Pagina 29 di 31 primaprima ... 192728293031 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 309
THL 2015A - MT6735 1.3 GHz 2GB RAM 16GB ROM
  1. #281
    @XPERIAP1968
    Puoi postare per favore la tua soluzione?
    Non ci sono controndicazioni a farlo.
    Feb 2014
    @XPERIAP1968
    HO rivisto meglio la soluzione postata dall'utente appoggio , in effetti la mia soluzione e' praticamente la stessa, visto che per molti giorni commettevo sempre lo stesso errore ! ossia " chiedevo " a Windows 10 di aggiornare il driver mancante ma lo facevo sempre cliccando su " aggiornamento automatico " mentre invece la "svolta" l'ho incontrata quando ho cliccato su aggiornamento manuale cosi poi quando nella lista compare mtp ti basta cliccare e windows lo aggiorna definitivamente ! risolvendo definitivamente il problema .
  4. #283
    Nov 2016
    Salve a tutti, è la prima volta che scrivo nel forum, di solito risolvevo i problemi solo leggendo ma ora sono bloccato, non riesco a trovare una soluzione e ho bisogno di voi...
    Ho un thl2015 a cui ho dovuto sostituire il display perchè mi era caduto e si era rotto il touch. Sostituito il display andava tutto bene poi il dramma... L'altra notte stavo giocando e si è scaricata la batteria, ho provato a collegare il caricabatterie ma non faceva contatto e alla fine mi si è spento il telefono. Il giorno dopo mi son procurato un altro caricabatterie ma una volta riacceso non funzionava più il touch. Ho provato a controllare i collegamenti ma era tutto apposto, ho provato con recovery mode a ripristinare i dati di fabbrica e non ho risolto. Ho provato a flashare ma non ho risolto. Ho fatto il check e mi da questo errore:
    system/checksum.crc modified etc
    system/framework/framework-res.apk modified etc
    Error: found 2 modified files
    Tablet system check FAIL!!
    Cosa posso fare?? :-( pensavo che reinstallando la rom con flashtool la cosa dovesse risolversi, ho provato sia la modalità "download" che "format+download" ma niente :-(
    Stavo pensando di sostituire la cartella system con quella di un altro thl2015, ha senso? O qualcuno sa dirmi cosa fare? Grazie a chiunque voglia darmi una mano
  5. #284
    Nov 2016
    Nessuno può darmi una mano??
  6. #285
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    @wildpear
    messaggi spostati
    EDIT
    Quale è l'errore che ti ha trasmesso flashtool quando hai provato a fare il flash in modalità format all+download ? Non ha senso la sostituzione del file system se il firmware è relativo al tuo modello ( a proposito da dove l'hai scaricato ? ) . Accertati prima di tutto che la rom che hai provato a flashare sia esattamente relativa al modello del tuo THL2015.
    Ultima modifica di Stahl; 18-11-16 alle 08:54
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #286
    Nov 2016
    Ciao, anzitutto grazie, flashtool non mi ha dato nessun errore, il flash è andato a buon fine ma non riesco a risolvere...se non erro la rom l'ho scaricata da needrom... ed era relativa al mio modello, thl2015 e non thl2015A quindi dovrebbe essere quella giusta... nel caso posso postare il link?
  8. #287
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da wildpear Visualizza il messaggio
    @wildpear
    Quì il sito THL per il tuo 2015. Segui quanto riportato :
    http://en.thl.com.cn/SupportDetails.aspx?id=481
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    wildpear (19-11-16)
  10. #288
    @wildpear
    Per poterti aiutare servirebbebro per favroe i dettagli come
    - Versione ROM scaricata da needrom (e relativo link)
    - Come hai usato Falshtool
    - Non resci a risolvere quale problema
    Ti consiglio di visitare e postare nel thread modding
    THL 2015A - Thread modding
    @megthebest
    Proposta per evdienziare nel primo post di questo thread il thread modding.Aggiungere nel primo post questo testo 8con relativi attributi)
    Thread modding
    Per ROM recovery e modding fate riferimento al thread
    Ultima modifica di bovirus; 19-11-16 alle 10:07
  11. #289
    Feb 2015
    @wildpear
    https://www.androidiani.com/forum/th...5-modding.html
    @bovirus
    wildpear ha il thl2015 e non il thl2015A . Sono due modelli diversi :
    http://en.thl.com.cn/Support.aspx
    Ultima modifica di Stahl; 19-11-16 alle 10:16
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. #290
    @Stahl
    Scusa per l'errore.
    Ho aperto un nuovo thread "THL 2015 modding". Io non l'ho trovato già aperto.
    @wildpear
    Se sei d'accordo direi di continuare per favore la discussione nel nuovo thread modding.
    THL 2015 - Modding
