Pagina 199 di 226 primaprima ... 99149189197198199200201209 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,981 a 1,990 su 2259
[Info][Pareri] Thl T100
  1. #1981
    Ringraziato 23 volte in 13 Posts
    la xh di bader penso sia una delle migliori la trovi quà ROM T100S | [Custom] add the 11/05/2014 on Needrom
    Quote Originariamente inviato da alberto300 Visualizza il messaggio
    Grazie mille. Ma sto uscendo pazzo per il ROOT, ho provato vroot ma non ottengo nessun risultato. Idem con RootGenius. Come risolvo?
  4. #1983
    Quote Originariamente inviato da TARAS88 Visualizza il messaggio
    [quote name="alberto300" post=6278720]la xh di bader penso sia una delle migliori la trovi quà ROM T100S | [Custom] add the 11/05/2014 on Needrom
    Grazie mille. Ma sto uscendo pazzo per il ROOT, ho provato vroot ma non ottengo nessun risultato. Idem con RootGenius. Come risolvo?[/QUOTE]
    Ho risolto. Ho installato la KitKat-D ma ha un pò di bug, mi esce perennemente a schermo la notifica di memoria disponibile su sd e il widget sound search sembra non voler andare. Ora ho la 4.3 e sembra andare benino. La ColorOs di cui si è parlato è multilanguage? Come va?
    Inviato dal mio T100S usando Androidiani App
  5. #1984
    Senior Droid L'avatar di rockrider81
    Ringraziato 164 volte in 135 Posts
    Inviato dal mio T100S usando Androidiani App[/QUOTE]
    A volte mi stupisco dei problemi che riscontrate sulle ROM e penso di essere stato fortunato ad installare QUESTA 4.4
    perchè sinceramente non riscontro nessun problema di sorta.
    La colour OS comunque te la straconsiglio , l'ho provata sul mio vecchio terminale e a parte la fluidità , i menù sfondo bianco molto belli , la tendina a scorrimento inferiore molto comoda, ottimo consumo batteria .... dava un punteggio Atutu molto alto , se è la classica 2.0 di OPPO senza menate varie installate dovresti trovarla multilingua , provala e facci sapere , se è regolare la installo anch'io.
    Ultima modifica di rockrider81; 10-11-14 alle 12:25
    Xiaomi Mi9TPro - Xiaomi Mi5s Plus - Xiaomi RedMi Note 2 - ZOPO ZP920 - THL T100S GOLD - ZOPO ZP810 - H7500+ - HTC HD2 - Tablet Voyo Q101 MTK6753 - iPhone 4s (venduto) 5s ( venduto) ) 6s - iPod Touch 5 , Samsung Galaxy S4 - AC8227L Android Car Audio ROM YT9213B
  6. #1985
    Quote Originariamente inviato da rockrider81 Visualizza il messaggio
    [quote name="TARAS88" post=6285515]Grazie mille. Ma sto uscendo pazzo per il ROOT, ho provato vroot ma non ottengo nessun risultato. Idem con RootGenius. Come risolvo?
    La colour OS comunque te la straconsiglio , l'ho provata sul mio vecchio terminale e a parte la fluidità , i menù sfondo bianco molto belli , la tendina a scorrimento inferiore molto comoda, ottimo consumo batteria .... dava un punteggio Atutu molto alto , se è la classica 2.0 di OPPO senza menate varie installate dovresti trovarla multilingua , provala e facci sapere , se è regolare la installo anch'io.[/QUOTE]
    Dipende dalle proprie esigenze. Con la kitkat-d ti trovi bene?
  7. #1986
    Non so se è la "D" ma mi trovo bene ed è una roccia , ovviamente è una stock classica senza tanti fronzoli ma ottimizzata sulla batteria , consuma poco ...
    Sui WIDGET bisogna avere pazienza perchè la compatibilità degli stessi da 4.2 a 4.4 non è sempre garantita , e potrei dire viceversa .
    Esempio ... c'è il clock del widget ilmeteo.it indicato come compatibile SOLO con la 4.4 che a volte blocca l'orologio, per farlo funzionare lo devi reinserire... ma poi si blocca di nuovo ... .
    Ho messo un'altro meteo e fine del problema...
    PS: sono le 12:00 ... ho staccato il carica batterie alle 08:10 ... non ho fatto telefonate ma solo tre controlli mail e messaggi vari ... vedi percentuale batteria
    Ultima modifica di rockrider81; 10-11-14 alle 13:14
  8. #1987
    [quote name="TARAS88" post=6286087]Dipende dalle proprie esigenze. Con la kitkat-d ti trovi bene?
    PS: sono le 12:00 ... ho staccato il carica bvatterie alle 08:10 ... non ho fatto telefonate ma solo tre controlli mail e messaggi vari ... vedi percentuale batteria
    [/QUOTE]
    Quale ROM hai?
  9. #1988
    Quale ROM hai?
    Vedi l'immagine sul mio post 1985
    https://www.androidiani.com/forum/at...-44_kitkat.jpg
    Vai su Needrom e la trovi subito .... ROMs | THL T100/S
  10. Il seguente Utente ha ringraziato rockrider81 per il post:
    celexis (12-11-14)
  11. #1989
    Aug 2013
    Dal sito indicato da Celexis ho scaricato ed installato la ColorOS_KK_01.10.2014. (è multilanguage).Di positivo ho verificato ( con GPS Test) il fix GPS istantaneo dentro casa ma la reattività ai comandi è minore della 4.3 di Bader e poi non mi funzionava il tasto Home, Quindi ho installato la T100S-XH di Bader e non ho problemi (se escludiamo il GPS che funziona male ma credo dipenda dall’hardware)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato mvitob per il post:
    celexis (12-11-14)
  13. #1990
    Oct 2013
    Samsung Galaxy MINI2-Thl T100S
    Ringraziato 76 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da mvitob Visualizza il messaggio
    Approfitto del tuo messaggio per fare un po' il punto: Delle rom 4.4.2 provate finora le migliori sono quella di Nikoz (da needrom, derivata però dalla crystal rom di 4pda) e quella fatta col porting dell' X8 Iocean (da 4pda) - non hanno seri problemi. Quella di Nikoz sarebbe perfetta se non avesse messo tutte qyelle orribili personalizzazioni che ti costringono a modificare i colori dei font (ed ancora non riesco a capire come eliminarle, seno' la riposterei "liscia" - Quella dell'X8 ha una unica stranezza: ha di default lo swap tra sd interna e sd esterna (funzione per ottenere la quale molti si sono rotti la testa ), che se andava bene sui cellulari di fascia bassa (quelli con 3-4 giga di mem interna) per ususfruire di 16 gb delle sd esterne per installare applicazioni, sul t100s non mi piace granché. In ogni caso funziona bene e ha anche una buona grafica, potendo contare su 4-5 temi nativi da poter utilizzare. Per un po' ho utilizzato anche la quasi "stock" che ha postato rockrider, non era male. Sulla color OS se risolvono il problema del tasto home si può caricare tranquillamente. La sensazione, comunque, è che gli sviluppatori debbano ancora studiare per bene il codice del 4.4.2- Persino gravitybox è in ritardo: solo oggi è uscita una versione in grado di moddare il simbolo della batteria (la 3.4.8 per kitkat).
    Il vantaggio vero del 4.4.2 è sul gps: io ho due t100s, uno rev H e uno rev G, entrambi col gps funzionano molto meglio con una rom 4.4.2 che con una 4.2.2, a dimostrazione che sul 4.4.2 il gps faceva schifo perché faceva schifo il firmware
    ps: ho montato le stesse rom sia sul rev h, sia sul rev g: non ho mai avuto i problemi di compatibilità cui fanno riferimento alcuni su needrom quando scrivono "solo su versione xyz"--- probabilmente si possono avere problemi con flashtools, che ogni volta sdraia tutto il telefono, ma con flash da recovery non mi è mai accaduto nulla.
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato celexis per il post:
    benstra (12-11-14),giannibus (12-11-14)
