Pagina 212 di 304 primaprima ... 112162202210211212213214222262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,111 a 2,120 su 3037
THL 5000 Octa Core - Batteria 5000mAh -
  1. #2111
    Androidiano L'avatar di drunkendroid
    THL 5000
    Jule, se posso... un piccolo consiglio: mi sembra che tu sia in fase frenzy, corri corri corri e leggi un po' di tutto, qua e là senza approfondire nulla; come se tu dovessi risolvere tutto in 20"...
    Vai piano, leggi bene. Prenditi del tempo e cerca di fare le cose con calma. Il cell non è un latticino che scade tra una settimana...
    Quote Originariamente inviato da Jule Visualizza il messaggio
    @drunkendroid su needrom ce ne sono una marea si! infatti sto cercando e ricercando e ancora non capisco quale diavolo è quella stok aggiornata!! ce ne sono 40 di "official"
    Official ce ne sono 11, su due delle quali c'è scritto Rom Stock; secondo te cosa vorrà dire?!
    Per salvare l' imei "a mano" come si fa???? lo feci con il Galaxy S2 ma con questo non ho idea!
    Pima di farlo con l'SII sapevi come si faceva?!
    Aggiungo...tra le decine di pagine lette ieri notte, mi sembra di aver letto che ci sono DUE VERSIONI di THL 5000, con display diverso (bisognava installare un'app che non ricordo e che dava un valore di gamma diverso a seconda dei due modelli) e di conseguenza alcune rom vanno su una e altre solo sull'altra. mi sono letto solo le ultime 50 pagine ma non ho trovato nulla qui a tal proposito (e purtroppo i passaggi delle pagine antecedenti, facendo riferimento a firmware vecchi, nono so se possano dare problemi)
    Non hai letto nulla a tal proposito perchè non è vero. Ci sono della patch da applicare o meno a seconda del modello che hai. Se leggi quello che è scritto nelle descrizioni delle patch trovi tutto spiegato. L'unico problema è che devi leggere.
    Androidiano L'avatar di proinsias
    Feb 2010
    Redmi 7 Note - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da drunkendroid Visualizza il messaggio
    Cmq (se ricordo bene) il backup dell'imei si può fare anche a mano.
    Con un file manager.
    Anche io a suo tempo feci il backup dell'imei a mano: con carta e penna ☺
    Inviato dal mio thl 5000 usando Androidiani App
  4. #2113
    Oct 2013
    @proinsias "L'importante è che poi non installi la twrp prima di aver ripristinato " perdonami, non ho capito. Se installo la TWRP il backup che ho è inutilizzabile perchè fatto con recovery diversa giusto? perchè dovrei ripristinare prima di installare la twrp? per il backup dell'imei, si posso segnarmi tutto a mano, ma poi per re-inserirlo in caso di problemi? ho postoi problema con mobluncle perchè con quell' app l'operazione di backup dell'imei mi ha salvato diverse volte sul Lenovo, dopo qualche modifica, se li perdeva, bastava ripristinarli dalla sdi ed era fatta, qui non ho idea di come "rimetterlo" in caso di problemi e non sono riuscito a trovare una soluzione per ora.
    @drunkendroid certo che non scade ed è vero che corro corro perchè il telefono mi serve per lavorarci, quindi devo cercare di rendermi operativo il prima possibile in questo weekend, dato che durante la settimana non ho tempo per farlo purtroppo
    per il discorso di needrom, se inserisco come ricerca solo "5000" e produttore seleziono THL, me ne escono in totale 10, di official (escludendo la twrp) ce ne sono 3, una per 16P256, una per il modello 1GB - 8Gb e l'altra che dovrebbe essere quella giusta "ThL 5000 16P128" ma l'update dei firmware a quanto vedo è fino alla versione V.1.1.0, io ho la 1.1.2 quindi tornerei indietro invece di ripristinare quella che attualmente ho, e per la cronaca per quanto posso essere cecato (lo ammetto) non vedo nessuna rom dove c'è scritto "Rom Stock".
    Di leggere, ci sono tante cose, il problema che incontro è che raramente c'è una descrizione di come risolvere il problema (tipo per il discorso di mobileuncle che non trova la sd card).
    Dato che "nessuno nasce imparato" no, non lo spevo come fare il backup dell'imei del galaxy S2, ho cercato, letto e l'ho fatto, cosa c'è di anomalo?
    Non capisco comunque perchè rispondi in questo modo, non mi sembra di aver detto nulla di male a te o del telefono o altro...sto qui chiedendo informazioni e scrivendo i passaggi che ho fatto perchè magari possono essere utili a chi come me non li trova (facilmente) in rete. Di leggere leggo, e di fatti non mi sembra di aver rotto le scatole qui sul forum a chiedere come si fa questo, come si fa quello, ecc, ma ho provato da me a fare certi passaggi fin dove sono arrivato, dove non capisco mi fermo e chiedo per imparare, non serve ANCHE a questo il forum e questo thread?
  5. #2114
    THL 5000
    Il telefono è operativo fin da subito, tutto quello che cerchi di fare è un EXTRA, quindi quello che hai scritto non ha senso.
    Hai cercato male, in totale sono 35: ROMs | THL 5000 a meno che io non abbia capito bene cosa intendi con quel ne...
    Official, come hanno fatto a diventare 3 visto che erano 40?! Cosa intendi per Quella giusta?! sono tutte giuste!! Dipende da cosa stai cercando!
    ...di official (escludendo la twrp) ce ne sono 3, una per 16P256, una per il modello 1GB - 8Gb e l'altra che dovrebbe essere quella giusta "ThL 5000 16P128" ma l'update dei firmware a quanto vedo è fino alla versione V.1.1.0, io ho la 1.1.2 quindi tornerei indietro invece di ripristinare quella che attualmente ho, e per la cronaca per quanto posso essere cecato (lo ammetto) non vedo nessuna rom dove c'è scritto "Rom Stock"
    ROM stock ROM 1.1.2. | [Official]-[Updated] add the 02/10/2015 on Needrom
    ROM stock ROM 1.1.1. | [Official]-[Updated] add the 12/04/2014 on Needrom
    ... hai ragione è scritto stock ROM, scusa
    Io ti ho nominato needrom intendendo (ma a questo punto è evidente che ho fallito) che se tu incasinassi il telefono cumunque potresti ripristinare il cell con le ROM stock...!!! Non certo per farti fare l'upgrade ad un firmware che non esiste...
    Questo è perché nemmeno gli atri nascono imparati, se non trovi una soluzione ad un problema potrebbe voler dire che non è ancora stato risolto...
    Secondo me il problema vero, come ti ho già scritto, è che leggi troppo in fretta e quindi male.
    Niente infatti, era per dire che è esattamente quello che dovresti fare anche per il THL 5000.
    Ma infatti... dov'è il problema?!
    Certo, infatti più di un utente ha dedicato a te il proprio tempo nonostante non si riesca a percepire da te nessun tipo di riconoscenza ma anzi, semmai, qualche critica di disappunto.
    Saluti
  6. #2115
    Oct 2013
    scusa ma forse PER TE "non ha senso" fare un backup, in questo ambito come in quello di tutta la tecnologia è un qualcosa di indispensabile, oltretutto mi è pure già capitato di avere problemi, quindi mettermi al sicuro da possibili cavolate che potrei fare mi sembra sia più saggio che inutile.
    Guarda te lo giuro che a me non esce quella ROM! ti ringrazio per avermela linkata e la metto subito nei preferiti ma davvero non mi esce se la cerco, ho anche riprovato, sia se metto THL 5000 senza indicare nessuna categoria, sia se metto 5000 nella categoria THL, non ho idea del perchè e non ne vedo molte altre oltre a quelle due!
    Sinceramente non vedo dove leggi mie critiche di disappunto o mancanza di riconoscenza! Ho anche ringraziato tempo fa (prima ancora che mi arrivasse il telefono!) chi voleva occuparsi di creare una guida ufficiale (non ricordo il nickname) offrendomi anche come cavia per verificare i passaggi, se poi "percepisci" altro, mi spiace ma ti sbagli, sono nuovo di questo thread e non mi sembra di essermi mai rivolto in modo arrgante o da "sborone" con nessuno, anzi, come potrai leggere a proinsias che mi ha spiegato come fare ho anche detto "perdono" per dire che lo ringrazio ma mi scuso per non aver capito cosa intendeva, se questo è essere "irriconoscenti" o indisponenti....
    Tornando in topic tecnico, quindi diciamo che per l'imei, attualmente non ci sono app che lo salvano/ripristinano in automatico, non è un problema ma almeno lo so
    ora mi resta solo da capire come installare la twrp (@drunkendroid, arrabbiati pure ma nella rom che mi hai linkato c'è scritto "File is designed for the installation from TWRP recovery" quindi senza di quella non potrei ripristinare la rom) , dal link che gentilmente drunkendroid mi ha messo, si legge che per installarla bisogna seguire una guida in slovacco (ovviamente da tradurre ) è quella la procedura corretta?
  7. #2116
    Xiaomi Poco X3 NFC
    Ringraziato 53 volte in 44 Posts
    VRoot: Per avere il root devi cercare ed installare la versione 1.7.9.2, è l'unica che ti permette di ottenere i permessi di root con le versioni 1.1.0 e superiori. Quindi devi cercare la 1.7.9.2 di VRoot se hai il telefono aggiornato alla 1.1.2.
    Backup IMEI: dopo aver ottenuto i permessi di root installa Mobileuncle Tools. E se fai il backup delle IMEI hai la possibilità di farlo su entrambe le SD: quella esterna, chiamata SDCARD e quella interna chiamata SDCARD2. Però senza permessi di root non puoi fare nulla.
    ROM: Su Needrom ce ne sono parecchie, dalle ufficiali (ovviamente usa l'ultima, la 1.1.2), alle ufficiali modificate da Dimid installabili tramite TWRP,alle custom (che io personalmente non ho mai utilizzato). Consiglio personale: dopo il root installa la TWRP, scarica la 1.1.2 modificata da Dimid che è sostanzialmente identica alla release ufficiale ed installala tramite TWRP, poi scarica i pacchetti aggiuntivi presenti nella pagina (tutti installabili tramite TWRP) ed infine scarica il modem 900Mhz che ti permette di usare il 2G ed il 3G con le frequenze compatibili con i gestori di telefonia italiani. La 1.1.2 di Dimid ha il vantaggio di avere il root già compreso nell'installazione e non sei costretto a rifarlo dopo l'aggiornamento.
    Ultima modifica di carlomatt; 21-03-15 alle 15:54
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato carlomatt per il post:
    Jule (21-03-15),zagor-italy (21-03-15)
  9. #2117
    Oct 2013
    @carlomatt grazie delle dettagliate spiegazioni! ho usato VRoot_1.7.9.11674 forse è per quello che non va mobileuncle (anche se mi dice che ha i permessi di root), installo la 1.7.9.2 che mi hai suggerito e riprovo.
    Si la ROM è quella che mi ha anche linkato drunkendroid ed è quella che vorrei mettere appena installo la twrp e faccio un backup, sapresti dirmi se per installare la twrp è corretta la procedura dei quel link slovacco presente nella pagina della rom di Dimid?
  10. #2118
    Feb 2010
    Non fraintendere. Non ho detto che sia obbligato a ripristinare. Ho detto che nel caso sia obbligato a farlo è giusto che tu sappia che il backup fatto con la recovery stock è incompatibile con la TWRP. Ora vediamo un pò perchè potresti per esempio dover fare un ripristino. Per esempio perchè dopo aver fatto qualche pasticcio potresti decidere di ripristinare lo smartphone e così invece di stare li a reinstallare tutto quanto potresti fare il ripristino dello user data fatto con la recovery e in poco tempo ti ritroveresti lo smartphone con tutte le app e le impostaizioni che avevi messo tu.Riguardo alla TWRP puoi provare con Rashr come ti è stato già detto. Devi scaricare da needrom il file zip della TWRP. Ce ne sono due. L'ultima a detta di alcuni presenta caratteri troppo piccoli ma non ti so dire se sia davvero così perchè io ho ancora la v2.8.1.0 e quella funziona sicuramente. Una volta scaricato il file devi estrapolare il file e metterlo sulla sd. A quel punto ti basterà aprire rashr (funziona solo con root) cliccare su recovery dallo storage. Dovrai portarti sul percorso della SD e flashare il file e ti ritroverai la TWRP installata.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato proinsias per il post:
    Jule (21-03-15)
  12. #2119
    Xiaomi Poco X3 NFC
    Sì, è corretta. Se non sei ferrato sullo slovacco :o traduci la pagina da slovacco ad inglese perchè se provi a tradurre in italiano con google translator almeno la metà delle parole restano in slovacco. Tra l'altro con questa puoi saltare la parte del VRoot perchè ti becchi anche i permessi di root.
    E, dimenticavo, con VRoot ti installa una SuperSU in cinese mentre con la TWRP hai un SuperUser in italiano.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato carlomatt per il post:
    Jule (21-03-15)
  14. #2120
    THL 5000
    non ci posso credere, sei davvero buffissimo, ma DAVVERO stai tentando di convincermi dell'utilità del backup?!
    Come se io avessi mai scritto il contrario...
    Qundi riassumendo: hai ricevuto il telefono da circa tre ore (quando hai scritto chiedendo consigli) e sei già alla ricerca di metodi per root, recovery, rom non stock... e pretendi di sostenere che è per lavoro che devi fare tutto questo?!?
    Sei davvero un fenomeno.
    Let me google that for you
    Ma questo va anche bene eh, non sempre è facile trovare ciò che si cerca, magari sarebbe il caso di aspettare un po' prima di scrivere sciocchezze.
    ...ecco prima voce della guida, mai dare suggerimenti se non si è certi di ciò che si dice
    (e dopo appena tre ore di utilizzo del cell, niente male eh!)
    Jule, ti assicuro: NON SONO ASSOLUTAMENTE ARRABBIATO
    e per quale motivo poi?! Sono solo un po' perplesso da quello che scrivi. Nient'altro.
    Per esempio continui a chiedere come installare TWRP nonostante questo:
    Quote Originariamente inviato da proinsias
    ... Occhio che il backup fatto con questa recovery non è compatibile con la TWRP. Riguardo a quest'ultima io l'ho installata la prima volta con flashtool ma la seconda volta con un tono (?!) in modo molto più veloce. Purtroppo non ricordo se fosse flashify o rashr...
    Rashr, funziona bene.
    nonsonoarrabbiato nonsonoarrabbiato nonsonoarrabbiato
  15. Il seguente Utente ha ringraziato drunkendroid per il post:
    nicorac (22-03-15)
