Pagina 451 di 455 primaprima ... 351401441449450451452453 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,501 a 4,510 su 4543
[info][pareri] thl w200
  1. #4501
    Banned
    Dec 2014
    Shenzen
    MEIZU M1 NOTE WHITE 16Gb
    Ringraziato 317 volte in 190 Posts
    Quote Originariamente inviato da GisDPhoenix Visualizza il messaggio
    beh fin qui ci sono, su needrom c'è.
    poi? basta solo mettere la rom originale per rimuovere la partizione?
    io ho cambiato più di una rom, ma la partizione è rimasta sempre la stessa
    dovresti cercare una guida per eliminare la partizione ed effettuare anche un po' di tentativi se hai una buona dimistichezza!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Grossoshopnet per il post:
    GisDPhoenix (16-01-15)
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    ora ho un problema con la fotocamera, e la mia ipotesi è che il telefono non riesce a rendersi conto di dove deve salvare le foto.
    Che problema hai con la fotocamera? Non scatta le foto o proprio non si apre e ricevi il messaggio "Impossibile collegarsi alla fotocamera"?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ienaboard per il post:
  6. #4503
    Nov 2013
    Xiaomi Mi A2 Lite
    Quote Originariamente inviato da Grossoshopnet Visualizza il messaggio
    beh speravo di non cercare, ma bensì di trovare qualcuno che lo avesse già fatto qui
    Quote Originariamente inviato da ienaboard Visualizza il messaggio
    Non mi esce nessun messaggio di errore.
    Apro l'app della fotocamera e si blocca il telefono. Sono costretto a rimuovere la batteria. Però non lo fa sempre, ci sono momenti in cui funziona senza alcun problema, questo mi porta a pensare che sia un problema software e non hardware.
    Ho provato a cambiare rom, ma nulla. Ho cambiato app di fotocamera, ma nulla. l'unico tentativo che mi rimane è rimuovere la partizione, ma non ho idea di come si fa
  7. #4504
    Banned
    Dec 2014
    Shenzen
    se non trovi nulla, vuol dire che sarai il primo a farlo, e se ci riesci, posterai tu una guida affichè utenti con il tuo stesso problema possano trarre aiuto anche da te......dai non essere pigro
  8. #4505
    Senior Droid L'avatar di spikeenzo
    Ringraziato 153 volte in 89 Posts
    Devi sostituire il file scatter e l' MBR nella cartella.della.rom originale oppure usare l'applicazione Meteos. Per la fotocamera... Sicuramente è un problema hardware.... Prova a smontare il telefono... Stacca e riattaccare la flat della fotocamera.
    Un Thanks è sempre gradito! Meizu MX4 The Best!
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato spikeenzo per il post:
    GisDPhoenix (16-01-15),Grossoshopnet (16-01-15)
  10. #4506
    Nov 2013
    Xiaomi Mi A2 Lite
    Quote Originariamente inviato da spikeenzo Visualizza il messaggio
    dici che è hardware? anche se a volte funziona? perchè se è hardware e smontarlo e fare l'operazione non è difficile, la partizione può anche rimanere
  11. #4507
    Banned
    Dec 2014
    Shenzen
    potresti approfondire il primo passaggio, sono un po' curioso! Grazie Enzo
  12. #4508
    Sono d'accordo. Pure io ho questo problema. L'unica cosa è che per me ha funzionato per un paio di volte e poi basta. Ora la fotocamera non funziona più. Approfondendo ho scoperto che molti W200 uscivano con la fotocamera saldata male e con l'uso le saldature fanno perdere il contatto con la scheda madre.
  13. #4509
    Cool
    ciao GisDPhoenix qualsiasi sia il problema della fotocamera hardware o software per resettare il w200 completamente hai bisogno della rom originale completa di tutte le sue parti, il fatto che tu abbia provato già asostituire la rom non vuol dire che non serve a nulla, il problema e che la magior parte delle rom che girano sul web comprese quelle di needrom comprendono solo le partizioni dove risiede il software ma le partizioni dove sono i tuoi programmi ed altro rimangono intatte per questo il telefono rimane identico,
    per tanto a te ti occorre una rom, come dicevo prima , originale ma sopratutto completa, completa si intende che debba comprendere la partizione di cache e la partizione userdata
    oltre hai file che trovi sempre nella altre rom poi ti serve se non le hai gia i driver completi del tuo telefono ed un programma che si chiama "SP_Flash_Tool",con questo dovresti riuscire nel tuo intento di riportare il tuo w200 come mamma la fatto, per la fotocamera se il problema è software a questo punto dovrebbe essere risolto se invece e hardware devi aprire il w200 e magari seguire un tutorial di "come risolvere il problema fotocamera sul w200" c'è ne sono tantissimi anche video potresti provare.
    Ciao spero di essere stato chiaro ma comunque rimango a tua disposizione per chiarimenti .
    a dimenticavo la fotocamera non è saldata sulla scheda madre come qualcuno ha precedentemente detto, ma bensì e collegata con un semplice connettore a clips infatti il problema sta proprio li nel connettore e se non ricordo male il problema si risolve mettendo un semplice spessore proprio tra il connettotre ed la carcassa del w200. ciao
  14. Il seguente Utente ha ringraziato mikibel per il post:
    GisDPhoenix (18-01-15)
  15. #4510
    Nov 2013
    Xiaomi Mi A2 Lite
    Quote Originariamente inviato da mikibel Visualizza il messaggio
    grazie, quindi scaricata la rom ufficiale, come faccio a capire se c'è la partizione di cache e la partizione userdata?
