Domanda stupida x chi ne sa un po' più di me... Ma il nostro cellulare supporta anche le reti LTE? In engineering mode ho trovato uno strano menu che allego nello screenshot qui sotto.
Inviato dal mio thl T6 pro usando Androidiani App
<-- Se ti sono stato di Aiuto, Usa il tastoGrazie al lato, non morde mica! --- Sempre Work In Progress -- Il mio canale Youtube di Recensioni Smartphone
è arrivato solo ieri alla mia ragazza da un ordine di metà dicembre su tiny, fermo due mesi alla dogana poste IT a milano, iva e 11€ fissi, vabbè .. Sembra tutto ok, bello, led del flash ok. il led di notifica che vi risulti è solo rosso? Con whatsapp neanche rosso funziona tra l'altro..
Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
dark706i (26-02-15)
Ma quanto poteva incidere mettere altri due led a colori ??? Mah!
Ultima modifica di kubik; 27-02-15 alle 09:24
Domanda rivolta a tutti coloro che possiedono il telefono: a batteria come state messi?
Io a sera con uso medio non arrivo, ho dovuto usare ds battery per ibernare qualsiasi cosa quando blocco il tel e farlo andare in deep spleep; il venditore mi sta mandando comunque un'altra batteria, non è possibile avere un consumo di 1 punto % ogni minuto con wifi o dati attivi..
Se sono stato di aiuto, clicca sul tasto Thanks
lo possiede la mia compagna e posso dire che con wi fi sempre coperto e 7 ore di traffico dati attivo perchè fuori casa, arriva senza problemi a fine giornata con uso social moderato, ci naviga poco, ma ha imparato che tenendo la luminosità del display bassa quando sei in casa, risparmia un sacco di autonomia.
Il problema che invece affligge il suo è che se lo fà scaricare del tutto fino ad non accendersi +, lo stesso per avviarsi in ricarica ci mette 30 minuti riavviandosi diverse volte fino a quando non inizia a ricaricarsi veramente, non è un problema di batteria ne di alimentatore, visto che anche via porta usb fà la medesima cosa.
Ma porblema di poco conto perchè lei lo ricarica ogni notte e non lo spegne MAI!!!
io, con uso in chiamate/SMS piuttosto basso, ma wi-wi attivo per il 50% della durata dell batteria e connessione dati 3G attivi ler l'altro 50% (quando sono fuori casa/ufficio) ci faccio tranquillamente 1 giornata e mezzo, quasi 2!
NOTA 1: Lo switch dati/wi-fi lo faccio manualmente, non uso particolari applicazioni e quindi qualche volta li dimentico anche entrambi attivi.
NOTA 2: ho 2 SIM, una ancora Nòverca e una TIM e la sera lascio il tterminale sempre acceso.
PS: in ogni caso, per mia precauzione, mi ero anche ordinato un power bank da 6500 mhA, ma non l'ho praticamente mai usato per il cellulare.
Ciao, se sono stato di aiuto, clicca sul tasto Thanks ! -*- ByE bYe By TaF® *WinPenPack TEAM member *
Anch'io ho notato dei benefici nell'utilizzo con luminosità "automatica"
Ecco, questo è un problema che ho ricontrato anch'io quando l'ho portato ad una scarica completa! Appena rimesso in carica non si accende e ci vogliono almeno 3 o 4 minuti, prima di vedere la batteria in ricarica.
Poi funziona tutto regolarmente (mi è capitato 2 volte in 4 mesi, perché ho voluto "coscientemete" portarlo a scarica totale).
Atro piccolo problema, che finora non ho sentito menzionare da nessuno:
quando lo spengo per cambiare SIM e/o MicroSD, al successivo riavvio whatsapp mi dice che l'ora non è "congrua". In effetti il terminale sembra non avere un minimo di batteria tampone, e devo passare dai settaggi data/ora per vedere che la data ora si aggiurnano automaticamente via wi-fi e/o connessione dati.
Io ho il terminale impostato su: DATA E ORA AUTOMATICHE e FUSO ORARIO AUTOMATICO.
Comunque è un problema che si risolve in 30 secondi!
Ultima modifica di taf; 01-03-15 alle 11:01
