Pagina 169 di 171 primaprima ... 69119159167168169170171 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,681 a 1,690 su 1707
[Recensione] [ FAQ] THL W8S - mtk6589T 1,5Ghz 2G/32G
  1. #1681
    Ringraziato 43 volte in 41 Posts
    Qualcuno ha risolto il problema del GPS con un'antenna gps esterna??? Sapete consigliarmi qualche modello che possa funzionare con discreta certezza, in modo da poter usare il cell come navigatore?
    Ciao Cold,
    io utilizzo una Holux GpsSlim236 e mi trovo benissimo.
    Credo che una qualsiasi antenna vada bene, sempre meglio di quella del THL, cmq se posso darti un consiglio, visto che su ebay se ne trovano usate a pacchi e a prezzi contenuti, scegli una marca conosciuta e che abbia un buon numero di canali (la mia ne ha 20 se non ricordo male) ma senza esagerare (ad es diffida delle 52 canali che danno più problemi che altro soprattutto se cinesi, così ho letto ma non ho fatto nessuna prova), valuta i tempi di connessione e soprattutto quelli di riconnessione in caso di perdita di segnale, infine scegline una che abbia il caricabatterie con presa mini-usb, ti eviti lo sbattimento di portarti 2 caricatori (telefono + antenna) ;-)
    I software che utilizzo sul THL sono Bluetooth Gps + Sygic, li ho provati questa estate andando in giro per l'Italia e funzionano perfettamente.
    Spero di esserti stato utile
    Quote Originariamente inviato da Cold Visualizza il messaggio
  4. Il seguente Utente ha ringraziato stendroid per il post:
    Cold (02-09-14)
  5. #1683
    Ciao a tutti.
    Il display del mio THL W8S ogni tanto si accende senza motivo, mi sembrava che tempo fa già qualcuno avesse riscontrato questo problema mi sapete dire se è stata trovata una soluzione?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Torque per il post:
    Cold (20-09-14)
  7. #1684
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 35 volte in 29 Posts
    Installa gravity box e alla sezione fix generali seleziona quello relativo al calendario
    Inviato dal mio W8s usando Androidiani App
  8. #1685
    Ho installato gravity box ma quando lo avvio c'è una schermata con tutti dei piccoli quadretti che si muovono all'interno dello schermo in base alla posizione del telefono ma non trovo niente altro.
  9. #1686
    Quote Originariamente inviato da Torque Visualizza il messaggio
    mi sa che hai installato il gravitybox sbagliato cancella quello e installa questo [APP][JB][XPOSED] GravityBox v3.3.0 - tweak … | Xposed General | XDA Forums occhio che richiede root e installazione del framework xposed per funzionare...trovi tutto scritto sulla pagina nel link. una volta attivato il tutto vai alla sezione fix che ti dicevo e spunta quel che ti serve...e magari personalizzati il telefono come vuoi con le altre opzioni incluse nel programma
  10. #1687
    Ok. Fatto. ora stiamo a vedere se il display si accende ancora.
    Quali altre funzioni interessanti ci sono su Gravity box?
  11. #1688
    Fixes - help to fight typical MTK6589 bugs like:
    --- Date&Time settings crash
    --- Caller ID mismatch
    --- Split conversation in messaging
    --- Wakelock in calendar app periodically turning on the screen
    --- Waelock in messaging app turning on the screen every time new message arrives
    --- Missing TTS settings in Language&Input
    --- Missing extended developer options
    Mods - the set of additional useful features that make using the system more easy and fun
    --- CyanogenMod Pie controls
    --- Expanded Desktop
    --- Statusbar QuickSettings tile management with tile reordering
    --- Lockscreen targets
    --- Statusbar color and transparency
    --- Statusbar Brightness Control
    --- Statusbar icon colors
    --- Additional QuickSettings tiles:
    ------- Sync on/off, WiFi AP on/off, GravityBox shortcut, Torch, Network mode (2G/3G/2G+3G switch), Sleep, QuickRecord,
    QuickApp, GPS on/off, Ringer mode, Volume tile
    --- Quick pulldown - switches to QuickSettings when status bar is pulled down near edges
    --- Auto-switch to QuickSettings when there are no notifications
    --- Center clock in statusbar
    --- Battery indicator style
    --- Navigation bar tweaks
    --- Low battery warning policy
    --- Disable LED flashing when battery low
    --- Disable LED while charging
    --- Auto-hiding of signal icons for empty SIM Slots
    --- Advanced power-off menu (reboot, recovery)
    --- Volume key cursor control
    --- Skip tracks by volume key long-press while screen off (thanks to rovo89)
    --- More volume levels for music stream
    --- Option to control safe headset media volume
    --- Button for clearing all recent tasks at once
    --- Fullscreen caller photo
    --- CRT screen off animation
    --- Minimal brightness setting
    --- Autobrihtness levels adjustment
    --- Lockscreen tweaks - show widgets maximized, lockscreen background style (color fill, custom image)
    --- Lockscreen rotation
    --- Phone tweaks - flip action, disable vibrate on call connect
    --- Hardware key actions - menu long-press/double-tap, back long-press, home long-press
    --- MasterKey vulnerabilities patched (thanks to @Tungstwenty)
    --- Dithered Holo background
    --- Option to use solid black Holo background
    --- Expandable volume panel
    --- Option to unlink ringtone and notifications volumes
    --- Notification drawer style (background color, image for portait/landscape, transparency)
    --- Button backlight modes (default, disabled, always on while screen is on)
    --- Button backlight notifications (for devices that lack Notification LED)
    --- Navigation bar ring targets
    --- GravityBox Actions (shortcuts)
    --- Lockscreen "see through"
    --- Smart Radio
    --- Notification control (allows controlling notification lights/sounds/vibrations on per-app basis)
    --- Ascending (increasing) ring tone
    ... more to come
  12. #1689
    Jan 2014
    Salve,come scritto qualche post fa il mio w8s ha perso la sensibilità di una fascia del touchscreen e dei tastini "Indietro" e "opzioni".
    Ho visto che il touchscreen si trova anche a 20-30euro. Quindi mi chiedevo se mandarlo in assistenza (è ancora in garanzia) dio solo sa per quanto tempo, o
    magari portarlo a ripare in qualche negozio specializzato.
    So che ci sono anche tanti negozi cinesi che lavorano bene, pareri?
    Consigli? Grazie!
  13. #1690
    dopo un anno circa dall'acquisto sembra essersi rotto il led verde che segnala la messa in carica e l'arrivo di messaggi, non si accende più completamente.
    mi correggo: LED sia rosso che verde, entrambi fuoriuso. Se arrivano messaggi non si illuminano, idem se la batteria è in carica o scarica. Cell non ha mai preso colpi o cadute.
    Ultima modifica di Cold; 20-09-14 alle 19:16
