Pagina 53 di 304 primaprima ... 343515253545563103153 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 3037
THL 5000 Octa Core - Batteria 5000mAh -
  1. #521
    Jul 2014
    purtroppo no. Ordinato ieri, mi hanno detto che lo hanno spedito ma non ho nessun tracking
    Aug 2014
    Xiaomi RedMi 1S
    Ahia!
    Senza tracking?
    In genere il tracking è disponibile dopo 24H ...
    Acquistare senza tracking è come andare alla ... cieca, inoltre non si sa quando il corriere arriva con tutti i disagi del caso...
    Mi tieni aggiornato se te lo inviano?
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da c64new Visualizza il messaggio
    Ahia!
    Senza tracking?
    Che ti devo dire.... è il miglior prezzo che ho trovato senza l'incognita "dogana". Come indirizzo ho messo il mio ufficio che è sempre aperto.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato mignek per il post:
    c64new (06-09-14)
  6. #524
    Quote Originariamente inviato da zagor-italy Visualizza il messaggio
    [quote name="giullare31" post=6054782]Ciao a tutti, non posseggo questo telefono (ancora), ma in questi giorni il mio lenovo p770 dopo 26 mesi di onorato servizio è andato ;(
    pensavo di passare a questo, e mi pare di capire che chi lo ha ne è soddisfatto avrei solo 3 domande pe uno che lo ha e magari in 2 minuti mi toglie tutti i dubbi senza che leggo 50 pagine di forum.
    1) qualcuno lo usa con 3? problemi?
    2) la rom è già in italiano (totale o parziale) senza doverci fare grandi lavori?
    3) lo compro per avere un terminale con una batteria decente, penso che nessuno si possa lamentare di questo giusto?
    Grazie fin d'ora per le risposte
    g31
    ciao.
    1- non ho 3 ( mi ero ripromesso di fare una scheda ma non sono ancora riuscito ) ma altri utenti non hanno avuto problemi (pare che anche quello degli imei comperati da ex siemens non tocchi i nostri 5000 )
    2- la rom è tutta italiano tranne una app una specie di play sotre di giochi che è in cinese e due app di tastiera e aiuto alla scrittura in cinese che non si possono disinstallare senza permessi di root in quanto viste come app di sistema. se non le disinstalli comunque non accade nulla se non portare via spazio
    anche questo è un problema relativo in quanto il 5000 ha gia di defalut ben 4 giga di partizione per applicazioni, 10 per i dati
    3- la batteria... beh ... io sto usando questo termine...."imbarazzante". La 2 carica: 2 giorni e qualche ora....con 6 ore e 40 di schermo acceso...e l'ho messo a riposare con il 18 % ancora di carica residua.
    se sei della zona di como....volentieri beviamo un caffe e ci giochi...
    paolo[/QUOTE]
    ciao anche io sono interessato da questa mostruosa batteria..!! mi frenano un po i 4 gb per le app. Sono un po pochini se ci metti qualche gioco. Non si possono aumemtarr in qualche modo?se si è un operazione facile?
  7. #525
    COMO
    nexus S, thl5000 /
    Ringraziato 140 volte in 111 Posts
    [QUOTE=mendol;6055886]
    beh...considera che il 90 percento ( se non di piu ) esce con un solo giga per le app.
    si puo comunque modificare la partizione sd interna modificando i file ebr1 e ebr2 usando flash tools
    questo è cio che ho trovato in giro ... ma io sono fermo al root !!!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato zagor-italy per il post:
    astrolabio (06-09-14)
  9. #526
    COMO
    nexus S, thl5000 /
    ROOT ROOT
    non mi si ruutta!
    ho provato con vroot ma nada
    arrivo sino alla schermata che mi chiede di tappare sul dispositivo per fare il ripristino dei dati ... va avanti ... e poi arrivo sino alla schermata che ricerca il terminale ... circoletto che gira (e mie p.... altrettanto) e poi schermata con "root manuale o retry"
    dove è l'inghippo?
    qualche anima pia mi helpa?
    paolo
    EDIT:
    ROOT ESEGUITO
    se può essere utile occorre utilizzare l'ultima versione di VROOT la 1.7.8.7753
    purtroppo solo in completo cinese....
    quindi occhio... ma un po a spanne ci si arriva.
    mi ha aiutato fare i precedenti tentativi con la versione 1.7.3 che avevo moddato per farla andare in inglese
    (basta entrare nello zip rootres che si trova nella stessa dir di vroot e editare rinominando il file stringbundle_en.xlm in stringbundle.xlm sovrascrivendo quello esistente - ma se preferite potete rinominare anche quello in stringbundle_cn.xml giusto per poter ritornare indietro - )
    pero con la 1.7.3 si inchiodava tutto.
    non ho rinominato il rootres nella versione 1.7.8.7753 .... e cosi è andata....magari lo si puo fare e va lo stesso... volontari cercasi... io ormai ho gia fatto e non torno a rifarlo se non ce n'è bisogno.
    Ultima modifica di zagor-italy; 06-09-14 alle 01:41 - Motivo: solved
  10. #527
    Sep 2013
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Ciao a tutti, se può interessare il telefono è dotato di applicativo nel dialer per le chiamate voip.
    Basta avere i permessi di root e modificare il file android.software.sip.voip.xml in system > etc > permissions. Trovate la riga di comando su xda e dallo screenshot del mio file. Occhio che si tratta di chiavi di sistema, quindi non mi assumo responsabilità per brick.
    Ultima modifica di davideg88; 06-09-14 alle 00:27
  11. #528
    COMO
    nexus S, thl5000 /
    TWRP RECOVERY
    come farla digerire a mobile uncle per flasharla?
    in mobileuncle vado in recovery update ma non me la trova.
    ho scaricato quella presente su needrom
    l'ho messa nella sd
    ma quando la cerca ne trova un'altra (la riconosco dal cheksum differente ) probabilmente quella di default...
    ho provato a fare partire lo stesso l'upgrade ma ...come temevo .... al reboot in recovery parte quella originale
    ergo mobile uncle non la vede.
    ho messo i due file presenti nello zip scaricato da needrom ( recovery.img e la cartella metainf ) sia nella sd1 sia nel "dispositivo" mediante es explorer con diritti di root .... ma .... nada de nada
    anche qui... dove sbaglio?
    grazie in anticipo
    paolo
  12. #529
    Jul 2014
    Legge schede max 32gb?
    Se ne metto una da 64 la vede comunque da 32, due da 32 o non la vede per niente?
    Vorrei usarlo per backuppare la gopro e reflex in vacanza
  13. #530
    COMO
    nexus S, thl5000 /
    Quote Originariamente inviato da yayayaya1972 Visualizza il messaggio
    ciao ,
    non so se eri tu a postare la sessa richiesta qualce post sopra.
    putroppo pare che nessuno qui abbia messo nel 5000 schede da 64gb
    se vuoi provare... io sono di como...ci beviamo un caffe e giochi un po con il telefonino.
    ciauz
    EDIT:
    leggendo su xda un utente dice questo
    "nope guess not
    only 16
    phone can have a capacity of 32GB at all"
    ma un'altro subito dopo scrive
    "You are not right. This phone supports 64Gb cards very well."
    quindi sembrerebbe che il telefono gestisca le 64
    per esserne sicuro... l'offerta è sempre valida...
    e se io son troppo lontano...beh ...magari qualcun'altro del forum potrebbe essere piu vicino a te :-)
    Ultima modifica di zagor-italy; 06-09-14 alle 09:50
