Pagina 431 di 455 primaprima ... 331381421429430431432433441 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,301 a 4,310 su 4543
[info][pareri] thl w200
  1. #4301
    Androidiano VIP L'avatar di BullSlevin88
    Ringraziato 101 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bokonon Visualizza il messaggio
    Lascialo attaccato un poco, magari la batteria si riprende.
    Anch'io in questi giorni sto avendo problemi con una batteria...oramai è alla frutta.
    Per fortuna ho la seconda batteria, tu no?
    ehm io no purtroppo
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Esiste una batteria un po' più capiente di quella fornita col telefono? Questa mi dura, se mi va bene, 12h...
  4. #4303
    ragazzi qualche sito per anquistare la batteria a poco prezzo?
  5. #4304
    Sicilia Beddra
    Xiaomi Mi-2S 32gb
    Ringraziato 265 volte in 206 Posts
    Quote Originariamente inviato da ienaboard Visualizza il messaggio
    Che io sappia no
    Quote Originariamente inviato da BullSlevin88 Visualizza il messaggio
    Controlla su aliexpress
    Se ti sono stato utile lasciami un bel Thanks!
  6. #4305
    Quote Originariamente inviato da Krucios Visualizza il messaggio
    Che io sappia no
    L ho presa dal sito thlmobile.it pagata 19.90 euro
  7. #4306
    Ringraziato 91 volte in 81 Posts
    Qualcuno sa se la batteria da 2000 del w200s va bene ???
    Inviato dal mio Lenovo B8000-H usando Androidiani App
  8. #4307
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gigante78 Visualizza il messaggio
    Stesso Problema di bugmenot e di noodles, dopo aver aperto il cell per l'ennesima vlta per sistemare gli spessori per far funzionare la camera,
    ora non va più l'audio, anch'io sento solo la voce del chiamante ma non va ne mic ne speaker audio. con l'auricolare funziona benissimo. volevo capire se sia un problema hw o no, prima di procedere alla sostituzione della piastrian del mic.
    se qualcuno ha avuto esperienze simili chiedo vivamente consiglio
    ma perchè continuate a provare con questi rimedi tipo spessori....tempo fa ho postato la risposta con tanto di foto del problema della fotocamera che mi è stata cominicata direttamente dal reparto tecnico thl...è un problema di saldatura fredda di un chip...loro ne sono al corrente e le strade sono due ...o trovi uno che ti riscalda quella saldatura...o lo rispedisci aspetti 2 mesi ma te lo fanno loro..sperimentato di persona..spedito e dopo due mesi era a casa perfetto.
  9. #4308
    Ringraziato 141 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da provolazza Visualizza il messaggio
    d'altra parte altri hanno effettivamente risolto con gli spessori, quindi ci sono vari possibili problemi a seconda della mandata di produzione, non uno soltanto.
  10. #4309
    Non trovo il tuo post/foto.. puoi linkarlo o rifarlo?
    grazie!
  11. #4310
    Quote Originariamente inviato da botto Visualizza il messaggio
    grazie!
    eccolo
    circa il problema della fotocamera che non funge, come già accennato ero in contatto con la casa madre e il reparto ing. mi aveva richiesto il log completo di quello che accadeva...
    bene...oggi mi hanno risposto...devo essere sincero non è molto chiaro ciò che mi hanno detto tant'è che gli ho risposto chiedendogli di spiegarsi un po' meglio sul dafarsi...
    comunque ecco il messaggio originale con la foto che indica il componente sulla scheda madre incriminato..(quindi è roba Hw)
    Hi
    enclosed to the eamil is the picture for the mainboard.if you smarphone in the case when you clink the carmera show "can't connect to the camera".you can heat up the IC which i show in the picture
    __http://imageshack.com/a/img7/4066/xb53.jpg
    traduzione (google)
    Ciao
    allegata al eamil rappresenta l'immagine per il mainboard.if voi smarphone nel caso in cui si Clink lo spettacolo carmera "non può collegarsi alla telecamera." è possibile riscaldare l'IC che ho mostro nella foto
    che ne pensate?
