Pagina 30 di 31 primaprima ... 2028293031 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 309
THL 2015A - MT6735 1.3 GHz 2GB RAM 16GB ROM
  1. #291
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    @Stahl
    Ho aperto un nuovo thread "THL 2015 modding". Io non l'ho trovato già aperto.
    @wildpear
    Se sei d'accordo direi di continuare per favore la discussione nel nuovo thread modding.
    THL 2015 - Modding
    Hai fatto benissimo .
    Per il thread specifico esiste questo thread generico :
    https://www.androidiani.com/forum/th...hl-2015-a.html
    Quindi direi di usare quest'ultimo per tutto ciò che non riguarda il modding..
    Rinominato il thread di cui sopra in [ Reference Thread ]
    Ultima modifica di Stahl; 19-11-16 alle 10:56
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    @Sthal
    Ho inserito una nota nel thread modding con riferimento al thread uffciiale per richieste nonr elative al modding.
    Posto nel thread uffciiale la richiesta per inserire un richiamo nel primo post del thread uffciiale al thread modding.
    Ultima modifica di bovirus; 19-11-16 alle 11:01
  4. #293
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da wildpear Visualizza il messaggio
    Anzitutto grazie per le risposte, allora, la rom l'ho scaricata da needrom /download/thl-2015/ ho scaricato sia la prima che l'ultimo update. Ho installato la prima in modalità download ma non ho risolto, allora ho provato in modalità format+download ma niente, idem con l'update. Il problema è che non funziona più il touch (che ho sostituito da poco) e che ha smesso di funzionare quando si è spento il telefono. Ho provato a verificare i contatti, rimontarlo etc ma niente, sono arrivato alla conclusione che si un problema software perchè quando provo a fare il check in modalità recovery mi da il seguente errore:
    system/checksum.crc modified etc
    system/framework/framework-res.apk modified etc
    Error: found 2 modified files
    Tablet system check FAIL!!
    Ora provo il link che mi hai postato e ti faccio sapere...
    @wildpear
    Ho cancellato un post che avevi pubblicato perchè doppio.
    Per quanto riguarda il tuo post è sicuramente un errore software per l'avviso " Error : found 2 modified files "
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. #294
    Nov 2016
    Ops... Quindi l'unica soluzione sembrerebbe flashtool...ma allora perchè non riesco a risolvere??
    Ho flashato con la rom che mi hai indicato ma da sempre lo stesso errore, ma com'è possibile?? non dovrebbe eliminare tutto e reinstallare tutto da zero?? sto arrivando al livello bestemmia/disperazione
    Ultima modifica di wildpear; 19-11-16 alle 14:06
  6. #295
    Feb 2015
    @wildpear
    Ho rivisto i thread : questo è relativo alla versione "A"
    Per i problemi di modding del THL 2015 scrivi quì :
    https://www.androidiani.com/forum/th...h-modding.html
    Invece per le discussioni generiche quì :
    Posta la tua domanda sul primo link ( anche se secondo me ci deve essere un qualche problema di incompatibilità tra il tuo telefono e il firmware che hai provato ad installare altrimenti non si spiega...)
    EDIT
    Spostato il tuo post nella discussione relativa al modding
    Ultima modifica di Stahl; 19-11-16 alle 14:05
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    wildpear (19-11-16)
  8. #296
    Nov 2016
    Buongiorno a tutti.
    Sono da poco un possessore di un THL2015A.
    A parte i bug menzionati (dialer non completamente tradotto e segnale sim solo in colore bianco), ho notato che se in Accesibilità attivo l'opzione Avvio Rapido, l'indicatore della batteria ha un comportamento strano. Mi è capitato in diverse occasioni, che la percentuale della batteria rimanesse invariata anche a seguito di un utilizzo notevole dello smartphone. Poi ad un certo punto (in genere dopo riposo notturno o rimozione batteria), l'indicatore accusa un forte calo. Ho provato anche a seguire procedure di calibrazione della batteria riportate in rete ma senza risultato. Disattivando invece l'opzione Avvio Rapido, l'indicatore della batteria cala normalmente e coerentemente con l'uso che faccio del cell. Anche la durata della batteria non mi sembra malaccio ed escuderei un suo malfunzionamento. Qualcuno ha esperienze simili?
    Cercando il rete ho capito che questa funzione sui processori Mediatek, serve ad ibernare il sistema a seguito di spegnimento per poterlo poi riprendere più velocemente quando si accende lo smartphone.
  9. #297
    @TurboX72
    Per favore nei post indica sempre la versione/data della ROM del telefono.
  10. #298
    Nov 2016
    La versione della ROM è l'ultima disponibile (mi è arrivato già aggiornato):
    thl.2015A.167D.1478SF.A2.160719.L1_MP3.HD.EN.W18_F DDB1B3B7B20.MV1616.P1
  11. #299
    Lo faceva anche a me con quella opzione attiva, visto che alla fine aspettare qualche secondo in più all'accensione non é poi questo gran problema, l'ho disattivata e basta. Mi sembra che anche il vecchio Huawei G700 sempre mediatek avesse lo stesso comportamento strano con l'avvio rapido attivo.
    Honor 6X - THL 2015A - Huawei Ascend G700 - Samsung GS+ (CM 11.0 KK 4.4.3 + K^Kernel)
    LG G-Pad 8.3" Unofficial LineageOS 14.1
  12. Il seguente Utente ha ringraziato appoggio per il post:
    TurboX72 (30-11-16)
  13. #300
    Jan 2015
    Salve, il telefono ha un led di notifica?
