Pagina 117 di 127 primaprima ... 1767107115116117118119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,161 a 1,170 su 1267
THL W200S Octa Core SmartPhone
  1. #1161
    May 2014
    Ringraziato 161 volte in 125 Posts
    Quote Originariamente inviato da intrisaconlecotiche Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti vi chiedo una grandissima cortesia, ho sostituito il display al mio w200s che si era rotto, monto il tutto accendo il tel che riparte correttamente ma mi accorgo che il display non funziona correttamente, ha il touch screen che non funziona al tatto della dita. Scrivo al produttore dove l'ho comprato che mi aveva assicurato che è originale thl e mi dice che devo aggiornare il firmware.
    è da ieri che sto impazzendo per capire come poter fare a "rianimare" il mio tel.
    Premetto che non sono molto esperto ed è per questo che chiedo aiuto.
    Ringrazio anticipatamente tutti!!!
    Marco
    Potresti prima provare con i wipe e poi passare a flash tool, in effetti i display del thl sono con diversi driver ed è possibile che il tuo sia diverso e la rom che hai adesso non lo riconosce.
    L'ideale sarebbe fare un flash con flash tool che aggiornarebbe tutto compreso uboot, ma devi installare i driver vcom sul pc (cosa spesso rognosa per chi non è addentrato in questi modding) per poter poi effettuare il flash della rom stock via flash tool con batteria staccata.
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Ciao, grazie per avermi risposto, penso di averlo fatto ieri sera questa procedura ma il display si accende ma il touch screen non funziona.
    Stasera si è offerto una persona qui del forum per darmi una mano e verificare esattamente tutto.
    I driver li ho messi e come ti spiegavo prima sono riuscito anche fare più di una prova con varie immagini ma continua a non funzionare.
    L'unica cosa che ho notato è che se faccio vol+ e accensione il boot mi rimane sempre con le scritte in cinese per capirsi.
    Per ora non sono riuscito a fare altro in ogni caso vi tengo aggiornati.
    Sinceramente io non credo possa essere un problema di firmware.
    Grazie ancora per la risposta.
    Marco
  4. #1163
    Senior Droid L'avatar di cf67
    LittleHell
    Zopo ZP920 - THL W200S
    Ringraziato 104 volte in 96 Posts
    ma hai flashato una nuova rom pulita con spflashtool?
    su needrom trovi le ufficiali e quelle modificate.
    Se non hai ancora installato su pc i driver per il flash ti consiglio questi autoistallanti, gli unici con i quali sono riuscito a smettere di impazzire........... la parte più difficile è far funzionare i driver. Su come si flasha trovi una montagna di tutorial online
    hxxps://mega.co.nz/#!zdcVyQqT!9aJ_sJ_oZ8KOFb_YzzuIPzfONda746o5YEpRAhV-BoA
    sostituisci le xx iniziali con tt
    AMD 965 8gb GT630 - SSD240 + 5tb - Ubuntu 14.04LTS
    Mi vuoi ringraziare? Clicca il thanks in basso a sinistra del post ;-)
  5. #1164
    Si si credo di averli messi giusti i driver perché upload con flashtool sono riuscito a farlo.. cmq stasera riprovo ancora e poi vi faccio sapere, ma ripeto credo che non possa essere questo il problema del touch screen.
    Grazie per le risposte ragazzi vi tengo aggiornati.
    Marco
    Ultima modifica di intrisaconlecotiche; 04-12-14 alle 17:12
  6. #1165
    Ringraziato 91 volte in 81 Posts
    Devi avere i driver giustissimo PC per poter flashare, ma sopratutto una rom con i driver giusti per lo schermo che hai montato. Visto che sono stati montati vari modelli sei sicuro di avere la rom con i driver corretti?
  7. #1166
    Di avere una rom giusta assolutamente no!!! Per i drive giusti "credo di si".. stasera come ho detto prima mi dà una mano una persona del forum e vediamo se riesco cavarne le gambe... siete veramente gentili e vi aggiornerò sicuramente...
    Intanto metto i driver giusti che mi ha postato cf67...
    Cè un modo per capire quale rom montare con i driver corretti per lo schermo che ho sostituito??
    GRAZIE di cuore raga!!
    Ultima modifica di intrisaconlecotiche; 04-12-14 alle 17:39
  8. #1167
    Ecco bella domanda. Bisognerebbe sapere/capire che tipo di schermo hai montato e su quale versione di rom originale erano installati. Oppure trovare una rom che abbia tutti i driver di tutti i pannelli. Sul w200 normale mi pare che c erano solo 2 pannelli differenti e uno aveva integrato nella sua rom entrambi i driver.
  9. #1168
    LittleHell
    se i driver ti funzionano senza errori non sminkiare........ se lo hai già fatto, puoi utilizzare usbdeview per ripulire il sistema da driver che danno problemi.
    Testa un paio di rom, partendo da quella ufficiale......
  10. #1169
    Che casino ragazzi, il vecchio schermo ce l'ho non so se puoi essere utile.. per quello nuovo posso smontarlo e vedere cosa cè scritto di preciso dietro.
    Grazie ancora ma come avete capito non sono molto esperto...
    Vedo di cavarmela ma la vedo molto male
  11. #1170
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da cf67 Visualizza il messaggio
    se i driver ti funzionano senza errori non sminkiare........ se lo hai già fatto, puoi utilizzare usbdeview per ripulire il sistema da driver...
    Una domanda, magari banale, dovrei lavorare sul PC con un altro terminale di altra marca. Ovviamente sul PC Windows 8.1 ho installato i driver di questo cellulare, posso lavorare tranquillo o devo ripulire tutto con usbdeview prima di partire con sp FlashTools? E visto che ci sono, che tu sappia, esiste qualcosa come sp flashTool che si può installare su Linux Ubuntu? Così con l'altro device potrei lavorare con il netbook con Ubuntu.
    Inviato dal mio ThL W200S usando Androidiani App
