Pagina 39 di 108 primaprima ... 2937383940414989 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 1072
Problemi navigazione TIM
  1. #381
    Sicilia
    Sony Xperia Z2
    Ringraziato 78 volte in 66 Posts
    Scusate ho un grosso problema...come posso contattare il servizio clienti ? Da 119 non riesco
    Senior Droid L'avatar di VergaCloud
    OnePlus One
    Ringraziato 29 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pistacchio Visualizza il messaggio
    Sentito dire o certo che lo fa anche in 4g, perché dicevano in lte non lo faceva....
    Io ho lte tim e lo fa anche a me, o sono sfortunato io o sono cazzari gli altri
  4. #383
    Nov 2014
    È particolare il fatto che quando ho il "blocco" del segnale sia in h sia in 4g per riabilitarlo o disattivo e quindi riattivo la connessione dati oppure chiudo tutte le applicazioni aperte fino a quel momento (per intenderci tengo premuto il tasto home del telefono e chiudo le applicazioni) e riapro cio che miserve tipo facebook o internet che in quel momento non caricavano e tutto ritorna a funzionare, naturalmente la gioia dura poco perche dopo si riblocca di nuovo.
    Ho un lg g2 con ram stock
  5. #384
    wlf
    wlf non è in linea
    Androidiano VIP L'avatar di wlf
    Ringraziato 259 volte in 221 Posts
    Quote Originariamente inviato da greg76 Visualizza il messaggio
    È particolare il fatto che quando ho il "blocco" del segnale sia in h sia in 4g per riabilitarlo o disattivo e quindi riattivo la connessione dati oppure chiudo tutte le applicazioni aperte fino a quel momento (per intenderci tengo premuto il tasto home del telefono e chiudo le applicazioni) e riapro cio che miserve ... e tutto ritorna a funzionare, naturalmente la gioia dura poco perche dopo si riblocca di nuovo.
    Sembrerebbe essere il tipico comportamento da lease time. Vi ho già chiesto di effettuare delle prove ma non ho avuto nessun riscontro ...
    Visto che io ho 2 SIM di altri operatori non posso farlo autonomamente chiedo se cortesemente qualcuno si sacrifica?
    1) Cercate di capire ogni quanto va in blocco la connettività. Questo sarebbe indicativo per capire il lease time impostato da TIM.
    2) Provate ad installare un App come "Ping Tools2" ed impostatela in modo che faccia un ping ad un server (8.8.8.8 ad esempio) modificando preventivamente Ping count=infintitely e Pings interval=10.000 (10 secondi). In questo modo, sprecando qualche byte, si dovrebbe riuscire a tenere "viva" la connessione; eventualmente si può alzare o abbassare il "Pings interval" a seconda che rispettivamente se si vuole risparmiare qualche byte o si vuole essere più sicuri nel mantenimento della connessione.
    Sarebbe interessante capire se con il secondo punto si elimina il fastidioso "blocco" del segnale.
    Grazie a chiunque si sacrificherà ...
  6. #385
    Androidiano VIP L'avatar di alegu
    MILANO
    NOTE3
    Ringraziato 2,319 volte in 1,584 Posts
    Quote Originariamente inviato da wlf Visualizza il messaggio
    Mi riservo qualche ora di tempo...ma sembra funzionare...per ora
  7. #386
    Ringraziato 102 volte in 84 Posts
    Seeee, ed io dovrei fare sto casino, vado a Vodafone e festa finita....
  8. #387
    wlf
    wlf non è in linea
    Quote Originariamente inviato da alegu Visualizza il messaggio
    Gentilissimo ... ti ringrazio per la tua disponibilità!
    Ogni quanti secondi hai messo il "Pings interval"?
    Probabilmente ti è sfuggita la parte in cui ho scritto "chiedo se cortesemente qualcuno si sacrifica?"; non è assolutamente ne un casino ne complicato ... comunque visto che non apprezzate gli sforzi di chi cerca di aiutarvi non vi tedierò oltre ...
    Ultima modifica di wlf; 11-12-14 alle 14:00
  9. #388
    MILANO
    NOTE3
    Ho usato un'altra applicazione dato che quella sopracitata non la trovo
    Ecco come ho impostato...ho avuto un attimo di impuntamento ma ad ora è ok...
  10. #389
    Non hai capito.... Apprezzo che si rompe per trovare una soluzione ma io ce l'ho con la tim che sa e che non fa nulla.... Io dicevo solamente che siccome mi sono rotto e non devo essere io a trovare una soluzione ma bensì loro, faccio prima a cambiare operatore... Tutto qui
    Ultima modifica di Pistacchio; 11-12-14 alle 14:46
  11. #390
    fabrizio1988
    io credo che il suggerimento di wlf e di chiunque cerca di aiutare vanno apprezzati,io credo che è utilissimo come suggerimento specie per i molti utenti che hanno offerte buone non gli conviene cambiare operatore,io controllo perchè se davvero si risolve io ritorno con tim perchè mi hanno fatto una bella offerta
