Pagina 220 di 226 primaprima ... 120170210218219220221222 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,191 a 2,200 su 2259
[Info][Pareri] Thl T100
  1. #2191
    Oct 2013
    Samsung Galaxy MINI2-Thl T100S
    Ringraziato 76 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da pricjoe Visualizza il messaggio
    [quote name="celexis" post=6650293]Funziona perfettamente come router, io ci lavoro proprio, e non ti servono i driver se lo usi come router Wi-Fi, in quanto il PC lo vede come qualsiasi altra rete Wi-Fi. Se invece lo vuoi usare come router USB allora devi scaricare i driver per riconoscere il telefono tramite USB (e questo vale per tutti gli smartphone, anche Samsung, Apple, etc.) ... Niente vieta che i driver li scarichi direttamente sul telefonino, sulla micro SD, poi la togli da lì, la metti nel PC con un adattatore, e installi i driver
    Inviato dal mio THL T100S usando Androidiani App
    E se invece li scarico tramite il pc di casa (visto che li ho l'adsl) li metto in una chiavetta e li carico sul pc dove devo usare il THL t100 come router non è uguale?[/QUOTE]
    È sicuramente uguale, ma da quello che avevi scritto sembrava che tu non avessi altra possibilità che usare il telefonino.
    Per usare il Wi-Fi invece attivi il tethering (hotspot Wi-Fi) sul telefonino (la configurazione è un attimo, ti chiederà solo di impostare una password) e poi dal PC provi a connetterti alla rete Wi-Fi emessa dal telefonino come quando ti connetti a qualsiasi altro Wi-Fi (dovrai inserire sul PC la stessa password messa sul cell, quando il PC te la chiederà al momento della connessione alla rete)
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da celexis Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio THL T100S usando Androidiani App[/QUOTE]
    Il pc deve essere il portatile? O quello con l'unità perchè io ho quello, poi visto che con google non sono riuscito a trovare niente per i driver tu conosci qualche link?
  4. #2193
    Oct 2013
    Il pc deve essere il portatile? O quello con l'unità perchè io ho quello, poi visto che con google non sono riuscito a trovare niente per i driver tu conosci qualche link?[/QUOTE]
    Ciao
    i driver sono quelli "ADB mediatek" che trovi in questa discussione sempre qui su androidiani, te la linko perché ci sono un sacco di info utili: https://www.androidiani.com/forum/st...-mediatek.html
    I driver li dovrai installare sul pc che vuoi utilizzare in accoppiata col telefonino per collegarti a internet.
    In sostanza non importa da quale pc scarichi i driver, l'importante è che li installi su quello che vuoi utilizzare.
    I pc "fissi" di solito non hanno il wireless, per cui con quelli se vuoi connetterti a internet tramite telefonino dovrai usare per forza il tethering usb dello smartphone (e quindi dovrai installare sul pc i driver, seno' non puoi usarlo, perché il pc non ti riconoscerà il telefonino come modem/router ma solo come banale scheda usb...)
  5. #2194
    Racconto la mia esperienza con il t100s e il power button che non funziona coe dovrebbe.
    Premesso che ho come rom la Cyanogenmod, e penso che non la cambierò mai.
    Tornando al problema, anche il mio t100s ha iniziato a boicottarmi, il power button funzionava a intermittenza per lo sblocco e spegnimento,
    perchè per quanto riguarda l'accensione invece non ha mai dato problemi,
    e con gravity box ho abilitato lo sblocco tramite i tasti volume.
    E anche a me capita che i tasti volume certe volte neanche lo sblocchina.
    Ho smontato il cell più di una volta, ma non ho trovato nessun difetto, il power button ha sempre acceso il cell al primo colpo,
    di conseguenza il problema poteva essere software.
    Ma, non ho trovato nessuna incongruenza o stranezza, piuttosto ho notato che il problema si presenta in modo prepotente
    dopo che ho riavviato, smontando la batteria.
    Ho notato anche che quando i tasti volume non funzionano per lo sblocco, se premo sulla scocca posteriore dove sta la batteria,
    sarà un caso, ma ho avuto il 100% di occorrenze che i tasti volume hanno ripreso a sbloccarmi il telefono.
    Ho inoltre notato che probabilmente la batteria si è leggermente deformata, quando poggio il cell su un piano, non poggia perfettamente,
    ma è come se ci fosse un lieve impercettibile bozzo nel centro.
    Inizio quindi a pensare che il problema sia dovuto alla batteria, ma solo voi potete darmi conferma.
    Saluti
  6. #2195
    Nov 2014
    Ciao
    I pc "fissi" di solito non hanno il wireless, per cui con quelli se vuoi connetterti a internet tramite telefonino dovrai usare per forza il tethering usb dello smartphone (e quindi dovrai installare sul pc i driver, seno' non puoi usarlo, perché il pc non ti riconoscerà il telefonino come modem/router ma solo come banale scheda usb...)[/QUOTE]
    Ciao ho scaricato i driver il file è in formato zip aprendolo dentro ci sono due cartelle di file una è denominata i386 l'altra amd64 poi ci sono 4 icone che credo non servano a nulla , denominate source.properties, androidwinusba64, androidwinusb86, e android-winusb, nelle prime due cartelle(i386 amd64) aprendole ci sono in entrambe tre estensioni dell'applicazione perfettamente uguali denominate WdfCoInstaller01009.dll winusbcoinstaller2.dll e WUDFUpdate-01009.dll, devo scaricare queste tre estensioni? Di una sola cartella o di entrambe?
  7. #2196
    Oct 2013
    ciao
    prova questa guida
    ti fa fare il download da un altro sito ma alla fine il risultato è lo stesso
    https://www.androidiani.com/forum/an...ivers-adb.html
  8. #2197
    Nov 2014
    ciao
    prova questa guida
    Ho seguito la procedura acqua fresca non succede nulla!! Mi dice nessuna connessione trovata... Non è che per caso quando si collega lo smartphone si deve attivare anche tethering USB e poi avviare l'istallazione dei driver?
  9. #2198
    Oct 2013
    dopo l'installazione dei driver secondo quanto scritto nella guida, riavvia il pc.
    Una volta riavviato il pc, colleghi il telefonino all'usb e successivamente attivi il tethering usb sulle opzioni "altro" del telefonino
    dopo un paio di minuti il pc dovrebbe andare in rete
  10. #2199
    Nov 2014
    Dopo che ho collegato lo smartphone, tenta di trovare la connessione e mi compare una finestra dove mi dice che il pc è collegato ad una rete e che le impostazioni verranno applicate in base al tipo di rete e mi da tre opzioni, rete domestica, rete aziendale, e rete pubblica, cosa devo fare?
  11. #2200
    Oct 2013
    Penso domestica ma questa è una questione di Windows, non dello smartphone, prova così
