggiornare era che il sistema provava a estrarre i file nuovi, ma non riusciva a sovrascrivere quelli vecchi, e la situazione veniva interpretata come errore nella scrittura su disco e quindi disco pieno.
    Io ho risolto disinstallando il programma, ed eliminando a mano la cartella con il nome del programma da /data/app-lib. Prova e vedi se va a posto, ti serve root e un file manager (o da adb shell). Se non sai di cosa sto parlando, fai un backup di dati e programmi con titanium o simile, un bel wipe, e ricarica dal backup che rischi meno disastri.
  4. #4083
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da teobronz Visualizza il messaggio
    Ma stai usando gli auricolari di serie ? Mi sembravano un po scarsi io con auricolari buoni nessun problema.
    Ma sentì volume basso o scricchiolii ?
    Quote Originariamente inviato da Kombat Visualizza il messaggio
    Ti confermo che i miei auricolari vanno bene, controlla le impostazioni. una volta ho toccato le impostazioni vocali precisamente una roba "Modalità tty" e non sentivo per niente bene, disattivato é tornato tutto come prima verifica ...
    Quote Originariamente inviato da rughis Visualizza il messaggio
    OK ci proverò e vi farò sapere.
    Grazie per l'aiuto.
    Provato con altri auricolari e si sente alla grande.
    Quindi la colpa era degli auricolari di serie, che a questo punto devo dire sono penosi.
    Meglio così comunque, l'importante è che non è un difetto dello smartphone.
  5. #4084
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da ludolo Visualizza il messaggio
    Grazie LUDOLO x la risposta...
    Oggi provo e ti faccio sapere
  6. #4085
    Oct 2010
    Ok risolto!!!!!
    Ho eliminato le cartelle delle app che non riuscivo ad aggiornare da /data/app-lib e voilà mi ha aggiornato tutto senza problemi.
    Grazie ancora a LUDOLO.
  7. #4086
    Feb 2014
    ciao ragazzi
    poco fa mi è arrivato finalmente il telefono
    (comprato da aliexpress per circa 130€ spedizione dhl inclusa)
    e volevo sapere quale sono le prime cose da modificare, accorgimenti da tenere, ecc.
    poi voi consigliate di fare la root o lasciare tutto cosi com'è????
    e per il miui??
    grazie e saluti
  8. #4087
    Sicilia Beddra
    Xiaomi Mi-2S 32gb
    Ringraziato 265 volte in 206 Posts
    Quote Originariamente inviato da bambooman Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi
    e per il miui??
    grazie e saluti
    Potresti lasciarlo anche così, ma se vuoi renderlo più personalizzato puoi fare delle modifiche. Innanzitutto hai bisogno della cwm e permessi di root.
    Dopo puoi decidere di installare una delle rom di ludolo, volendo anche la gravity box (permette di modificare tantissime cose).
    In alternativa puoi installare una rom diversa, ovvero la MIUI che è una figata in tutti i sensi. Se vuoi vedi su internet/YouTube l'interfaccia e le funzioni (sono tantissime)
    Se ti sono stato utile lasciami un bel Thanks!
  9. #4088
    Ringraziato 91 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da klaudiomi Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, vorrei sapere come vi trovate con questo smartphone(a prescindere di modifiche di rom e quant'altro),se lo trovate buono come qualità/prezzo, durata della batteria(uso normale,mail,whatsapp),segnale gps e fotocamera.
    L unico neo è che essendo un cinafonino potrebbe durare meno di quello che uno di aspetta. Io in media un cell lo faccio durare 2/3 anni. Vediamo con questo cosa succede..
    Per il resto il miglior investimento che abbia mai fatto in cellulari. Per quello che costa (pagato 140 euro tutto compreso) non posso pretendere di piu . schermo spettacolare. Sistema sempre pronto e scattante. Fotocamera decente alla luce scadente in poca luce. GPS sufficiente con qualche fix . batteria dipende sempre che uso ne fai ma è accettabile.
  10. #4089
    Nov 2010
    ciao a tutti
    ho messo su la miui 4.1.27
    cambiato prop.build e permessi e installato lockscreen da cmw
    se faccio update mi trova 4.2.23 o qualcosa del simile, 490mega
    dopo aver scaricato va recovery e mi da installed aborted.
    come mai?
  11. #4090
    Senior Droid L'avatar di vale61
    Ringraziato 56 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da alberto79 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    come mai?
    Non so, credo che si debba leggere il log dell'aggiornamento per capire che cosa sia successo.
    Io sono alla 4.3.8 e ho fatto tutti gli upgrade, prima aggiornado il build.prop e poi installando il default_lockscreen.zip per installare la 4.3.4.
    Però sul post di Region98 dice di non fare aggioenamenti superiori a 90Mb.
    Qualcuno ha detto che ha scaricato lo zip e fatto l'upgrade via CWM alla 4.3.4.
    Se vuoi provare, fai prima un backup...
