Pagina 55 di 76 primaprima ... 545535455565765 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 753
THL 4000 4.7'' 4000mAh mt6582 Quad-core
  1. #541
    Aug 2014
    Nessun backup purtroppo.Il telefono funzionava (è della mia compagna che ci giocava,ieri sera) , ma c'era un tentativo di download di una immagine che stava sempre cercando di scaricare. Ho cercato di interrompere il da download, ma poi ripartiva. Allora ho riavviato lo smartphone ed ecco che da quel momento schermo bianco con scritta fissa THL. leggendo un po qui un po li, tenendo premuto il + volume entro nel bios, e ho anche cercato di ripristinare le impostazioni di fabbrica, fatto varie pulizie con wipe data/factory reset,restore user data, ma non è cambiato nulla. Ho anche scaricato un file android da needrom e messo nella micro sd, ma quando mi portavo su "apply update from sdcard" per installare, l'installazione abortiva perchè non era una versione compatibile. Non so se significa qualcosa ma l'omino android rimane a pancia in sù con un avviso rosso !! Grazie ancora.
    Sep 2014
    Thl 4000
    Da recovery stock non credo si possano installare zip da SD, occorre avere una recovery modificata (Cwm, twrp)
  4. #543
    Aug 2014
    Dove posso trovarla con quel formato? hai un link?
  5. #544
    Sep 2014
    Thl 4000
    Dovresti trovare una guida dove spieghi come mettere una recovery modificata passando per il PC
    Così da poter mettere una nuova ROM..
    Attendiamo altri utenti cosa dicono
    Se vuoi contattami comunque in MP
  6. #545
    Zopo zp810 HD jb 4.2.1
    allora per prima cosa reinstalli il sistema operativo e vedi se parte...
  7. #546
    Aug 2014
    Grazie, ma il problema è, dove prenderlo come ha detto Limar, oppure trovare una guida per principianti dove passo passo indica come formattare e reinstallare android. Non posso utilizzare Cwm, twrp perchè non posso installarli sul dispositivo (o sbaglio?) perchè mica si avvia!! Solo tramite sd card o pc. Ma come fare??
    Ultima modifica di marganai; 18-03-15 alle 15:09
  8. #547
    Sep 2014
    Thl 4000
    SnowDream non si avvia il terminale quindi il sistema operativo credo sia oramai andato
    La soluzione sarebbe mettere una nuova ROM (Quella official da NeedRom credo vada bene), solo che non avendo una recovery modificata deve prima pensare a metterla.. O sbaglio?
  9. #548
    scarica flash tool per mt 6582
    Installare i drivers del terminale.
    Installare SnapPea e lanciare il programma.
    Mettere il terminale in modalità USB debug.
    Collegare il telefono
    Una volta riconosciuto spegnere il terminale.
    Staccare il cavetto USB
    Togliere e rimettere la batteria.
    Lanciare il prgramma flashtool.
    Caricare lo scatter-loading.
    Cliccare su download.
    Collegare il telefono da spento.
    A questo punto se il terminale entra in modalità carica-batteria:
    Cliccare su STOP su flashtool
    Aprire gestione periferiche del PC.
    Staccare e riattaccare il terminale.
    Comparirà per pochi secondi la periferica, in porte (COM e LPT), con il punto esclamativo giallo "MT65XX Preloader"
    Doppio clic sulla periferica>aggiorna driver>puntare sulla cartella contenente i driver installati all'inizio.
    L'aggiornamento guidato hardware installerà "MediaTek PreLoader USB VCOM Port"
    Al termine staccare il cavetto USB.
    Cliccare su download su flashtool.
    Attaccare il terminale e attendere la fine della procedura di aggiornamento.
    Quando compare il disco verde staccare il terminale e accenderlo.
    Dopo averlo acceso se va tutto bene, riavviate in recovery e formattate alle impostazioni di fabbrica e riavviate.
    La batteria non dovrebbe dare problemi...
    Ultima modifica di Snowdream; 18-03-15 alle 15:42
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Snowdream per il post:
    taf (18-03-15)
  11. #549
    Aug 2014
    ok Grazie proverò così
  12. #550
    Quote Originariamente inviato da marganai Visualizza il messaggio
    ora che ci faccio caso, anche quella da te linkata potrebbe andare solo che è una versione moddata mentre la mia è quella ufficiale su cui poi vanno fatti i vari aggiornamenti...
