Messo sotto carica. Tutto OK. Ricaricato senza anomalie (come peraltro dovrebbe essere!).
... speriamo che duri.
Ciao ragazzi è un po' che non scrivo, allora sono tornato alla stockrom aggiornata scaricata dal sito della thl ma non vedo grosse differenze a parte che risulta più veloce il cellulare ha comunque non è poco, a parte il root ho anche flashato gli ebr per la partizione interna sembra stabile un piccolo se vogliamo dire così bug che ho notato è che se scarico un'app delle volte non la installa e devo ripetere il tutto. Ho rimesso la stock per dei problemi alla batteria mi saltava anche col 60% e dovevo staccarla e riattaccarla ora la testo è vi darò sapere
Inviato dal mio thl T6 pro utilizzando Tapatalk
Una domanda nella miui c'è la funzione notturna qualcuno mi sa dire come estrarla dalla ROM per metterla sulla stock?
Ragazzi, qualche giorno fa mi è caduto il T6 Pro e si è rotto le schermo.
Dopo aver resistito a cadute su cemento, asfalto, scale, si è arreso al pavimento di casa mia
Il touch funziona ancora, mentre il display sembra essere andato dato che resta nero con una crepa nel mezzo.
A qualcuno di voi è successo? La sostituzione è difficile?
Ho visto che i pezzi su internet vengono sui 40 euro, io vorrei ripararlo solo per sfizio, dato che ho già ordinato uno smartphone nuovo, e 40 euro sono tanti, per caso avete qualche link più conveniente da passarmi?
Inviato dal mio E350 usando Androidiani App
andiamo di pari passo a quanto vedoanche a me è caduto ma si è rotto il vetro si vede e funziona,purtroppo i prezzi sono quelli l'ho visto a 26 dollari su aliexpress (https://it.aliexpress.com/store/prod...043609737.html) ma non lo prendo aspetto e ne prenderò uno nuovo pensavo al t7 m mi blocca il fatto che ha la batteria interna non rimovibile
edit non è disponibile sul sito indicato
Ciao a tutti
Scusate una domanda, non mi funziona il widget meteo 3d (pecorella) non trova le citta cerca cerca e alla fine mi dice la "rete non e disponibile. Verificare". il modello e' THL T6 PRO, di che rete parla? ho provato sia con wifi che con TIM e naviga tranquillamente.... scusate l'ignoranza non sono pratico magari non c'entra nulla e magari non è nemmeno questo il modo di fare domande, peccato perché mi piaceva molto. Spero qualcuno possa rispondermi. Grazie
@pipolo1
Sembrerebbe che il widegt non trova la rete dati o la connessione.
Hai verificato che riesci a navigare senza problemi?
Hai provato con un'altra app delel rpevisioni del tempo?
Che versione/data ROM hai?
pipolo1 (18-11-16)
Grazie tantissimo.
la navigazione sembrerebbe perfetta sia con TIM sia collegandomi al router di casa in wifi, perdonami non so se per rom intendi moly.wr8.w1315.md.wg.mp.v34,p3,2014/09/27 oppure thl.T6.pro.166L.1373gwm.A2.160702.kk1.v2_10.hd.8p6 4.b1b8,questo è quello che leggo sul telefono, ho provato in precedenza ad installare anche altri launcher ma con quelli che riuscivano a lanciare il widget il problema era sempre lo stesso, ho anche disinstallato non ricordo con quale app il meteo 3d poi reinstallato ma sempre lo stesso problema, cosa importante alla fine ho scaricato tutto il sistema originale dal sito THL installato con flash_tool, rimesso imei ma nulla da fare alla fine di tante prove ho provato a chiedervi aiuto, grazie tantissimo.
@pipolo1
Hai riemsso IMEI? Hai per caso selezionato in Flashtool il modo "FORMAT ALL + DOWNLOAD"?
Questa modalità non va mai usata.
Va suato "FIRMWARE UPGRADE"
La board che hai tu è la 166L. Il firmware è quello più recente (02.07.2016).
trovi tutte le info qui
https://www.androidiani.com/forum/th...o-modding.html
Ultima modifica di bovirus; 17-11-16 alle 22:10
pipolo1 (18-11-16)
