Utente del giorno: megthebest con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 19 di 31 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 309
THL 2015A - MT6735 1.3 GHz 2GB RAM 16GB ROM
  1. #181
    Jun 2010
    Anche sul mio lo stesso..... Mah
    Quote Originariamente inviato da gbagnetti Visualizza il messaggio
    Già .....
    Ho controllato gli IMEI del mio telefono precedente (Huawei G700) cinese pure lui, ma entrambi i codici corrispondono perfettamente al modello di telefono.
    Honor 6X - THL 2015A - Huawei Ascend G700 - Samsung GS+ (CM 11.0 KK 4.4.3 + K^Kernel)
    LG G-Pad 8.3" Unofficial LineageOS 14.1
  4. #183
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da appoggio Visualizza il messaggio
    Già .....
    Huawei non ha problemi. Infatti io sul TEL ho usato un IMEI di un mio vecchio Y101... Ho letto che invece è una pratica comune di thl.....
    Ultima modifica di gbagnetti; 04-03-16 alle 10:43
  5. #184
    Dec 2015
    Mi son saltati fuori un paio di problemini:
    uso la flip cover inclusa nella confezione e quando la chiudo per qualche secondo si vede l'orologio, ricordo di aver scelto quello digitale improvvisamente è diventato quello stile antico e non trovo manco più l'impostazione per cambiarlo;
    usandolo veramente poco l'ho ricaricato una volta in tre settimane ed era al 90% di batteria quando l'ho preso in mano, e mentre cercavo le impostazione per ripristinare l'orologio digitale di cui sopra ho visto che ha iniziato a perdere un 1% al secondo così ho spento lo schermo - dopo pochi minuti me lo sono ritrovato al 10% di batteria e l'ho spento. Non mi pare un comportamento normale, che dite devo fare qualche test della batteria?
  6. #185
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Quote Originariamente inviato da Yvocsj Visualizza il messaggio
    Se non ricordo male per cambiare orologio basta scorrere il dito sullo stesso, a cover chiusa, no? Per la batteria può anche non essere una cosa preoccupante...
    Inviato da Vivo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato autop per il post:
    Yvocsj (13-03-16)
  8. #186
    Aug 2015
    Per la batteria ho avuto lo stesso problema... Non farai miracoli ma prova a farlo scaricare del tutto e farlo ricaricare per 3o4 orette. Io ho anche provato cancellando il batterystats.bin e sinceramente se lo fai al momento giusto i risultati si vedono, almeno io li ho visti. Comunque per scaricarlo fai un uso intenso e quando si spegne riaccendilo sempre. Fino a che non dà segnali di vita😂
    Inviato dal mio thl 2015 usando Androidiani App
  9. #187
    Androidiano L'avatar di usagetta
    Cinesi a gogo
    Ringraziato 41 volte in 34 Posts
    Ragazzi, ho bisogno di una consulenza, ho il 2015A con ultimo aggiornamento ota thl.2015A.167D.1478SF.THL.A1.150923.L1_MP3.HD.EN.W 18_FDDB1B3B7B20.MV1616.P1 del 29 dic 2015, non root e stock. Ho inserito una sd card esterna di 32GB che viene letta bene dal file manager, come si potrebbero spostare le app su questa card? Grazie
  10. #188
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,444 volte in 6,411 Posts
    Quote Originariamente inviato da usagetta Visualizza il messaggio
    ciao, senza root non puoi.
    Verifica comunque se nelle impostazioni, memoria, puoi mettere come predefinita la SD esterna per usarla come default.
    In tal caso, nelle impostazioni app, ci potrebbe essere la possibilità di spostarne alcune (non tutte) nella sd esterna
  11. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    usagetta (16-03-16)
  12. #189
    Cinesi a gogo
    Ho messo nelle impostazioni di memoria "disco di scrittura predefinito" -> scheda SD anzichè memoria telefono, ma comunque quando vado nelle impostazioni app non mi appare il tasto "sposta su SD", ci sono suggerimenti? qualcuno che ha il telefono è riuscito a fare qualcosa? di nuovo grazie
  13. #190
    @usagetta
    I sistemi Android recenti diu solito non accettano e talvolta non permettono di spostare le app su SD per criticità della SD.
    Perchè vuoi spostare le app su SD?
    La tecnica ormai colludata con ile versioni Android recenti è quelli di avere un buono spazio USERDATA (per le app) e lasciare le app su memoria interna.
    Su SD esterna di mettono i contenuti come foto/video/audio/etc.
    Quanto è la memoria flash totale del tuo device e quanto è grande la partizioen USERDATA?
    Puoi ottenere queste info con l'app DiskInfo.
    Ultima modifica di bovirus; 22-03-16 alle 11:01
