Pagina 123 di 304 primaprima ... 2373113121122123124125133173223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,221 a 1,230 su 3037
THL 5000 Octa Core - Batteria 5000mAh -
  1. #1221
    Aug 2013
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    Devi creare un nuovo profilo audio, oppure crea una cartella specifica con i tuoi file, ne esegui uno col lettore multimediale e poi cerchi nelle opzioni "imposta come suoneria". L'opzione più comoda secondo me, rimane quella di inserire il file nella apposita cartella Ringtones, Alarms ecc. così facendo viene visualizzato immediatamente nell'elenco dei brani disponibili del profilo audio.
    Androidiano L'avatar di proinsias
    Feb 2010
    Redmi 7 Note - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Se cerchi qualche pagina indietro troverai il percorso x leggere le frequenze. Riguardo al root continuo a leggere di tanti che dopo averlo fatto installano la recovery twrp. Il procedimento più facile è l'esatto contrario visto che grazie alla twrp il root si ottiene senza problemi
    Inviato dal mio thl 5000 usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato proinsias per il post:
    carlomatt (15-12-14)
  5. #1223
    Androidiano L'avatar di drunkendroid
    THL 5000
    Quote Originariamente inviato da proinsias Visualizza il messaggio
    ... Riguardo al root continuo a leggere di tanti che dopo averlo fatto installano la recovery twrp. Il procedimento più facile è l'esatto contrario visto che grazie alla twrp il root si ottiene senza problemiAndroidiani App
    Beh in effetti anche su xda la procedura prevede root, poi tutto il resto... Ma se c'è una procedura più veloce...
    Come la installi la TWRP?! Credevo che Rashr avesse bisogno del root
  6. #1224
    THL 5000
    Quote Originariamente inviato da carlomatt Visualizza il messaggio
    ... Suonerie: c'è poco e niente di default, come faccio ad associare altre suonerie senza doverle andare a copiare nella cartella system\ ....\ ringtones?
    ... per me il modo più pratico è quello di installare un file manager, o un gestore sms alternativo. Una volta installato, dal menù imposta suoneria compare l'opzione per cercare il brano sul cell.
    Io utilizzo solid explorer oppure handcent, ma dovrebbe funzionare anche con altri.
  7. #1225
    Feb 2010
    Con flashtool. Però se su xda consigliano prima il root è poi tutto il resto ritiro tutto :-)
  8. #1226
    THL 5000
    Con flashtool. Però se su xda consigliano prima il root è poi tutto il resto ritiro tutto :-)Androidiani App
    si beh, cmq su xda consigiavano mobileuncle che però sembra abbia dato parecchi problemi...
    Se con flashtool funziona, sembra effettivamente la via più rapida
    è che avevo letto di procedure un po' macchinose, ma in effetti non so, non ho provato
  9. #1227
    Xiaomi Poco X3 NFC
    Ringraziato 53 volte in 44 Posts
    Una curiosità: perchè quando sposto le applicazioni sulla memoria esterna finiscono nella SD esterna e non nella partizione dati interna?
  10. #1228
    THL 5000
    ... non sono sicuro di aver capito bene: hai spostato le app sulla memoria esterna, sono finite effettivamente nella SD esterna, ma avresti voluto che fossero nella partizione interna (dove stavano già).
    Ma allora che le sposti a fare?
    Ma soprattutto, dove altro potrebbero andare?!?
  11. #1229
    Xiaomi Poco X3 NFC
    Le app vengono installate nella partizione di memoria interna, quella da 3,8 GB e, quando le sposti dovrebbero andare nell'altra partizione, quella da 10 GB per intenderci. Ed invece vanno nella SD rimovibile.
    Inviato dal mio THL 5000 usando Androidiani App
  12. #1230
    Aug 2013
    Ma veramente credo che la partizione da 10GB sia dedicata al sistema operativo e per questo non disponibile per l'archiviazione.
