Pagina 170 di 226 primaprima ... 70120160168169170171172180220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,691 a 1,700 su 2259
[Info][Pareri] Thl T100
  1. #1691
    Aug 2014
    Ringraziato 16 volte in 11 Posts
    L'aggiornamento ci sará, vedi thl 5000 che ha lo stesso processore ed esce giá con kit kat... Mi fido di quel che dice thl e spero che sta volta fará bene
    Inviato dal mio THL T100S usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di Ommadawn
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da Dillor Visualizza il messaggio
    Per curiosità, si sa qualcosa di come sta funzionando il 5000 con kit kat?
    The watcher and the tower
    Waiting hour by hour
  4. #1693
    Androidiano L'avatar di giannibus
    Jan 2014
    ancona
    ZENFONE2/thl t100s/zopo zp900
    Ringraziato 52 volte in 45 Posts
    Sono d'accordo completamente con dillor.
    Oggi, tramite Mobiluncle, ho dovuto immettere la latitudine e longitudine estratta da un sito che la calcola con maps. Adesso mi fixa di nuovo bene i satelliti.
    Ho dovuto rimettere le IMEI altrimenti non agganciava i segnali.
    Mentre ero su Google play ho tappato una azione e sul display è comparsa la schermata iniziale come se il thl si fosse riavviato.
    Nota positiva: il segnale Wind prima era un po' debole ed andava in EDGE mentre ora è più stabile e più potente.
    Carino il logo iniziale (per quello che conta...)
    Ci risentiamo.
    Un grazie a dillor che mi ha risposto solertemente ad una mia question! 😉
    Fiero possessore dello ZENFONE 2 ZE551ML 64GB!
  5. #1694
    Androidiano L'avatar di pazzokli
    Quote Originariamente inviato da giannibus Visualizza il messaggio
    Ci risentiamo.
    Quindi questa famigerata km non è poi così la migliore. Io uso la evolution di Patrucco e nemmeno un bug finora. Unica cosa che faceva anche con la ROM originale è che con il 3g non naviga bene. Molto lento.
  6. #1695
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da pazzokli Visualizza il messaggio
    E questo è male, almeno per me. Per lavoro faccio uso spesso del web, e non sempre c'è una wi-fi a disposizione. Porca trota
  7. #1696
    Apr 2014
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Ciao a tutti,
    scrivo per un problema che mi è capitato stamattina.... non mi funzionano più i tasti soft touch ( si illuminano solamente schiacciando il tasto di accensione laterale)....
    ho provato a cambiare rom (avevo installato la km di bader...) con i vari wipe, ma anche con altre rom non funzionano più!
    Avete idee?
    Ciao e grazie
  8. #1697
    Aug 2014
    Ci risentiamo.
    Giannibus mi potresti spiegare come hai fatto a fixare il gps? Grazie
  9. #1698
    Jan 2014
    ancona
    Ti rispondo domani.
  10. #1699
    Apr 2014
    Nessuno ha avuto problemi con i tasti soft touch? schiacciando in corrispondenza dei tasti è come se "leggesse" un tocco alla parte bassa dello schermo appena sopra i tasti touch....
    per ora ho aggirato il problema utilizzando Button Savior, ma non è proprio il massimo!
    Ho cambiato varie rom e fatto i vari wipe, ma il problema si ripresenta sempre!
  11. #1700
    Jan 2014
    ancona
    ciao Dillor, rispondo a te e ad altri che hanno il tuo problema:
    1) Scaricare/installare/avviare GPS Fix... se fixa abbiamo finito
    oppure nella peggiore delle ipotesi
    2) Scaricare l'app gratuita GPS Test
    2.1) Recarsi in uno spazio bello aperto, lanciare GPS Test e aspettare qualche minuto. Se fa il fix, anche qui siete a posto.
    Altrimenti vediamo come dargli una mano:
    3) Andiamo su questo sito: Latitudine e Longitudine su una mappa e cliccando approssimativamente sulla nostra posizione ricaviamo longitudine e latitudine del luogo in cui ci troviamo. Questo aiuterà il GPS a fare il fix partendo da una zona fisica precisa piuttosto che da nessuna.
    3.1) segnare da qualche parte latitudine e longitudine rilevate
    3.2) Attiviamo la connessione web (wifi o dati) e il gps
    3.3) Accediamo al menu Engeneering con mobiluncle. Comparirà un menu particolare, con diverse voci.
    3.4) Se abbiamo già provato a fare il fix dei satelliti usando l'A-GPS, selzioniamo la voce YGPS -> Information e tappiamo una volta su AGPS restart questo per far si che vengano cancellati i vecchi dati di riferimento.
    3.5) Usciamo da YGPS e selezioniamo dal menu la voce subito sotto: LocationBasedService.
    3.3) Eccoci nelle impostazioni del GPS.
    Selezioniamo:
    A) AGPS -> Enable A-GPS
    B) EPO -> Enable EPO
    C) Sempre in EPO -> EPO (IDLE).
    Scaricheremo così un file con informazioni sui satelliti.
    3.6) GPS. Eccoci al dunque. Qui occorre:
    A) In hot-warm-cold-full, spuntare FULL
    B) Entrare in Ref Position e digitare latitudine e longitudine del luogo in cui ci troviamo (nel formato XX.XXXXXX) rilevati al punto 2.1. Dare ok. I dati immessi compariranno alla riga: Reference Lat/Long al posto degli zero.
    C) Eventualmente, se ve ne sarà bisogno, aumentare i secondi dell'ultima voce Session Timeout. 600=10 minuti.
    3.7) Finalmente possiamo far partire il GPS, tappando su GPS (OFF) che diventerà ON e si avvierà la procedura di rilevamento e fix, scrivendo un sacco di dati a schermo: non appena avrà fixxato, le prime righe conterranno l'effettiva latit/longit, UTC time, Altitude, Accuracy e altro.
    3.8) Step finali:
    A) Tap su GPS (ON) -> OFF
    B) Tra hot-warm-cold-full, spuntare HOT
    C) Entrare in Ref Position e fare tap su Apply Last Position. Questo memorizzerà definitivamente le nuove coordinate.
    Fine. Uscire dall'Engeneering Mode, riavviare il tel, testare il GPS con GPS Test: il fix ora dovrebbe essere molto rapido.
    Un grazie particolare a kukkho, membro di altro forum, per la guida.
    Come evidenziato nelle immagini di altri post che avevo fatto alcune voci di mobiluncle non le avevo come nella guida.quindi le ho saltate.
    Prima se andavo a vedere nella maps (Location Based Service>Map) collocava la mia posizione su Taipei! mentre dopo il settaggio il Gps ha ricominciato a funzionare correttamente con il fix valoce (5/10 secondi).
    Ho fatto prove di navigazione sia con Maps che con Sygic e, in queste prove (non lunghe), posso dire che i navigatori erano stabili e non hanno mai saltato la posizione come successo altre volte in precedenza.
    Spero di esserti stato utile.
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato giannibus per il post:
    Darthmach (10-09-14),Dillor (09-09-14)
