Pagina 427 di 455 primaprima ... 327377417425426427428429437 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,261 a 4,270 su 4543
[info][pareri] thl w200
  1. #4261
    Androidiano VIP L'avatar di Bokonon
    Aug 2013
    Ringraziato 990 volte in 696 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bokonon Visualizza il messaggio
    Mi sa che mi arrendo e disabilito Google search e tolgo trebuchet (anche se funziona). Mi da troppo fastidio l'errore.
    Ieri ho capito la ragione dell'errore!
    Non capivo in quale fase di customizzazione del launcher trebuchet iniziassero i problemi.
    In pratica, tutto inizia quando si mette un custom wallpaper che non è adatto allo schermo.
    Qualciasi launcher, incluso lo stock, quando apro la gallery e chiedo di mettere un'immagine di mia scelta, da la possibilità di selezionare un'area che si adatta allo schermo. Trebuchet no! Apre l'immagine e la carica interamente. Ovviamente al boot trova valori sballati e da l'errore ma funziona uguale.
    Quindi l'unico modo per settare correttamente un custom wallpaper è farlo con lo stock launcher e poi riabilitare Trebuchet come default launcher. A parte questa fisima, Trebuchet è davvero leggerissimo. Ho comparato l'uso della RAM fra Trebuchet e Bazooka (che è basato su Trebuchet). Dopo il boot e dopo aver greenifyizzato tutto, la differenza è notevole. La RAM libera con Trebuchet è sempre intorno al 55/56%. Con Bazooka scende al 45/46%.
    E pensare che Bazooka è leggero, figuariamoci gli altri launcher.
    Se volete un launcher davvero leggero per rimpiazzare lo stock, ve lo consiglio.
    https://www.dropbox.com/sh/mo70fckzn...2014-04-03.apk
    Ringraziato 141 volte in 121 Posts
    Francamente sono d'accordo con Nix.
    Comunque sia, su Aliexpress ci sono tre rivenditori che lo vendono a 51 euro con spedizione gratuita via Air Mail (un mesetto perchè arrivi).
    Visto il valore totale del pezzo, meglio l'Air mail + la dogana che non usare DHL. Spesa totale stimata di circa 65/66 euro.
    Poi bisogna armarsi di pazienza per montarlo e infine installare il firmware adatto o il touchscreen non funziona.
    dipende se e' disposto a rimanere senza telefono per un mese/due - conosco gente che dopo la seconda settimana inizierebbero a cercare informazioni su come fare il cappio alla corda, se non fosse che non hanno il telefono per cercare su wiki
    quanto al firmware per i display nuovi serve quasi sicuramente la versione Thl.W200.140111.JBV2.HD.EN.COM.8P64_MT6589T altrimenti il display non si accende neppure.
  4. #4263
    Mar 2014
    mondo
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Scusa ma sn troppo ignorante In queste cose e, non ho capito una mazza... Mi aiuteresti a interpretare?
  5. #4264
    Mar 2014
    mondo
    Capito. Però sul W200S ti sbagli, non è solo un buon 60% più potente ma ha anche la nuova GPU mali e hanno risolto il problema del GPS. Inoltre ha una batteria da 2000, ha l'OTG e lo schermo è un gorilla glass 3 (antistriscio e antiriflesso) mentre il nostro non c'è l'ha proprio. Poi ci sono altre differenze, come il fatto che arriva con la JB 4.2.2 etc etc. Inoltre, dato che è l'ultimo grido, oramai si sono spostati tutti a svippare porting e altro per il W200S (tipo miljenko che sta lavorando al porting della 4.4 kitkat) mentre il nostro W200 sarà presto dimenticato.
    Visto che ne capisci e sei uno smanettone con una stock ROM recente e praticamente introvabile mi permetto di darti qualche consiglio...per non ritrovarti nei soliti thread a scrivere roba come:"Ho perso l'IMEI e non mi riconosce più la SIM, cosa posso fare?".
    Preoccupati innanzitutto fare un backup completo.
    In giro non esiste la stock ROM del build 140222 quindi quando vorrai sperimentare potresti ritrovarti a dover flashare la LEWA o una ROM con una build precedente. Nel tempo la THL ha cambiato il touchscreen (per esempio io possiedo quello a 5 dita e tu quello a 10) e quindi anche il kernel. Mentre tutte le build fino alla 140224 sono compatibili retroattivamente, non è vero il contrario. Quindi meglio avere la propria.
    E' buona norma fare diversi backup del sistema per avere tutto e poter ripristinare tutto in caso di necessità.
    Serve anche se non vuoi perdere la garanzia: nel caso in cui tu debba mandare indietro il cell per una riparazione, vorrai poter rimettere tutto com'era.
    La prima cosa che dovresti fare (se non l'hai già fatto) è rootare il cell. Se cerchi l'ultimo framaroot dovrebbe fare al caso tuo (se non ricordo male l'expolit da usare è boromir, ma fai qualche ricerca).
    Una volta rootato, installa SuperSU e sistemalo https://play.google.com/store/apps/d...infire.supersu
    E' un'app fantastica per la gestione del superuser e, nel caso, permette di togliere il root (unroot) e di essere disintallata facilmente.
    Poi installa la busybox: non è altro che una vecchia serie di comandi aggiuntivi per i dispositivi linux/unix che arricchisce e di molto le potenzialità di Android. Molte app lo richiedono.
    Nello store ci sono almeno un paio di busybox installer che permettono l'aggiornamento e l'eventuale disintallazione.
    Fatto questo, installa le MTK Droid Tools: è un'utility meravigliosa per windows ed è stata creata appositamente per i dispositivi MTK. Fra le altre cose, permette di fare un backup completo del sistema (come ho appena fatto) inclusa NVRAM (che è un'unica per ogni dispositivo perchè contiene l'IMEI). In qualsiasi momento, uno può prendere il backup e ricreare la ROM originale da flashare con le Splash Tools.
    L'ultima versione è qua DepositFiles
    Qui c'è una guida...anche se un po' datata, infatti non è più necessario creare una root shell o flaggare l'opzione per avere il backup anche della DATA e della Cache...fa il backup completo e punto xda-developers - View Single Post - [UTIL][WIN][MT65xx] MTK Droid Root & Tools | MediaTek Android Smartphone
    Anche i driver proposti sono vecchi...a parte i VCOM che sono rimasti sempre gli stessi.
    Qui ci sono gli ADBdriver Adb Driver - Universal Android USB Driver
    Qui ci sono le splash tools e i VCOM driver (se leggi le ultime due pagine, spiego come si installano in Win7).
    https://www.mediafire.com/folder/rybxj8no2ns3c/Files
    Ci sono anche due recovery, una basata sulla versione 5.0 (Ludolo) e l'altra basata sulla versione 6.0 (Carliv) che funziona con il touch e permette l'installazione dell'Aroma manager (aromafm.zip) ovvero un file manager in recovery!
    Una volta che avrai fatto il backup, te lo metti da parte in una cartella con il backup e tutti i file e programmi che hai scaricato, così saprai che potrai sempre ripristinare il cell. com'era all'inizio. Io faccio una copia della cartella anche in cloud...non si sa mai.
    La fase successiva è installare una CWM recovery. Puoi farlo usando le splash tools o le mobileuncle tools. Io ti consiglierei di imparare ad usare le splash tools dato che in futuro ti tornerà comodo. Se hai bisogno e non trovi una guida, chiedi.
    Una volta che hai la CWM, fai un bel boot in recovery e fa un un bel nandroid backup e te lo copi anche sul pc.
    A questo punto sei in una botte di ferro. Potrai ripristinare il sistema o installare una custom ROM senza temere di perdere nulla. In ogni caso, è buona norma fare regolarmente un nandroid backup e un backup completo con le droid tools prima di iniziare qualsiasi operazione pesante tipo ripartizionare il sistema con meteos (il file apk è nel link sopra). Se mai dovesse andare in palla, puoi sempre riflashare il backup.
    Poi ti consiglierei di installare l'Xposed framework [FRAMEWORK ONLY!] Xposed - ROM modding without modifying APKs (2.5)(23.03.2014) - xda-developers e dal
    framework stesso potrai installare i moduli che vuoi. In realtà di veramente utile c'è la gravitybox per jellybean dato che contiene tutto ciò che necessario per potenziare la versione AOSP di android (ovvero la versione standard di google). Contiene anche i fix ma a parte quello per le distanze che ho citato precedentemente, gli altri non serve attivarli. Fra le altre cose la gravitybox ti consente di potenziare il menù di power off aggiungendo un sacco di comode voci, fra cui il reboot in recovery. Infine ha anche l'opzione per entrare comodamente nel menù engineering. E poi tante tante tante altre cose...
    Ma scuma la MTK Droid Tools per windows, quindi la scarico sul pc? Non ho capito....e da dove la scarico?
  6. #4265
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da znidack Visualizza il messaggio
    Certo che è per Windows.
    Ci sono tutti i link nel post
  7. #4266
    Jan 2014
    Qualcuno di voi vende il thl w200? :-)
    Inviato dal mio W200 usando Androidiani App
  8. #4267
    GrossoShop
    Quote Originariamente inviato da Sbabaman Visualizza il messaggio
    Nuovo si
    Usato no
  9. #4268
    ragazzi, questo non e' il forum mercatino....
  10. #4269
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da NixZero Visualizza il messaggio
    Scusate per l'OT, mi si e' rotto il vetro e sono semi-disperato ;-) !!!
  11. #4270
    Aug 2013
    Andrebbe rotto solo in caso di emergenza
    Comunque un w200 usato ti costerebbe quanto uno schermo nuovo
