Pagina 28 di 128 primaprima ... 1826272829303878 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 1271
[Info&Pareri] THL T11
  1. #271
    Senior Droid L'avatar di moric5
    Ringraziato 67 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bokonon Visualizza il messaggio
    Tutto esatto.
    Qua ho appena riassunto di cosa si tratta --> https://www.androidiani.com/forum/th...ml#post5665605
    Quindi su quella specie di cyanogenmod, xposed funziona?
    Grazie, ma niente da fare, continuo a vedere solo la memoria del telefono da 7,45 Gb l'altra da 6 Gb... niente! Sia con debug che senza.
    Ho anche installato i drivers Mkt65xx.
  4. #273
    Androidiano VIP L'avatar di Bokonon
    Aug 2013
    Ringraziato 990 volte in 696 Posts
    Quote Originariamente inviato da moric5 Visualizza il messaggio
    Funziona persino la GravityBox...che è il modulo più schizzinoso in assoluto perchè vuole una AOSP praticamente pura (infatti per molti dispositivi non funziona o arriva con una serie di funzione bloccate per mantenere la compatibilità).
    La GB aggiunge praticamente la stragrande parte delle configurazioni possibili con una CM11. Quindi in effetti se uno installa quella ROM ha l'effetto grafico di una CM su una stock ROM AOSP...ma con la GB può davvero aggiungere le funzionalità di una CM.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Bokonon per il post:
    moric5 (22-05-14)
  6. #274
    Però non mi funziona drivi... il text to speech come lo si installa?
  7. #275
    Funziona..credevo che la cyano fosse solo lo sfondo e l'avvio...invece gravity va
    Ma cosa ha la stock che non va gravity?
  8. #276
    Brixen
    Lumia 950 - Huawei P9 Plus
    ...arrivato..cosa ne dite della connessione dati. A me con Tim e speedtest ookla mi va su 2 MB..un po pochino no???
  9. #277
    Come avete inserito la recovery? Flashtool è l'unica via? Sareste cosí gentili da riportarmi i link dei file?
    Aug 2013
    Leggi qua https://www.androidiani.com/forum/th...ml#post5588726
    e qua https://www.androidiani.com/forum/th...ml#post5640667
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Bokonon per il post:
    moric5 (22-05-14)
  12. #279
    Caltanissetta
    Scusate io ho cercato sul forum ma mi sono creato solo una gran confusione... Potreste gentilmente descrivere o postare i link di guide per istallare la cyanogen, avere i permessi di root e istallare xposed? Grazie mille in anticipo! Siete di grande aiuto!
  13. #280
    Aug 2013
    A proposito, fatevi un favore...quando scaricate lo zip ROM THL T11 CM11 | [Custom]-[Updated] add the 05/17/2014 on Needrom apritelo con il vostro zipper preferito e andate nella directory system/app. Poi cancellate i due seguenti apk Gravitybox.apk e XposedInstaller.apk e solo dopo flashate la ROM da recovery.
    Questo cattivo costume di mettere gli apk come app di sistema è molto diffuso e può solo creare problemi nel lungo periodo.
    Installate Xposed dopo. L'ultima versione è qua --> Xposed Installer | Xposed Module Repository
    Scaricate il file apk, lo mettete nella sdcard e poi lo installate con la vostra app preferita oppure con un'app minimale come questa https://play.google.com/store/apps/d....apk.installer
    Una volta installato, aprite Xposed e andate nel menù framework e cliccate il pulsante install/update. Dopo aver rebootato, sempre nello stesso menù dovreste vedere tutti i bundled verdi e attivi.
    Prima di fare qualsiasi altra cosa, per scrupolo andate nel menu Logs e guardate se compaiono strani messaggi di errore. In linea di massima, se tutto è perfetto, dovreste vedere solo una o due righe...e basta.
    Se tutto è ok, andate nella sezione Download e scaricate la GravityBox (JB) ovvero per la Jellybean. Una volta installata, andate nel menù Modules e la attivate flaggandola.
    Fate reboot e poi di nuovo il check nel menù Logs. Se vedete solo le due righe di prima e altre di righe che sostanzialmente dicono che Xposed ha caricato la GB e che la GB ha caricato le sue classi e ha identificato il cell., allora siete a cavallo ed è tutto compatibile e potete iniziare a smanettare dentro la GB.
    P.S. Ovviamente se nel log vedete altro e segnalazioni di incompatibilità allora qualcosa non va.
    Ultima modifica di Bokonon; 22-05-14 alle 17:38
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Bokonon per il post:
    flatline (26-05-14),G3lido (22-05-14),moric5 (22-05-14)
