Pagina 22 di 127 primaprima ... 1220212223243272122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 1267
THL W200S Octa Core SmartPhone
  1. #211
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bokonon Visualizza il messaggio
    Nel forum XDA hanno già provato il fix del w200 e funziona anche per il w200s.
    Ottima notizia !
    Da provare ! Qualcuno l'ha già fatto ?
    E comunque questo 'risolve' almeno in parte i 'problemi' di sarahmic
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Glen per il post:
    sarahmic (08-04-14)
    Apr 2014
    Scusate, ma la storia che non funziona con la 3 è vera o è una bufala?
    Parlo del nuovo modello W200s...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato leyonard per il post:
    sarahmic (08-04-14)
  6. #213
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da leyonard Visualizza il messaggio
    Spero sia una bufala visto che l'ho appena acquistato ed ho appunto proprio la 3 !
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Glen per il post:
    sarahmic (08-04-14)
  8. #214
    Senior Droid L'avatar di cf67
    LittleHell
    Zopo ZP920 - THL W200S
    Ringraziato 104 volte in 96 Posts
    la 3 funziona benissimissimo
    AMD 965 8gb GT630 - SSD240 + 5tb - Ubuntu 14.04LTS
    Mi vuoi ringraziare? Clicca il thanks in basso a sinistra del post ;-)
  9. #215
    Ho vissuto di persona questa tua lecita perplessità e posso confermati che funziona bene cosi come te lo vendono senza dover cambiare l'IMEI. Pensò che a differenza di tanti altri cinafonini con il W200S i cinesi abbiano usato IMEI funzionanti e non più vecchi IMEI SIEMENS riciclati. Quindi stai tranquillo che la tua SIM tre funzionerà alla grande
  10. #216
    Androidiano L'avatar di crox200
    Raga qualcuno ha problemi con il BT???
    Inviato dal mio ThL W200S usando Androidiani App
    La differenza fra un Android e un Ios??? Nessuna, vanno bene entrambi... E' il cervello di chi usa Ios che è molto limitato rispetto all'hardware che ha!!!!
    Samsung Galaxy S I9000 the immortal
    Samsung Galaxy Nexus I9250 venduto
    THL W200S cascato
    ASUS Zenphone ZE550ML
  11. #217
    telefono meraviglioso, unica pecca solo nel mio caso a quanto pare è la batteria, non riesco mai ad arrivare a fine giornata. Poi se uso il gps per una mezz'ora il telefono posso considerarlo morto:-)
  12. #218
    Quote Originariamente inviato da uomofocacina Visualizza il messaggio
    Allora é la batteria che ha problemi ...
    hai provato con l'altra se te l'hanno mandata???
    Io con una ci arrivo a sera a stento invece con l'altra vado a letto con un buon 20% residuo. E consideriamo che io ho un utilizzo abbastanza impegnativo ( navigatore, ci gioco per un paio d'ore in tutto il giorno, fotocamera, almeno 5/6 telefonate di 5 minuti in media e mail...)
    Misteri della antica cina!!!
    Ultima modifica di crox200; 09-04-14 alle 16:59
    THL W200S cascato
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato crox200 per il post:
    sarahmic (09-04-14),uomofocacina (09-04-14)
  14. #219
    Non so se può esserti d'aiuto ma anche a me non durava tanto fino a quanto non ho settato la luminosità automatica anziché sempre al massimo. Bisogna anche dire che durante i primi giorni, proprio per collaudare le ottime qualità del w200s, lo stressiamo oltremodo riducendo cosi la durata naturale della batteria. Per il GPS non è un problema solo del nostro gioiellino, infatti anche il mio iPhone 5 non dura un granché se uso il navigatore che oltretutto ci costringe ad attivare il monitor per tutto il tempo. Sembra normale che se sai di dover usare il navigatore sarebbe opportuno tenerlo in carica in macchina.
  15. #220
    GrossoShop
    Il problema principale non è tanto lo stress a cui viene sottoposta la batteria nei primi giorni di vita.
    È buona prassi per i primi 5-6 cicli di carica far scaricare completamente la batteria prima di metterla in carica e farla caricare al 100%.
    Cosí la batteria ha un elasticità maggiore e la durata è ottimizzata.
    Questa procedura andrebbe ripetuta ogni paio di mesi o quando si avvisano riduzioni della durata.
    Só bene che non è assolutamente facile aspettare che si scarica completamente la batteria e poi aspettare che si ricarica nuovamente fino al 100%.
    Per questo potrebbe venire in soccorso un powerbank, vale a dire una di quelle batterie portatili che vi permettono di caricare il telefono ovunque siete.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato GrossoShop per il post:
    sarahmic (10-04-14)
