Pagina 421 di 455 primaprima ... 321371411419420421422423431 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,201 a 4,210 su 4543
[info][pareri] thl w200
  1. #4201
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Bokonon Visualizza il messaggio
    Credo che il problema sia che l'installazione della recovery tramite mobileuncle non sia andata a buon fine...può darsi che il file immagine della recovery fosse corrotto nel download.
    Dopo aver letto il post https://www.androidiani.com/forum/th...ml#post4517383 era decisamente meglio se ti assicuravi di avere una recovery funzionante! Mai lasciare le cose a metà.
    A questo punto hai due possibilità ma passano entrambe per le Splash Tools.
    La prima è flashare solo la recovery CWM e poi accedervi da telefono spento tenendo schiacciato a lungo power+volumeUP.
    Il boot parte quindi dovresti accederci una volta flashata correttamente.
    A questo punto puoi provare a fare il factory reset e rebootare...e vedere se tutto torna ok.
    Se non va, allora potresti flashare direttamente una ROM da recovery per passare sopra a tutto...sempre a patto che tu possa smontare la sd card e collegarla direttamente al pc per metterci dentro la ROM (oppure metterla in un altro cell e collegarlo al pc).
    La seconda opzione è più drastica ma è anche più veloce: ovvero flashare direttamente una stock ROM intera (sostituendo solo la stock recovery con la CWM) con le splash tools. Il cell tornerebbe a funzionare immediatamente, dopodichè puoi sempre cambiare ROM flashando da recovery...sempre a patto che tu possa smontare la sd card e collegarla direttamente al pc per metterci dentro la ROM (oppure metterla in un altro cell e collegarlo al pc).
    In questo caso, le partizioni tornano come all'inizio.
    Dimmi tu cosa vuoi fare e io ti do una mano con i link a tutti i programmi necessari e poi ti guido.
    Fammi sapere che modello di W200 possiedi dato che il touchscreen è cambiato nel tempo. Ti ricordi che numero di firmware avevi?
    ciao e grazie per l'aiuto.
    comunque il numero di firmware non lo ricordo ma penso sia 140202 o qualcosa di simile.
    se ti puo aiutare dovrebbe essere uno degli ultimi visto che il telefono l'ho comprato a meta marzo.
    come metodi per ripararlo preferirei il secondo, quello della nuova room.
    mi faresti un grandissimo favore se mi spiegassi passo per passo tutto il procedimento che dovrei fare.
    fai come se spiegassi a un bambino perche ci capisco quasi niente su queste cose.
    ti ringrazio
    Androidiano VIP L'avatar di Bokonon
    Aug 2013
    Ringraziato 990 volte in 696 Posts
    Quote Originariamente inviato da bambooman Visualizza il messaggio
    Azz, spero che non sia come dici perchè sarebbe davvero troppo recente...ergo nessuno si è sbattuto più a fare ROM.
    Ma spiegami una cosa, hai comprato il w200 a metà marzo? Sei sicuro di non avere il W200S?
    Sarebbe assurdo prendere il W200 quando c'è il W200S che costa praticamente uguale --> https://www.androidiani.com/forum/th...ml#post5481680
    Confermami che hai il W200
  4. #4203
    Feb 2014
    lo so che c'era il 200s infatti ho comprato quello ma ho avuto problemi di disponibilita e quindi ho preso questo.
    quindi si ti confermo che possiedo il modello w200.
    cazz che sfiga non sapevo che fossi cosi importante il numero di firmware.
    ma scusa il tipo di telefono non è lo stesso?? quindi anche i componenti non dovrebbero essere uguali??
  5. #4204
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da legaremilano Visualizza il messaggio
    Scusate, è possibile aumentare la partizione del telefono???
    Quella stock purtroppo mi va parecchio stretta.
    Dove trovo una guida?
    Al momento ho il cell stock
    Vai a pagina 1
  6. #4205
    Aug 2013
    Non è esattamente così. Hanno già cambiato tre tipi di touchscreen e quindi hanno modificato il kernel per renderlo compatibile..ma retroattivamente. Io ho il primo touchscreen, quindi non mi osno interessato granchè a cambiare il kernel e non ti posso dare la mia ROM.
    Dato che non avevo granchè interesse a fare modifiche, ho letto un poco ma poi ho smesso.
    Funziona così...la THL qualche volta rilascia anche la stock ROM più recente, oppure qualcuno che ha acquistato il W200 recentemente fa un readback della sua ROM e lo mette online. Qualcun'altro prende la ROM, la ripulisce, aggiunge roba e poi la distribuisce.
    Per esempio qui c'è la pandawill V.2 che non è altro che il firmware 140111 rivisitato. E' sempre la stock ROM ma già rootata e con altre cose che comunque uno dovrebbe installare. THL W200 Pandawill firmware
    Come vedi c'è anche la versione da flashare con le splash tools ma risale a dicembre e non sono sicuro che funzioni bene col tuo W200.
    Prima di provare (un tentativo non nuocerebbe), darò un'occhiata se c'è una ROM più recente.
    Le alternative sono tre:
    A) provare la pandawill
    B) trovare la stock ROM recente da THL
    C) trovare uno che abbia preso il W200 da poco e che sia così cortese da fare un readback della sua rom e poi metterlo online
    Però anche tu cristo...la prima cosa che uno deve fare sempre prima di pensare a rootare o installare recovery o ROM è fare un backup.
    Per capirci, se tu per prima cosa avessi cercato info su cosa salvare prima di fare qualsiasi cosa avresti scoperto che:
    A) ci sono le Droid Tools per fare il backup completo della rom e della NVRAM
    B) poi mettevi su la CWM e facevi un nandroid backup
    C) facevi un backup dei DATA
    Quando uno ha tutto questo, può fare quello che vuole, tanto sa che può comodamente ripristinare tutto in qualsiasi momento e qualsiasi cosa accada sia da CWM che usando le splash tools.
    Visto che ti ho indicato Meteos senza scrivere che prima avresti dovuto assicurarti che la recovery funzionasse mi sento in colpa. Francamente pensavo che alla fine tu non non avessi flashato nulla con mobileuncle tools e che tu avessi ancora la stock recovery (che andava benissimo per il wipe).
    Domani do un'occhiata per vedere se ci sono firmware recenti in giro...nel frattempo devi installare le splash tools e i VCOM driver.
    Scarica questi file:
    http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1384514770
    http://forum.xda-developers.com/atta...6&d=1384513918
    http://forum.xda-developers.com/atta...1&d=1384514484
    Le flash tools devi solo szipparle e metterle in un folder comodo (magari in C:\ crei una directory SP). Fai sempre partire l'eseguibile Flash_tool.exe come amministratore (se hai Win7 o Win8).
    La cosa più difficle da installare sono i VCOM driver. E' vero che basta szippare il file e far partire il file di installazione ma curiosamente non funziona così facilmente. Che sistema operativo hai? Non installare i driver prima di avermelo detto...
    Per chiarirti cosa dovrai fare (per ora):
    A) metti su le splash tools
    B) installi i virtual driver necessari alle splash tools per riconoscere il dispositivo da spento (preloader)
    C) metti da parte la CWM recovery e lo scatter file (che servira a dire alle splash tools come partizionare l'intera ROM del W200)
    Manca solo la ROM da flashare...
  7. #4206
    Feb 2014
    ciao
    per prima cosa volevo ringraziarti per il grande aiuto che mi stai fornendo.
    poi non sentirti in colpa che il danno l'ho fatto io, te come facevi a sapere che io sono cosi scemo.
    comunque mi sono scaricato i file che hai detto, li ho messi in una cartella fatta sul desktop.
    poi non ho fatto altro perche vorrei capire bene cosa dovrei fare prima di fare come ieri.
    non ho ben capito cosa intendi con fai sempre partire l'eseguibile Flash_tool.exe come amministratore (se hai Win7 o Win8).
    comunque ho win7 ed il computer ha soltanto un account registrato che sicuramente sara gia come amministratore.
    poi non ho capito bene anche dove devo mettere le splah tools, devo metterlo nella scheda sd???
    oppure intendi che devo avviarlo e poi lui automaticamente mi apre una lista con i virtual driver da selezionare e quindi installare??
    scusa se sono ignorante
  8. #4207
    Aug 2013
    ciao
    Ok, sto guardando in giro per capire e a quanto pare siamo arrivati al firmware 140224. E' un po' un casino leggere il forum russo ma in due post diversi (scritti entrambi da due sviluppatori) viene detto che con quel firmware ci vuole una recovery nuova (e infatti hanno ricompilato l'autoCWM anche per il port della Lewa alla 140224). Questo spiegherebbe perchè hai avuto problemi installando la recovery di ludolo.
    Adesso vedo se trovo lo stock firmware della 140224 o se vale la pena installare la nuova recovery per la 140224 https://disk.yandex.ru/public/?hash=...FP1AnWMo2is%3D e poi flashare direttamente da CWM l'ultimo port della LEWA che è basato sul 140224 https://disk.yandex.ru/public/?hash=...MFptAtL7048%3D
    Le splash tools le devi solo szippare in un folder a piacere...anche sul desktop. L'unica cosa che devi evitare è che il nome del folder sia complesso, quindi per comodità ti ho suggerito di nominarlo o rinominarlo in SP. Ma se preferisci chiamarlo rutto chiamalo così. La cosa importante è evitare nomi lunghi o caratteri speciali: quindi dai al folder un nome semplice e togliamoci il pensiero.
    Anche win7 ha un superuser (root) come linux o android. Se clicchi col tasto destro su qualsiasi programma (fai la prova su qualsiasi icona del menu start) vedrai che c'è l'opzione esegui come amministratore. Quando farai partire le splash tools, dovrai semplicemente aprire il folder, cliccare col tasto destro sul file Flash_tool.exe e selezionare esegui come amministratore.
    Per l'installazione dei VCOM driver invece, è passato un bel po' di tempo da quando l'ho fatto ma la procedura dovrebbe essere questa. Szippa il file in una cartella sul desktop. Togli la batteria dal telefono e attacclo al pc col suo cavetto usb.
    Poi vai nella cartella dei driver ed esegui il file InstallDriver.exe come amministratore. Se viene fuori il messaggio che ha installato i file per win7, sei a posto. Stacca il cell e fai il reboot di windows. Fine.
  9. #4208
    Feb 2014
    ti ho scritto un mp
  10. #4209
    Feb 2014
    Prova qua
    Grazie ma mi sa che devo installare il tts
  11. #4210
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da ludolo Visualizza il messaggio
    Il GPS va bene così come è, non devi modificare niente tranne:
    * vai nelle impostazioni e scegli la voce localizzazione
    * attiva gps
    * clicca sul nome gps di fianco al bottoncino che si attiva
    * si apre un altro menu, dove devi attivare EPO (e poi in EPO attivare il download automatico), e AGPS
    Fatto questo sei a posto. Se vuoi provarlo, vai all'aperto, scarica GPS Test e lancialo per verificare.
    Entrato in possesso di un W200 l'altro ieri. Volevo prendere il W100 ma poi all'ultimo ho trovato questo a 140€ spedito dall'Italia e l'ho preso. A parte il fatto che è veramente gigante (vengo da un Samsung Next) non riesco a fargli fare un fix decente con una precisione corretta. Mi spiego, fa il fix in pochi secondi ma poi la precisione resta sui 9 metri mentre col Samsung arrivavo a 2/3 metri.
    Le impostazioni di cui parla qua sopra ludolo dove si trovano? Perché nella ROM stock che ho io non le trovo ... Ho la Jelly Bean 4.2.1
    Poi pian piano mi leggerò tutte le 420 pagine di discussione ...
